HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hifonics Brutus BXi 1600D & Crunch XFAT 1000 verka... | |
Hifonics Brutus BXi 1600D & Crunch XFAT 1000 verkabelung+A -A |
Raffi_Gaar
19:09
erstellt: 15. Jan 2016, |
Hallo, Habe eine Hifonics Brutus Bxi 1600D Endstufe und einen Crunch Fatboy XFAT 1000 Bandpass. So jz zu meinen Fragen: - wie schließe ich dein Woofer am Besten an die Endstufe an? - und wieviel Farad aollte mein Kondensator haben? Danke schon mal für die Antworten |
scauter2008
19:35
Die 2 Chassis parallel anschließen, dann hat man 1Ohm und die volle Leistung der Endstufe. Bei der Leitung sollt man schon zu einer kleine Batterie greifen als zu einen Kondensator. |
Raffi_Gaar
19:41
Sprich ich muss die 2 plus am woofer und die 2 minus miteinander verbinden und dann zur endstufe oder? Also brauch ich kar geinen Kondensator? |
scauter2008
19:46
Ja, Plus mit Plus verbinden und Minus mit Minus. Bei einer Zusatzbatterie braucht man keinen Kondensator. |
Raffi_Gaar
19:48
Ja lädt die 2te batterie sich dann mit der normalen mit auf? Und von was für einer batterie sprechen wir? |
scauter2008
19:53
Die Zusatzbatterie wird mit der Starterbarterie parallel geschallten. Also Kabel ganz normal nach hinten legen, und anstatt den Kondensator die Batterie einbinden. Für die Leitung reicht eine kleine Batterie aus. z.b ![]() [Beitrag von scauter2008 am 15. Jan 2016, 19:54 bearbeitet] |
Raffi_Gaar
19:57
Danke ![]() Und wieviel qmm sollten die Kabel haben? |
scauter2008
20:17
35mm² Vollkupfer und mit 80A absichern. Vorne an der Stabbatterie und hinten an der Zusatzbatterie muss jeweils eine Sicherung an Plus. Am besten man nimmt ANL Sicherungen und Halter, da diese weniger Kontaktprobleme wie normale Glassicherungen haben. z.b ![]() ![]() Nachtrag Es reicht auch ein 20/25mm² Vollkupfer mit 60A abgesichert. [Beitrag von scauter2008 am 15. Jan 2016, 20:39 bearbeitet] |
Raffi_Gaar
20:55
Also 20-25qmm reichen? Und in da endstufe sind 2× 70A Sicherungen drinnen reichen die aus oder sollte man die ersetzen? Danke schon mal für die super Antworten |
scauter2008
21:08
Ja, 20/25mm² mit 60A auf beiden Seiten abgesichert ist ausreichend. Durch die Zusatzbatterie fließt nur der Ladestrom der Lichtmaschine durch das lange Kabel. Die Sicherungen der Endstufe haben damit nichts zu tun. Diese sichern nur den Verstärker ab, damit bei einen Fehler der Endstufe nicht alles abbrennt. Die 140A passen schon und wurden vom Hersteller ausreichen dimensioniert. (Die Endstufe nimmt bei voller Leistung an 1Ohm etwa 120A Effektiv auf) [Beitrag von scauter2008 am 15. Jan 2016, 21:12 bearbeitet] |
Raffi_Gaar
22:12
Ein Kollege hätt noch einen Hifonics Kondensator mit 2 Farad rumliegen würde der statt der 2 Batteriw auch ausreichen? |
scauter2008
23:48
Dann sollte man aber schon zu einen 35mm² greifen, und mit 100A absichern. |
screenman7
00:12
erstellt: 16. Jan 2016, |
Ein Kondensator kann eine batterie niemals ersetzten. Bei deiner endstufe würde ich auf jedenfall eine stützbatterie verwenden. Ein kondensator issst mehr eine verschlimmbesserung. Lg Andi |
st3f0n
Moderator |
01:57
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
LexusIS300
08:39
Hallo, ich bin ein Freund von Strom. Mein Motto dabei: Viel hilft viel! Doch kann man aber auch mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Wieso wird hier bei 800 Watt am Datenblatt gleich nach einer Zusatzbatterie gejammert? 35mm2 Vollkupferkabel mit maximal 150A ANL abgesichert reicht völlig aus. Zum Anschluss des Subs wurde schon eine Möglichkeit genannte. Die andere: mit jedem Plus und jedem Minus direkt auf die Endstufe. Grüsse Markus |
Raffi_Gaar
14:40
Also doch keine 2 batterie? |
scauter2008
14:48
Die Endstufe leistet 1,2KW an 1Ohm und nimmt dabei 130A Effektiv auf. Unbedingt brauchst du keine zweite Batterie, schaden würde es aber nicht. Bevor man aber Geld für einen 2F Kondensator ausgibt, investiert man das Geld lieber in einer zweiten Batterie. Deine Starterbarterie sollte aber in einen guten zustand sein.
