Radio Adapter VW 1998 und ab 2000 ?
tobi1606
#1 erstellt: 24. Feb 2015, 21:44
IMG-20150224-WA0001IMG-20150224-WA0003IMG-20150224-WA0006
Guten Abend
Habe folgendes Problem:
Habe mir ein neues Autoradio von pumpkin geholt doch leider passen die Adapter nicht zusammen .
Habe einen VW Bora Bj Dezember 1998
Erfahren habe ich schon das die Boras ab Bj 2000 einen anderen Adapter haben ?
Außerdem sieht das Radioantennenkabel anders aus.
Also meine eigentliche Frage ist gibt es dafür Adapter ?
[Beitrag von tobi1606 am 24. Feb 2015, 21:52 bearbeitet]
Car-Hifi
#2 erstellt: 24. Feb 2015, 22:08
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
was sagt denn der Händler, bei dem Du das Gerät erworben hast?
Den letzten Steckerwandel hat der VW-Konzern etwa im Jahr 2004 vorgenommen. Davor nutzte man ISO-Stecker, danach Quadlock und FAKRA.
Welche Stecker hast Du im Auto, welche am Radio?
tobi1606
#3 erstellt: 24. Feb 2015, 22:13
Danke ! ;-)
Also am Radio sind die auf dem Foto.
Die Stecker vom Auto habe ich jetzt leider keine Fotos von muss ich noch mal gucken.
Das Radio habe ich aus Ebay und der Händler sitzt anscheinend in china die Kommunikation ist ein wenig umständlich.
Car-Hifi
#4 erstellt: 24. Feb 2015, 22:21
Auf den Fotos hast Du eine Kupplung für Quadlock, einen Stecker für ISO - offenbar von einem Interface Quadlock-ISO mit CAN-Interface (wie man es bei VW ab 2004 brauchen würde). Und Du hast einen Antennenadapter FAKRA-DIN fotografiert. Welche Buchsen am Radio sind, ist damit noch nicht geklärt....
Ein guter Grund für einen Händler in Deutschland, ein örtlicher Händler ließe sich sogar persönlich ansprechen...
tobi1606
#5 erstellt: 24. Feb 2015, 22:23
Okay das wird wohl nix
Aus Fehlern lernt man. Das nächste mal wird ein Radio vor Ort gekauft auch wenn es dann etwas teurer ist.
Car-Hifi
#6 erstellt: 24. Feb 2015, 22:27
Wirfst Du tatsächlich so schnell die Flint ins Korn?
Schau Dir im Auto die Stecker an und poste evtl. die Buchsen am Radio, sowie zusätzlich alle Adapter, die beiliegen, auf einen Blick. Ich bin mir fast sicher, dass alles gut passt - dass am Ende lediglich das CAN-Interface samt Adapter Quadlock-ISO übrig bleibt und eine Phantomspeisung ISO-DIN für die UKW-Antenne gekauft werden muss.
tobi1606
#7 erstellt: 24. Feb 2015, 22:30
Ja das regt mich bloß ein wenig auf
Dann melde ich mich morgen noch einmal mit neuen Fotos.
tobi1606
#8 erstellt: 25. Feb 2015, 17:45
So hier dann noch mal die neuen Fotos.
Frage ist immer noch kann ich das Radio mit einem Adapter trotzdem benutzen?
Meine Anschlüsse vom VW Bora Baujahr Dezember 1998:
20150225_15202120150225_15202820150225_151718
Und hier ist das Radio was ich einbauen möchte:
Andere Anschlüsse und auch das Radiokabel könnte ich garnicht anschließen.
