HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Relaisflackern/Endstufe geht aus/an beim Starten | |
Relaisflackern/Endstufe geht aus/an beim Starten+A -A |
patrick125
#1 erstellt: 01. Mrz 2015, 20:30 | |
Hallo, Ich habe folgendes Problem und suche eine Lösung: Beim Starten schaltet sich die Endstufe aus und ein und dies sehr oft hintereinander. Zwischen Endstufe und Batterie sitzt ein Kondensator mit 1 Farad. Der Remote Anschluss des Kondensators hängt direkt am Remote Anschluss der Endstufe. Die Endstufe bekommt ihr Signal zum einschalten über die High Input Anschlüsse ( Signal der Lautsprecher). Was könnte ich dagegen tun? Verbaut sind folgende Komponenten: - Hifonics BRX 2000 Mono amp - Hifonics HFC 1000 Powercab - ESX Sub 450W @ 4Ohm Dabke im voraus für eure Hilfe!! |
patrick125
#2 erstellt: 01. Mrz 2015, 20:32 | |
* Fahrzeug ist ein Opel Signum 1,9 cdti baujahr 2008 und Radio in das CD70 von Opel! Beste Grüße Patrick |
Jazzfahrer
#3 erstellt: 02. Mrz 2015, 00:48 | |
Laß mal den Remote zwischen Kondensator und Stufe weg. Der Kondi funktioniert auch so, der Remote ist für die Voltanzeige des Kondensators. Falls du die Anzeige benötigst, zweigst du den Remote von einem schaltbarem Plus ab. |
patrick125
#4 erstellt: 02. Mrz 2015, 14:56 | |
Hallo, habe den Remote vom Power Cab abgeklemmt, trotzdem ist es so das beim Starten des Motors die Endstufe Schaltgeräusche macht (AN/AUS). Das Problem ist, dass die Endstufe über den High Input das Signal zum einschalten bekommt und dies geschieht schon wenn man die Fahrertür öffnet. Ich habe jetzt daran gedacht die Auto on Funktion über High in abzuschalten und eine extra remote Leitung zu legen. Ich weiß jedoch noch nicht ob in ein remote Signal vom Radio nehmen kann(Möglich? Wenn ja welches?) oder einfach dauerplus vom Zigarettenanzünder abzapfe und einen Schalter dazwischen setze... Beste Grüße Patrick |
WhiteRabbit1981
#5 erstellt: 02. Mrz 2015, 15:02 | |
Dauerplus mit Schalter funktioniert auf jedem Fall. Bis du einmal vergisst das ganze abzuschalten und die Karre dann nicht mehr startet, dann verfluchst du es Frag doch mal in einem Opelforum, ob und wo man Remote oder Zündungsplus aus dem Original-Kabelbaum oder Sicherungskasten abzweigen kann. Aus dem Sicherungskasten das Zündplus abzugreifen wäre die sauberste Lösung, aus dem Kabelbaum abzuzwacken die einfachste. |
tequila^silver
#6 erstellt: 02. Mrz 2015, 18:26 | |
Der Signum müsste doch 2 Sicherungskästen haben, oder? Im KR linke Seite. Da kannst du bspw. an die Sicherung vom Heckscheibenwischer gehen. |
WhiteRabbit1981
#7 erstellt: 02. Mrz 2015, 19:18 | |
Hängt der Heckscheibenwischer am Zündungsplus, oder geht die Endstufe dann nur an solange man die Heckscheibe wischt? |
Feuerwehr
#8 erstellt: 02. Mrz 2015, 20:30 | |
Als nächstes willst Du dann die Endstufe an die Hupe hängen, oder? [Beitrag von Feuerwehr am 02. Mrz 2015, 20:31 bearbeitet] |
patrick125
#9 erstellt: 02. Mrz 2015, 22:17 | |
..danke erstmal für eure hilfe! Zündungsplus bringt mir in dem Fall nichts, da ich ja verhindern will das die endstufe sich vor dem starten des motors einschaltet... ich bräuchte also ein remotesignal, welches nur vorhanden ist wenn das radio an ist, nicht wenn die zündung an ist... Grüße |
Radio beim Starten aus Keso am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 12 Beiträge |
Radio geht beim Starten nicht an Kay-Arts am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 5 Beiträge |
Endstufe geht nicht an! marthole am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 28 Beiträge |
Spannung bricht beim Starten ein - Kondensator hilft? 24shorty am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 33 Beiträge |
Endstufe geht als aus . . . theo-chrissi am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 7 Beiträge |
Spannung bricht ein beim Starten Tralien am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 3 Beiträge |
hilfee endstufe geht aus ! *voice* am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 20 Beiträge |
Subwoofer brummt beim Starten extrem laut Harrycane am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 15 Beiträge |
Endstufe geht nicht an Delner am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
endstufe geht nicht aus bmw--ler am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 3 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.008
