Kabelquerschnitt 2 Verstärker
Bartman1990
#1 erstellt: 04. Aug 2014, 20:15
bin gerade dabei die nötigen Kabel zum Anschluss meiner 2 Verstärker zu bestellen.
Hab mich schon etwas eingelesen und würde eigentlich 20qmm Kabel nehmen.
Zum Equip:
Einmal Eton PA 1002
Ausgangsleistung (RMS)
Stereo bei 4 Ohm: 2 x 110 Watt
Stereo bei 2 Ohm: 2 x 190 Watt
Gebrückt bei 4 Ohm: 1 x 380 Watt
und
ESX V 400.4
Leistung bei 14.4V:
- 4x 50W RMS @4Ohm
- 4x 100W RMS @2Ohm
- 2x 200W RMS @4Ohm
Wollte ein Stormkabel hinterziehen und dann mit nem Verteilblock an die Endstufen gehen.
Reicht mit hierbei(5 m Kabellänge) 1x20qmm Kabel und dann 2x10qmm Kabel oder muss ich 1x35qmm und 2x20 qmm Kabel nehmen.
Danke schonmal
Bartman
kalle_bas
#2 erstellt: 04. Aug 2014, 21:21
Ich würde dir ein 25 empfehlen Ofc (kein alu anteil )
Und dan auf zwei 16 mit jeh 50 A Sicherung
Da würden auch 2 X 10mm gehen wen es Mit masse nicht über 2 M kommt
Und vorne die masse auch mit 25 neu (mit dazu) gezogen wird.
Schaden würde aber das 35mm und zwei 16 mm oder 2X 20mm auf gar kein fall
[Beitrag von kalle_bas am 04. Aug 2014, 21:24 bearbeitet]
2x10qmm statt 1x20qmm, geht das?
mighty-fatass am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  23 Beiträge
Wieviel m² Kabel bei 2 Endstufen
Markus2700 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  11 Beiträge
20qmm Kabel - zu Schwach?
Hesib0y am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  31 Beiträge
Absicherung Kabel und Kabelquerschnitt (200A bei 20 qmm?)
G11880 am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  35 Beiträge
gehen 2(dünne)+kabel statt 1+ (dickes) kabel ?
dennis1744 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  24 Beiträge
Kabelquerschnitt, Sicherung ?
chris1978 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  2 Beiträge
?qmm kabel lautsprecher sicherung ein muss?
Wallerode am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  27 Beiträge
Remote Kabel Querschnitt?
Bulldogfahrer am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  4 Beiträge
Frage zum Kabelquerschnitt
seba-c am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  5 Beiträge
50 qmm Kabel
mss_dj am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.123
