Radio in T5 Multivan + Endstufe
DarkMB
#1 erstellt: 17. Nov 2014, 12:14
ich wollte am Wochenende an meinem T5 Van ein Blaupunkt Stockholm 230 DAB anschließen. Habe das alte Radio herausgenommen und den Blaupunkt drauf.
Radio funktioniert soweit gut.
Schlüssel in Zündung -> Radio kann angeschalten werden.
Wir Schlüssel aus der Zündung entfernt -> Radio geht aus
Nun meine erste Frage:
Kann man nicht so machen, dass wenn die Zündung eingeschalten wird der Radio automatisch mitangeht?
2. Frage:
Wo kann ich das Remote für Endstufe anschließen? Habe es auf Zündungsplus gelegt, aber die Endstufe läuft dort nicht richtig. Gibt es vom Radio kein Remote Ausgang?
Mfg und Danke
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 17. Nov 2014, 12:17
Normalerweise sollte das Radio schon automatisch angehen... Sind denn Zünd- und Dauerplus am Anschluss des Radios korrekt belegt? Oder muss das eventuell noch getauscht werden?
Das Remote kann natürlich am entsprechenden Ausgang des Radios abgenommen werden. Meist wird dieses Kabel in der Bedienungsanleitung auch als Antennen-Signal bezeichnet, da es ursprünglich dafür vorgesehen war, ein Signal an automatisch ausfahrende Antennen zu geben. Schau diesbezüglich doch einfach mal in die Beidenungsanleitung
DarkMB
#3 erstellt: 17. Nov 2014, 12:20
Ich denke ja, da der Radio beim ziehen des Schlüssel automatisch ausgeht!
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 17. Nov 2014, 12:24
Das muss nichts heißen. Wenn ihm dann die Spannung auf dem Dauerplus-Eingang fehlt, muss es zwangsweise auch ausgehen Versuche die Anschlüsse mal zu tauschen und guck, wie es sich dann verhält.
Was sagt die Anleitung zu dem Remote-Ausgang?
DarkMB
#5 erstellt: 17. Nov 2014, 16:43
ja es gibt ein Ausgang für Antenne. Dann werde ich den mal versuchen zu nutzen.
Das mit dem Zündungsplüs muss ich mir noch anschauen, weil der Radio normal über das Standard kabel am Richtigen Pin das Signal hat.
CD-Radio in VW T5
Swot am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  6 Beiträge
Radio Macht Probleme- Schaltet ab - T4 Multivan
Lordrock am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  6 Beiträge
Radioeinbau T5 und nichts geht
newster am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  13 Beiträge
Autoradio leert die Batterie VW T5
atik am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  6 Beiträge
TARANTULA T5 SERIES x2
Miinimal111 am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  2 Beiträge
LIMA Pfeifen im VW T5
marcomasslos am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  10 Beiträge
VW T5 -Einbau Audiovox 5020V
cotaaa am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  2 Beiträge
Radio / Endstufe!
Gaetner am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  17 Beiträge
Radio / Endstufe Knallt
fexo am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  3 Beiträge
f4 600 an soundstream t5 12
sfu420hoschi am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMassMover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.122