Das ist das gleiche was ich geschrieben hab. [Beitrag von scauter2008 am 16. Jan 2016, 14:58 bearbeitet] |
Raffi_Gaar
14:50
Ja aber den 2F Kondensator würde ich geschenkt bekommen. |
scauter2008
14:58
Ja, das hast du aber erst am Schluss gesagt. Der Kondensator kann halt nur die Spitzenströme etwas dämpfen. Wen du viel Sinus ähnliche Musik hörst bzw lange Tiefe Impulse bringt der Kondensator nicht mehr viel. So eine Starke Endstufe zieht Spitzenströme die nicht gerade klein sind. [Beitrag von scauter2008 am 16. Jan 2016, 14:59 bearbeitet] |
Raffi_Gaar
15:08
Ok dann werde ich wohl zur 2 batterie greifen. |
st3f0n
Moderator |
17:00
Ich schreibe das nicht ohne Grund!
Raffi_Gaar
17:13
Besser? |
st3f0n
Moderator |
17:17
Viel besser, danke. |
Raffi_Gaar
14:56
erstellt: 17. Jan 2016, |
Mir wurde heute gesagt ich soll die beiden subwoofer in reihe schalten damit ich sie mit 4 ohm betreibe? Was haltet ihr davon? |
LexusIS300
15:00
#25
Aufgrund von? |
Raffi_Gaar
15:02
#26
Keine Ahnung deswegen die Frage. Weil wenn ich den sub im 4 ohm betrieb betreibe bringt die endstufe ja nur 700 watt. Sprich ich hab nicht die ganze leistung oder? |
scauter2008
15:05
#27
Parallel auf 1 Ohm dann hast die größte Leistung. [Beitrag von scauter2008 am 17. Jan 2016, 15:08 bearbeitet] |
Raffi_Gaar
15:09
#28
1 frage noch: brauch ich für die 2 Batterie ein Trennrelais? Hab da mal was gelesen davon. |
LexusIS300
15:14
#29
Dann müsstest Du ja wissen ob Du eins brauchst oder nicht? |
scauter2008
15:14
#30
Das Relais verwendet man wen man lange im stand ohne laufenden Motor Musik hören will. Damit wird dann sicher gestellt das die Stabbatterie nicht entladen wird, und das Auto noch starten kann. [Beitrag von scauter2008 am 17. Jan 2016, 15:17 bearbeitet] |
Sicherung für Brutus BXI 1600D MKII GummibärLegionär am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 12 Beiträge |
Hifo Bxi 1600D 4 anschlüsse? chstank am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 4 Beiträge |
Hifonics Brutus BXi-1600 D Sicherung innenliegend? Hilfe! joker81 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 7 Beiträge |
Hifonics BXi 12 Dual Blind95 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 9 Beiträge |
hifonics bxi+auna endstufe bass probleme woained11 am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 13 Beiträge |
Anschlusshilfe Hifonics Bxi 1500D Monoblock JBox01 am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 21 Beiträge |
Hifonics Brutus 1600Bxi an 35 Kabel mit 200A Sicherung Zerocool_1988 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 8 Beiträge |
Frage zur Verkabelung MasterPatti am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 28 Beiträge |
Endstufe Hifonics bxi 6000 d funktioniert nicht Heli1706 am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 3 Beiträge |
Verkabelung Hifonics zxi 9400 OPEL_OPC_1990 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 18 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.565
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.273
