HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » RNSE Quadlock Connector A + C Frage | |
RNSE Quadlock Connector A + C Frage+A -A |
romanista10
01:17
erstellt: 20. Sep 2014, |
hallo zusammen ich habe eine Frage: Beim Quadlockstecker Connector A gibts jeweils Pins für FR/FL und RL/RR Im C Connector steht jeweils Line out FR/FL und für hinten. ICh habe kein Bose und keinen Verstärker (nur 8 LAutsprecher + den zentrierten für NAvidurchsage und Piepsen PDC) . Angeschlossen ist jedoch am A connector (wo ich eigentlich einen High Low Adapter anbringen wollte) nichts. Kann ich den C einfach nehmen oder doch an den A? Was ist denn hier der Unterschied? Hier noch das Foto: ![]() VIelen Dank für eine rasche Hilfe. |
Dr._Sound74
09:50
du hast dann das Audi Aktiv System mit Verstärker im Kofferraum Links bzw. Rechts oder in der Radmulde. Bei einigen Modellen von Audi ist dann der Amp in der Rücksitz Seitenwand versteckt! Da kannst so gar nichts anschließen! Du kannst testen mit einem 4 Ohm Lautsprecher ob von Buchse A - 7+3 (+ -) ein Lautsprecher spielt. Ist das nicht der Fall, ist dieser deaktivert. Mfg |
Car-Hifi
09:53
Tach wieder, (die Frage hätten wir doch sicherlich auch im anderen Thema "Hi-Lo-Konverter und Rückfahrkamera am RNS-E" diskutieren können.) An der Kammer A kommen Anschlüsse für Lautsprecher heraus. Vor diesen sitzt ein Verstärker, der eine vergleichsweise hohe Spannung abgibt und genügend Strom bereitstellen kann, damit diese Spannung Lautsprecher mit 3-4 Ω Impedanz bewegen kann. An der Kammer C sitzt ein sehr leistungsschwacher Verstärker. Die maximale Spannung ist erheblich kleiner und der Strom reicht gerade mal, um Verluste im Kabel ausgleichen zu können. Am anderen Ende des Kabels sitzt dann ein Verstärker - bei Audi gibt es auch andere Verstärker, als den von Bose... Der Anschluss auf Kammer A ist also geeignet, um entweder Lautsprecher direkt mit 15 Watt zu versorgen oder einen Verstärker mit Hi-Eingang (oder mit einem separatem Hi-Low-Konverter) anzuschließen. Der Anschluss auf Kammer C ist dagegen nur für den Anschluss eines Verstärkers geeignet. Aber: ob Du Deinen Verstärker eben einfach anschließen kannst, müsstest Du testen oder ausmessen. Es ist möglich, dass der interne Verstärker des RNS-E abgeschaltet ist, aus den Ausgängen an Kammer A also nichts heraus kommt. (Man spart sich eine Heizquelle im Radio.) Ebenso ist es vorstellbar, dass der Ausgang an Kammer C kein Signal bereitstellt, dessen Spannung vom Lautstärkeregler abhängt. Es gibt Verstärker im VW-Konzern, da kommt aus dem Radio ein Signal gleichbleibender Lautstärke. Das Radio teilt dann dem Verstärker über den CAN-Bus mit, was er aus dem Signal machen muss. Bei Audi ist mir solch ein Verstärker bisher nicht untergekommen. Es empfiehlt sich aber trotzdem, die Anschlüsse vor dem Einbau zu prüfen. |
Quadlock-Frage Beppo_s am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 4 Beiträge |
Quadlock einbaubuchse uri_rlc am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 3 Beiträge |
Remote am Quadlock stecker patricstar1986 am 24.08.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2022 – 9 Beiträge |
Radioeinbau - Adapterproblem(ISO, Quadlock) Storva am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 2 Beiträge |
Quadlock Lautsprecher Buchse mika4real am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 13 Beiträge |
Mini Verstärker an Quadlock Strom Ultraregister am 22.01.2024 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 4 Beiträge |
Golf 5: Quadlock, Fakra, Can-Bus? SmokieMcPot am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung Erisin ES7818V Quadlock auf Audi-Iso Banause-VEC am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 4 Beiträge |
Corsa C 2005 suche Zündplus am Zigarettenanünder -i.nwA_ am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 5 Beiträge |
Digital Designs C?a Sicherungen schmelzen LexusIS300 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 8 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPiDePa
- Gesamtzahl an Themen1.559.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.327
