HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung zwischen Radio und 12Volt Batterie | |
Verkabelung zwischen Radio und 12Volt Batterie+A -A |
kuecki1995
19:28
erstellt: 14. Apr 2014, |
Moin erstmal, ich hab schon das Forum durchsucht aber bin mir leider noch nicht ganz sicher. Ich will ein Radio direkt an eine Autobatterie anschließen. Kann ich dafür einfach Zündungplus, Dauerstrom und Masse direkt an die Batterie klemmen oder muss ich da ne Sicherung oder iwas zwischen bauen? Der Durchmesser dieser Kabel macht mir Sorgen brutzeln die bei Belastung vielleicht gerne mal durch oder muss ich mir keine Sorgen machen? LG Kuecki |
kalle_bas
19:39
Hi Bevor ich dir das beantworte , stelle ich erste mal die frage warum direkt daran was hast du denn vor ? |
kuecki1995
19:48
Ich habe vor eine kleine Musikbox mit 2 Lautsprechern, 1 Sub, Endstufe, Autoradio und halt einer 12 Volt Batterie zu bauen. Wie ich die Endstufe mit der Batterie verkabel weiß ich weil ich das schonmal gemacht hab, aber noch nie ein Radio an die Batterie. Bei der Endstufe nehme ich 2,5er Kabel + Sicherung das ist dann schon ganz ordentlich, nur die dünnen Dinger am Radio werfen bei mir halt Fragen auf [Beitrag von kuecki1995 am 14. Apr 2014, 19:49 bearbeitet] |
kalle_bas
19:58
OK Also Das auto radio kannst du auch mit dem 2,5 mm² kabel verkabeln oder ein 1,5 mm² Wird ja nicht über 2 M lang werden, das dann mit einer 15 A Sicherung sichern. also das dauer plus Kabel Das Remote könnte mann auch sichern mit 1 A Ist aber bei dem bau nicht muss. in das kabel würde ich dan auch einen schalter setzen um das Radio an und aus zu machen. ICh weiß ja nicht was du für eine Endstufe betreiben willst mit einem 2,5 mm kabel. ![]() Rein vom klang her dieser " Kiste" setze die Lautsprecher Und den sub in getrennte Kammern. [Beitrag von kalle_bas am 14. Apr 2014, 20:00 bearbeitet] |
BMWsteve
20:06
Soll wohl so ne Art überschwerer Ghettoblaster werden? ![]() |
kuecki1995
20:18
Ohh ich meinte ein 25mm2 Kabel für die Endstufe^^ Danke schonmal! Eher ein überschwerer Ghettoblasteraufsatz:D Ich baue zurzeit diesen Bollerwagen nach ![]() In die hintere Kiste will ich das dann alles verbauen (Diese wird natürlich größer) |
Chinch verkabelung zwischen AMP+Radio nero2210 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 6 Beiträge |
Verkabelung an der Batterie Pinhead am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 2 Beiträge |
verkabelung batterie, cap, endstufen? kunobk am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Musikbox : Verkabelung Batterie - Endstufe -kollege- am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 19 Beiträge |
Radio verkabelung fibs40 am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 2 Beiträge |
Verkabelung Schebbl am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung Eru am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 6 Beiträge |
Verkabelung von Endstufe/Radio/Kondensator audifreak755 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 11 Beiträge |
Verkabelung Batterie vorn nach hinten sonnyp am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung mit 2eit Batterie richtig? Denyo-evo am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 30 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.106