20150225_15301020150225_153014IMG-20150224-WA0001IMG-20150224-WA0003IMG-20150224-WA0004IMG-20150224-WA0006
christianreiden
Gesperrt
#9 erstellt: 25. Feb 2015, 17:54
ähm, das passt ohne adapter
der grosse schwarze ist der quadlock.. das andere ist der din-stecker...din auf din sollte passen.
allerdings gibt es ein problem.. wenn das radio nicht angeht, oder keine sender speichert benötigst du doch noch einen adapter.. und zwar muss entweder das geschaltene mit den batterie-plus getauscht werden.. 98 sollte noch kein can bus haben am radio
[Beitrag von christianreiden am 25. Feb 2015, 17:56 bearbeitet]
tobi1606
#10 erstellt: 25. Feb 2015, 17:58
Hat es auch nicht aber die Anschlüsse vom Auto müssten in den Quadblock aber das passt nicht.
Sehen ja auch anders aus wenn man genau hinschaut und haben andere Kontakte.
Und wie schließe ich das Antennenkabel an?
[Beitrag von tobi1606 am 25. Feb 2015, 18:00 bearbeitet]
christianreiden
Gesperrt
#11 erstellt: 25. Feb 2015, 17:59
nein, die stecker vom auto passen ins radio
ohne adapter
der adapter ist für autos mit quadlock gedacht
tobi1606
#12 erstellt: 25. Feb 2015, 18:01
Dann bau ich mein altes Clarion jetzt noch einmal aus und versuche es noch einmal
Aber ich brauche noch einen Adapter fürs Radiokabel oder?
christianreiden
Gesperrt
#13 erstellt: 25. Feb 2015, 18:02
kommt aufs radio an.. das willst du ja nicht von vorn zeigen oder benennen.. wir wissen ja warum..
wenn es keine sender speichert dann kannst du entweder umpinnen, oder du kaufst einen adapter nach
tobi1606
#14 erstellt: 25. Feb 2015, 18:11
So altes wieder raus und die Stecker passen immer noch nicht in den Quadblock 20150225_160839
christianreiden
Gesperrt
#15 erstellt: 25. Feb 2015, 18:15
die stecker passen ins radio
zum dritten mal... stecker auto passt in buchse radio... immernoch
tobi1606
#16 erstellt: 25. Feb 2015, 18:20
Ah so meinst du das stimmt passt haha
Danke ! Danke
AlexG1990
#17 erstellt: 25. Feb 2015, 19:05
So...erstes Problem also gelöst...
Adapter weglassen, und die Kabel vom Auto direkt ins Radio...
Für die Radioantenne brauchst du noch so einen Adapter:
http://www.amazon.de...tronik/dp/B000L0XGHI
Die "Banane" kommt in das "Loch" am Radio, und hinten der Stecker vom Auto drauf...
Das wird aber "so alleine" erstmal nix dolles werden mit Radioempfang! Die VWs haben eine aktive Antennen-Speisung für den im Antennenfuß integrierten Verstärker.
Da brauchst du noch einen Phantomspeiseadapter:
http://www.amazon.de...I-SEAT/dp/B000M6ZIWW
Das kleine Kabel muss an den Pin5-Remoteausgang des ISO-Steckers.
Bei dem Radio würde ich eh erstmal keinen tollen Empfang erwarten, und ohne Phantomspeisung schonmal gar nicht...also lieber nicht wundern, wenn's nachher etwas rauscht und zwitschert...
Wenn da vorher schon ein Clarion-Radio drin war (und nicht das Originale VW Alpha/Beta/Gamma), dann werden die Plus-Pins warscheinlich schon umgepinnt sein.
Erstmal anschalten und NICHT laut drehen! Wenn das Radio bei abgezogenem Schlüssel angeht, beim Einstecken des Schlüssels und Drehen auf Zündung an bleibt, und sich beim Abziehen automatisch abschaltet, dann ist alles korrekt.
Wenn es NUR bei Zündung angeht, und bei abgeschalteter Zündung alles "vergisst", dann müssen 2 Drähte (Pin4 und Pin7) getauscht werden. Das geht mit einer Büroklammer und etwas feinmotorischem Geschick.
Vorher bitte keinesfalls laut drehen!
