hifonics bxi+auna endstufe bass probleme
woained11
#1 erstellt: 20. Nov 2014, 11:09
Hallo leute
ich bin neu hier und beim thema carhifi regelrecht dumm
also ich habe folgendes problem!
Ich hab mir vor kurzen eine doppelte basskiste von hifonics brutus bxi mit je 600w rms bzw 1200watt max geholt
An sich macht sie ja einen guten bass nur wenn man lauter aufdreht ist eindeutig zu wenig da!
Verstärker hab ich einen auna mit 1400w max leistung
das stromversorgungskabel ist ca so dick wie die stromverteilerkabel (mir fällt grad kein besserer vergleich ein:D )
Kann mir wer vorschläge machen damit ich auch in höheren lautstärken nen besseren bass hab?
Lg.
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 20. Nov 2014, 11:11
Ja. Kauf dir eine andere Endstufe
woained11
#3 erstellt: 20. Nov 2014, 11:33
Welche endstufe ist zu empfehlen?
Die hifonics sind mir ja eindeutig zu teuer mehr als 150€ will ich nicht zahlen
lg.
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 20. Nov 2014, 11:36
Also: Du hast mit Auna den größten Elektroschrott gekauft, den man sich anschaffen kann. Viel mehr Endstufe, als in jedem herlömmlichen Radio steckt da nicht drin. Das sieht man auch an durchgeführten Leistungsmessungen, wie zB hier.
Für 150 € kriegt man auf dem Gebrauchtmarkt völlig problemlos eine passendere Stufe. Neu wird es da schon etwas schwieriger...
woained11
#5 erstellt: 20. Nov 2014, 11:39
Was kannst du für marken empfehlen?
Bin komplett dumm auf dem gebiet ich bin froh wenn ich sie anschließen kann!
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 20. Nov 2014, 11:44
hallo woained11,
du hast bereits Geld in Elektroschrott versenkt, ebenso in einen Dröhn-Woofer. Wenn du ordentlichen Bass bei hoher Lautstärke hifigerecht haben möchtest, musst du beim Frontsystem anfangen! Der Subwoofer kann unter 80hz Bass erzeugen, aber der ugs. Kickbass liegt eher im 100-150hz Bereich. Mit 150€ kommst du aber nicht weit, das reicht gerade mal für das nötigste Einbaumaterial .... Für eine Anlage im unteren Einsteigerbereich musst du eher 500€ rechnen, und das ist schon sehr niedrig gegriffen.
Wenn du nur eine potente Endstufe für den Dröhnwoofer suchst, dann die Krüger & Matz 1002. Für 110€ neu gibt es nichts vergleichbares. Das ist zwar Perlen-vor-die-Säue, aber dafür Zukunftssicher.
EDIT:
Kabel nicht vergessen. Stromverteilerkabeldicke 16mm² sollten es mindestens sein!
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 20. Nov 2014, 11:49 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 20. Nov 2014, 11:49
Die K&M würde ich da eher nicht nehmen... Die ist ja in 2-Ohm-Brücke nicht stabil und 2*4 Ohm anschließen macht da nicht wirklich Sinn. Wenn K&M, dann die 1001. Die ist allerdings über Budget.
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 20. Nov 2014, 11:55
Hast recht, Joze. Ich hab nicht gesehen das ein "Doppel-Bandpass" angeschafft wurde. Allerdings drehe ich den Spieß um: ich würd die K&M1002 nehmen, und noch dazu einen richtigen Subwoofer statt der Bling-Bling Kiste. Bei der Gelegenheit vermute ich auch, dass die Doppelkiste komplett falsch angeschlossen war (8Ohm an 1 Kanal ungebrückt ) was dann aus 1400 Auna-Watt umgerechnet 2 echte Watt macht ....
EDIT:
ich gehe jede Wette ein, dass die K&M auch an 8Ohm-Woofer in Brücke das hundertfache der Leistung von AUNA schiebt. Ebenso würde ich wetten, dass es dem TE egal sein dürfte Laufzeitdifferenzen zwischen den Subs zu haben, insofern käme auch ein 2x4Ohm Anschluss in Frage. In beiden Fällen kommt deutlich mehr Lärm aus der Kiste, und mit Hifi oder Klang hat das vorgehen eh nichts zu tuen.
