Problem mit Kabelquerschnitt
redtide
#1 erstellt: 01. Sep 2008, 16:09
Hallo, habe eine Frage zur Verkabelung. Habe von der Bat. Plus und Minus,25mm² nach hinten in den Kofferraum gezogen. Am Amp (Audison SRx3) kann ich leider nur bis 16mm² in die Anschlussbuchse kriegen. Kann ich mit Plus,25mm² auf den Cap, weiter mit Plus,16mm² vom Cap in den Amp. Dann mit Minus,16mm² aus dem Amp an den Cap, und weiter mit Minus,25mm² vom Cap auf Massepunkt? Oder gibt das Kabelbrand?? Habe die Masse ziemlich verbaut angeschlossen.
db_corsa
#2 erstellt: 01. Sep 2008, 16:24
klar kannst du das so machen aber denk dran wenn schon ein cap dann halte die kabelwege von cap und endtusfe so gering wie möglich!
besser wäre ne kleine batt z.b. ausm mottorrad berreich sind kleine gelbatts schon für unter 40€ zu bekommen!
redtide
#3 erstellt: 01. Sep 2008, 16:32
Danke für die schnelle Antwort, Plus ist 25cm und Minus 45cm, kürzer ging nicht. Ist das o.k.?
db_corsa
#4 erstellt: 01. Sep 2008, 16:33
ich hab mal was von 30cm maximal geleseen aber denk net das die 15cm soviel ausmachen würd mir aber gedanken machen das cap gegen eine kleine batt zu tausch hast mehr davon!
redtide
#5 erstellt: 01. Sep 2008, 16:45
Okay, danke. Werd mich mal beim hiesigen Autoverwerter umschauen. Ist die Volt- und Amperezahl egal? Weiss nicht mal ob alle Motorräder auf 12V laufen.
Fahre einen Passat 3bg Kombi, der hat eigentlich genug Power in der Bat., muss das dann trotzdem mit ´ner Zusatzbat. ausgeführt werden? Die SRx macht 2x65 plus 1x340W/RMS. Hab da vorne die Canton QS2.16 und hinten einen Hertz ES300D an 2Ohm im gG.
menime
#6 erstellt: 01. Sep 2008, 16:45
also sollte nicht länger als 30 cm sein! gehts wirklich nicht kürzer? kannste vllt mal ein bild reinstellen auf der man die verkabelung sieht?
erik
redtide
#7 erstellt: 01. Sep 2008, 16:53
Sorry, habe mich verguckt, vom Amp zum Cap sind beide <25cm, der Kabel vom Cap zum Massepunkt ist 45cm.
menime
#8 erstellt: 01. Sep 2008, 16:55
also cap zum massepunkt ist "relativ" egal. aber vom cap zur endstufe immer kleiner 30 cm. am besten so kurz wie es geht. ich hab nur 5 cm.
erik
redtide
#9 erstellt: 01. Sep 2008, 17:00
Ok, danke Eric, wenn ich die neuen "16´er" Anschlüsse lege müsste ich, wenn ich den Cap da irgendwie festkriege, auf ca.8cm verkürzen können, dann werd ich das mal machen wenn´s so viel bringt, wird schon klappen.
menime
#10 erstellt: 01. Sep 2008, 17:13
je kürzer die kabel sind desto weniger stromverlust. deine endstufen werden es dir danken. je länger die kabel desto dicker würde ich sie machen.
dann noch viel spaß
erik
Frage zu Cap
Flotte_Biene am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  8 Beiträge
Kabelquerschnitt zum Cap!
badwilli am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  12 Beiträge
Cap Verkabelung
abdl18 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  4 Beiträge
Cap und Amp Anschluß
cosmigate am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
Blitz beim Anschließen vom Cap
OoJDoO am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  13 Beiträge
Cap Anschlussproblem
wernerlicious am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  16 Beiträge
Plus + Masse zum Amp ziehen?
Maxima am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  10 Beiträge
25mm² Kabelsicherung Durchgebrannt ?
Blackstar89 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  20 Beiträge
anschluss von bis zu drei amp , zweite batterie , cap
silver.surfercb am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  6 Beiträge
2 amps,ein cap?
xEno18 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
  • Gesamtzahl an Themen1.558.066
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.288
