HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Equalizer Kenwood KDC-9400 anschließen. | |
Equalizer Kenwood KDC-9400 anschließen.+A -A |
hoampf
03:02
erstellt: 29. Jun 2014, |
hallo habe mittlerweile in meinen SEAT die Türen gedämmt das Gladen Audio ZERO 165 2 Weg System in die Front eingebaut.JVC KD-R741BTE habe ich als Radio hat zwar nur 2 Chinch Rear/SW Ausgänge spielt aber so gut wie keine Rolle bei den Einstellungen.habe die calcell 90.4/ 360 watt 4 kanal endstufe ins heck an die Einsitzteilung der Rückbank gepflanzt und mit einer Schutzhaube aus Blech (lackiert mit Kantenschutz die mir mein guter Freund der ist Spengler extra spezial angefertigt hat gesichert.Wärmestau ausgeschlossen. da mir der EQ des JBL Radios nicht so gut gefällt mochte ich meinen Kenwood KDC-8400 wo ich 8 Kanäle zum individuellen anpassen speichern kann einbauen.Der KDC-9400 hat einen 8 pol Din Input wo ich ein Adapter Kabel das auf Chinch endet am Radio Chinch RearSW ausgang anschließen kann nehm ich mal an. Es gehen dann zwei 8pol DIN Stecker (Front + Rear) ab da wo ich keine adapter auf chinch für den Anschluß an die Endstufe habe- finden kann oder sonstiges. in meinem fall mit nur 1 chinch ausgang am radio würde ich wenn es richtig ist nur den Rear DIN Stecker mit 2 kanälen an der Endstufe verbinden. könnte ich den Front DIN Stecker falls ich einen SW einbaue mit diesen belegen? und mit erinnerung an div. debatten hier. ist das überhaupt sinnvoll? Im moment funktioniert aber nichts da ich keinen adapter din auf chinch finden kann (8polig)- als würde der 8pol din stecker gar nicht existieren. das letzte mal als ich den KDC benutzte hatte ich Kenwood Endstufen da mußte ich nur alles zusammenstecken fertig. bin ratlos im moment. danke für eure hilfe in voraus. ![]() |
Car-Hifi
11:01
Tach auch, die Idee ist interessant. Auch weil der Kenwood-EQ von etwas besserer Qualität war, als die 99-DM-EQs. Bei denen wurde das Nutzsignal durch Schalter und Regler geschickt, was bei Wackelkontakten und Schmutz auf den Reglern zu starken Verfälschungen der Signale führte, um es mal vorsichtig auszudrücken. Bei der Bildersuche nach dem Kenwood-EQ fand ich unter den ersten paar Links einen Anbieter für Service-Dokumente. Wenn Du Dir das kaufst, könntest Du die Belegung der DIN-Stecker ermitteln und selbständig auf Cinch umbauen. Pech hast Du nur, wenn Kenwood bei seiner DIN-Verkabelung auf symmetrische Signalführung setzte. Mir persönlich wäre der EQ aber nicht die Arbeit wert. Er bietet ja "nur" sieben Bänder, die sich dann auf alle Lautsprecher gleichmäßig auswirken. Da jedes Gerät in der Signalkette das Rauschen erhöht, würde ich auf so wenig Geräte wie möglich setzen und lieber ein gut ausgestattetes Radio kaufen. Und wenn eine nachträgliche Klangregelung unumgänglich ist, würde ich lieber einen DSP einsetzen. Doch wie gesagt, vom technischen Standpunkt abgesehen, ist das meine ganz persönliche Meinung. |
hoampf
13:00
hallo, ist ein sehr guter standpunkt an das alles hatte ich noch nicht gedacht. ein anderes radio ist mir auch schon durch den kopf gegangen.bloß wieder was für eins? ist eine sehr gute überzeugende aussage und ich laß es damit bleiben. herzlichen dank. falls du ein empfehlenswertes radio wissen solltest wäre ich auch dankbar. scheinst gute gedankengänge zu haben ![]() servus |
Car-Hifi
17:57
Bitte habe Verständnis, dass ich Dir, als gewerblicher Teilnehmer keine Hersteller- oder gar Produktempfehlungen geben werde. Allerdings halte ich einige Ausstattungsmerkmale für sehr nützlich: - mindestens zwei, besser drei paar Cinch-Ausgänge - wenn möglich, diese für ein Drei-Wege-System einstellbar (meist nur Front, Rear, Sub; wenige Radios lassen sich umschalten auf Bass, Mitten, Höhen) - Equalizer, wenn möglich für jeden der Ausgänge separat - Laufzeitkorrektur - Level-Regler für jeden einzelnen Lautsprecher und nicht nur Balance/ Fader Ich gebe ehrlich zu, es gibt gerade mal eine Hand voll Radios, die alle Funktionen mit sich bringen. Allerdings ist man mit dieser Ausstattung auch für Erweiterungen offen und benötigt nicht zwingend einen externen DSP, wenn man seine Anlage auf aktiven Betrieb umbauen möchte. |
hoampf
11:39
erstellt: 01. Jul 2014, |
hallo, weiß es trotzdem zu schätzen. vielen dank hilft mir weiter ![]() |
Kenwood KDC-W4537U Endstufe anschließen? sebimh am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 5 Beiträge |
Kenwood KDC-W3041A wie anschließen? drunkengamer am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 28 Beiträge |
Equalizer-Oldi anschließen Roland_Sperl am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 23 Beiträge |
Kenwood KDC-W4544U IPOD termixx am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC W4537 Remote? Hunizzl am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 6 Beiträge |
Anschlussbelegung Kenwood KDC-3080R hansinl am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe kenwood kdc-w5041ua zicke75 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-BT8044U Antennenverstärker chrissooo am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 9 Beiträge |
Kenwood KDC -W3041A ? jockerfrau am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 2 Beiträge |
Einbau Kenwood KDC-455UW spykie am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTJ_57
- Gesamtzahl an Themen1.558.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.554