EDIT EDIT:
wieder konstruktiv: eine Ampire MB400.1 läuft 2Ohm-Stabil und ist im Budget.
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 20. Nov 2014, 11:59 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 20. Nov 2014, 12:00
Die Kabel sollten auch getauscht werden, wenn die so dick wie die Kabel an die vom Bordnetz sind, ich hoffe mal ich habe das so richtig verstanden.
Mindestens 20mm² müssen da rein.
neo_oen
#10 erstellt: 20. Nov 2014, 12:14
Oder ne alte Ampire in K&M Style gebraucht.
schiebt ordentlich Leistung. Ampire Stufen wie die 400.1 oder 1000.1 gibt es gebraucht wie Sand am Meer.
Habe selbst eine und viel zahlt man da nicht mehr.
woained11
#11 erstellt: 20. Nov 2014, 12:19
Was sagt ihr zu der hifonics sti1000 aus diesem theard?
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20546
WhiteRabbit1981
#12 erstellt: 20. Nov 2014, 12:30
Die kannst du nehmen, wenn Schomby sie dir nicht vor der Nase wegschnappt
http://www.hifi-foru...154&postID=last#last
Aber rechne mal +50€ für eine vernünftige Verkabelung dazu! Sonst kommt da keine Leistung raus.
Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Musik holst du dir damit nicht ins Auto, nur Lärm. Gegen den Bass säuft dein Frontsystem gnadenlos ab, das klingt Zum Angeben auf dem McDonalds-Parkplatz reicht es aber.
EDIT:
Im gleichen Thread wird auch eine leckere 5-Kanal Endstufe, die ESX V900.5, feilgeboten, sogar etwas günstiger. Wenn ich das richtig sehe ist der Basskanal 2-Ohm-stabil, passt also. Die anderen Kanäle lässt du einfach frei. Wenn dir dann im Auto aufgeht dass du lieber Musik statt Lärm hören möchtest, hast du gleich die richtige Endstufe um auch ein Frontsystem mit zu betrieben, das ist also etwas zukunftsträchtiger! Um die 250W Leistungsunterschied musst du dir absolut keine Gedanken machen, das ist nur im Nachkommabereich relevant.
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 20. Nov 2014, 12:35 bearbeitet]
Pascal095
#13 erstellt: 24. Nov 2014, 21:50
Also ich betreibe mit einer Hifonics son of boltar mein Ampire Bold 10 der 1000 w Rms verträgt 2000max und ich muss sagen ich bin beeindruckt obwohl der sub sehr unter belastet ist bei 500w Rms sub 80€ und Endstufe 80€ Kauf dir am besten alles neu dann kriegste nen Kasten Bier noch rein und der bass ist doppelt so gut
Hifonics BXi 12 Dual
Blind95 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  9 Beiträge
Anschlusshilfe Hifonics Bxi 1500D Monoblock
JBox01 am 19.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  21 Beiträge
Endstufe Hifonics bxi 6000 d funktioniert nicht
Heli1706 am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  3 Beiträge
Hifonics Brutus BXi-1600 D Sicherung innenliegend? Hilfe!
joker81 am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  7 Beiträge
Hifonics Brutus BXi 1600D & Crunch XFAT 1000 verkabelung
Raffi_Gaar am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  30 Beiträge
Probleme mit Hifonics XI
mofapower am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  4 Beiträge
großes Problem mit Hifonics endstufe
King-Fabi am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  5 Beiträge
Hilfe - Endstufe: Auna AMP-CH02 Radio: Auna MD-180
#M.Os am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  12 Beiträge
Sicherung für Brutus BXI 1600D MKII
GummibärLegionär am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  12 Beiträge
pioneer deh 2200 Ub auna 406ch endstufe kein bass :(
astracoupe92 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.242