War das Clarion ohne Antennen-Speise-Adapter eingebaut?
An sonsten viel Spaß mit deinem "Pumpkin"-Radio...
[Beitrag von AlexG1990 am 25. Feb 2015, 19:11 bearbeitet]
tobi1606
#18 erstellt: 25. Feb 2015, 19:20
Ja das clarion war ohne speisenadapter
Jetzt hab ich nur noch das Problem das Rasio richtig rein zu bekommen.
Für den Radio empfang werde ich dann mal die sachen bestellen und später einbauen
AlexG1990
#19 erstellt: 25. Feb 2015, 19:25
Okay...aber pass erstmal auf, ob die +Pins korrekt belegt sind...wie steht ja oben...
Wenn's nur bei Zündung geht, wie gesagt nicht laut drehen - das kann dir sonst u.U. die Boardelektronik (Relais) beschädigen...
Radio geht dann erstmal gar nicht...
PS.: Der Bora hat sogar schon ab Werk ganz anständige Lautsprecher! Der hätte eigentlich ein besseres Radio verdient...
tobi1606
#20 erstellt: 27. Feb 2015, 11:33
Ja der Bora hat ganz gute Lautsprecher auch mit ordentlich Bass
Ja aber die werden sann scho echt teuer und so viel verdiene ich leider nicht in meiner Ausbildung.
Also ist alles zum glück richtig Radio geht an wenn ich Schlüssel rein stecke und Zündung an mache sobald ich den Schlüssel wieder raus ziehe geht es wieder aus.
Jetzt hab ich noch ein Problem mit dem Navi.
Sollten eigentlich Karten drauf sein sehe aber nichts wenn ich es Starte.
christianreiden
Gesperrt
#21 erstellt: 27. Feb 2015, 12:06
Du solltest nicht über Geldmangel jammern wenn du es für so Chinamist ausgibst. Sorry, aber es ist einfach so. Das das Radio an und aus geht sagt nix. Du solltest die Pins ausmessen, bzw.. sollte das Radio die Sender und Einstellungen speichern.
tobi1606
#22 erstellt: 27. Feb 2015, 12:16
Ist immerhin besser als das von Clarion.
Ja sender und sound einstellungen werden auch alle gespeichert.
Display hat super Auflösung Touchscreen reagiert schon beim sehr leichten berühren und laufen tut es auch sehr sehr schnell und flüssig.
christianreiden
Gesperrt
#23 erstellt: 27. Feb 2015, 12:34
Ob es Soundtechnisch besser ist werden wir noch sehen.
tobi1606
#24 erstellt: 27. Feb 2015, 12:37
Ganz an das Clarion kommt es leider nicht ran
Car-Hifi
#25 erstellt: 27. Feb 2015, 22:06
tobi1606 (Beitrag #20) schrieb:
Jetzt hab ich noch ein Problem mit dem Navi. Sollten eigentlich Karten drauf sein sehe aber nichts wenn ich es Starte.
Ist keine (Micro)-SD-Karte im Paket gewesen? Manchmal muss man dem Betriebsystem des Radios auch erst noch sagen, wo genau die startende Datei der Navigation liegt.
VW Adapter wie anschließen?
NattyDread4 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  3 Beiträge
Blaupunktradio Adapter VW Polo
johannes11 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  5 Beiträge
VW Sharan Autoradio Adapter
cristiano85 am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  2 Beiträge
Adapter für VW Passat ?
nullzwo am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  2 Beiträge
Vw Passat 3b und Pioneer Radio
tribe1337 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  2 Beiträge
VW Polo alpine radio zündung
Poledis am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  3 Beiträge
VW Touran neues Radio.
*Teddybär* am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  2 Beiträge
Radio-Adapter Golf IV?
loverock am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  4 Beiträge
Original vw ipod adapter usb?
alfredthe am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  2 Beiträge
Einbau DoppelDin Radio vw Touran
alexhofer1988 am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  8 Beiträge
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.695
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
