HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung Helix B8DSP | |
Verkabelung Helix B8DSP+A -A |
Magnathusiast
14:18
erstellt: 25. Apr 2014, |
Hallo, ich habe mir den B8DSP Aktivsubwoofer von Helix gekauft und habe eine Frage zum Anschluss. Dabei sind bereits konfektionierte Anschlusskabel für Plus/Minus mit solchen Flachsteckhülsen, die einfach am Aktivmodul eingesteckt werden. Schätzungsweise handelt es sich dabei um 6mm² Kabel. Reicht denn der Querschnitt aus? Angegeben sind 150W RMS. Rein nach Gefühl hätte ich 10mm² oder 16mm² gelegt. Für meine Frontsystem-Endstufe mit 2x110W RMS habe ich 16mm² gelegt. Aber so wie es aussieht passt in diese Klemmen auch kein größerer Querschnitt... was hat sich Helix dabei gedacht? Oder reichen 6mm² wirklich aus? Vielleicht können mir ein paar Spezies was dazu sagen. ![]() |
Neruassa
14:59
Wenn ich das richtig sehe, ist der Woofer mit 20A abgesichert. Wenn die Endstufe wirklich 150W liefert, wäre dies: P = U * I I = P / U = 150W / 12V = 12,5A mit 100% Wirkungsgrad. Rechnen wir mal noch einen Wirkungsgrad von 60% ein, wäre das ein Strom von 20,83A, was ja laut Sicherung im schlimmsten Fall sein könnte. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass der Wirkungsgrad so miserabel ist, gehts wohl eher in die Richtung 75-80%, wodurch nur noch ~15A fließen. Sicherungen werden meist 15-20% über der Stromaufnahme dimensioniert. Passt also. Bei 12V, 5 Meter Kabellänge und KUPFERKABELN bräuchtest du bei einem theoretischen Strom von 20A einen Querschnitt von mindestens 4,6mm². Bei CCA Kabeln sinds 7,6mm². 6mm² OFC (Kupferkabel) darfste bis 27A Strom verwenden, mit obigen Bedingungen. Ist das Kabel kürzer als 5 Meter und die Spannung höher (12,8V Motor aus, 14,4V Motor an) sogar noch mehr. Also passt das ohne Probleme. Wenn du also Nummer sicher gehen willst, mach das Kabel so kurz wie möglich, dadurch erhöht sich die "Belastbarkeitsgrenze" des Kabels. |
Magnathusiast
15:55
Danke für die ausführliche Antwort! Dann bin ich ja beruhigt was den Querschnitt angeht. ![]() |
Wie viel RMS an 1000W Endstufe möglich? Tim776 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 6 Beiträge |
Frage zum Querschnitt der Zuleitung Bassdoktor am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung Endstufe zu Subwoofer darkplayer am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 20 Beiträge |
kabel querschnitt verkleinern xxstraightxx am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
Helix SPXL1000 Lautsprecheranschluß Lambourne am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 10 Beiträge |
Montage von >16mm² Kabelschuhen Dork am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 19 Beiträge |
Endstufe: Plus Minus anschließen xspark am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 8 Beiträge |
Verkabelung ausreichend? raz88R am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 17 Beiträge |
Verkabelung Aktivsubwoofer johannesfresh am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 6 Beiträge |
Problem mit Kabelquerschnitt redtide am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 10 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.905
