Lima Pfeifen im Tuner Betrieb
DaSepp1166
#1 erstellt: 15. Mrz 2015, 10:17
Hallo
Ich habe mir heute das Kenwood DDX7025BT eingebaut. Es funktioniert auch alles einwandfrei bei ausgeschaltetem Motor. Wenn der Motor läuft höre ich ein Störsignal aber nur im Tuner Betrieb also FM
Wenn ich Mp3 via Usb oder Bluetooth.
Der Adapter hat passgenau gepasst außer dass vom Auto von der Antenne ein Doppel Fakra Stecker kommt und der Adapter nur einen solchen Anschluss hat der dann zu dem Phantomspeiße Adapter geht und dann zum Radio.
Kann es an dem liegen?
mfg
christianreiden
Gesperrt
#2 erstellt: 15. Mrz 2015, 10:22
was für ein auto hast du?
DaSepp1166
#3 erstellt: 15. Mrz 2015, 10:27
Audi A3 Baujahr 2009
christianreiden
Gesperrt
#4 erstellt: 15. Mrz 2015, 10:35
Günstigste und schnellste Lösung wäre nochmal den Phantomspeiseadapter korrigieren. Ist das Geräusch drehzahlabhängig?
Evtl ist auch die Antenne defekt, ist die Haifischflosse oder?
[Beitrag von christianreiden am 15. Mrz 2015, 10:36 bearbeitet]
DaSepp1166
#5 erstellt: 15. Mrz 2015, 10:42
Ja ist Drehzahlabhängig und ist eine normale Antenne also keine Haifisch^^
Was muss ich an dem Phantomspeiseadapter korigieren?
christianreiden
Gesperrt
#6 erstellt: 15. Mrz 2015, 10:55
Den Doppel-Fakra Antennenadapter besorgen löst 2 Probleme. Es kann sein das der zweite Anschluss die Masse führt, zweitens kann es sein das dein Adapter defekt ist. Das kommt immer wieder vor, egal ob acv aiv oder sonstwas. Das sollte dein Problem lösen und den Empfang wahrscheinlich stark verbessern.
DaSepp1166
#7 erstellt: 15. Mrz 2015, 11:04
Ja der Empfang ist nicht der beste aber die Qualität/Klang ist eigendlich gut.
auf den anderen Fakra Anschluss umstecken wird nichts bringen oder?
Wiso sind das überhaupt zwei Anschlüsse?
DaSepp1166
#8 erstellt: 15. Mrz 2015, 11:11
Ich brauche quasi Das statt dem
christianreiden
Gesperrt
#9 erstellt: 15. Mrz 2015, 11:17
ganz genau! mit den adaptern
bei 2 anschlüssen hast du in der regel auch 2 antennen im auto verbaut.. kann noch andere gründe geben aber mir fehlt da grad auch mal das wissen.
DaSepp1166
#10 erstellt: 15. Mrz 2015, 11:24
Ich glaube wegen dem aber hätte ich dann nicht nur schlechteren Empfang wenn nur eine Antenne angeschlossen ist und nicht ein Lima Störsignal?
christianreiden
Gesperrt
#11 erstellt: 15. Mrz 2015, 11:29
ein Limapfeifen kan durch fehlende Antennenmasse ausgelöst werden, oder durch ein zu schlechtes Signal. Der Tuner verstärkt dann maximal das was er kriegt.. u.U. halt auch das Feld der Oberwelligkeit deines Generators. Mal ne andere Frage, warum schliesst man überhaupt ein doppelfakra nur mit einem anschluss an? Was hat dein Radio gekostet und woran sparst du das ergebniss kaputt?
von mir aus kannt du den Doktor machen in der Sache, wenn dir 35€ zu viel sind... siehe meine sig
[Beitrag von christianreiden am 15. Mrz 2015, 11:31 bearbeitet]
DaSepp1166
#12 erstellt: 15. Mrz 2015, 11:34
Werd nichts kaputt sparen werd mir den Adapter schon holen nur der Adapter war in einem Set (Can Bus Interface, etc) das angeblich genau zu meinem Auto passt.
Es hat auch alles gepasst auf anhieb bis auf den Antennenstecker.
christianreiden
Gesperrt
#13 erstellt: 15. Mrz 2015, 11:37
wo gekauft?
DaSepp1166
#14 erstellt: 15. Mrz 2015, 11:40
Bei Ars24.
Hatte leider vorher keine Radio Hacken dann hätte ich eh nachgeschaut welche anschlüsse da sind.
christianreiden
Gesperrt
#15 erstellt: 15. Mrz 2015, 11:42
dann schreib dem das der adapter nicht passt und probleme macht, hättest gern den anderen.. eigentlich ist auch der dein ansprechpartner für support.. ich kenne die leute da nur als sehr kundenfreundlich und lösungsorietiert.. sollte kein problem werden
DaSepp1166
#16 erstellt: 19. Mrz 2015, 17:43
ars24 sagt dass es nichts damit zu tun hat und dass es an einer schlechten Masse liegt.
Und die sagen dasses an der Installation der Endstufe liegt. Aber dass kann Ja schlecht sein da es auch bei ausgeschalteter Endstufe da ist --> kein Stromfluss --> kein Magnetfeld das irgendwelche Störsignale induzieren kann oder?
DaSepp1166
#17 erstellt: 22. Mrz 2015, 15:20
keiner eine Ahnung?
[Beitrag von DaSepp1166 am 22. Mrz 2015, 15:22 bearbeitet]
Lima Pfeifen
am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  12 Beiträge
lima pfeifen ?
astra_g_carawahn am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
LiMa Pfeifen
B4mboo am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  10 Beiträge
Lima Pfeifen
Manie-20 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  6 Beiträge
Lima Pfeifen
johannes199614 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  3 Beiträge
Lima-Pfeifen
MasterFlok am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  2 Beiträge
Lima-Pfeifen
skywalker_81 am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  10 Beiträge
Lima-Pfeifen
omimi am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  3 Beiträge
Lima-pfeifen+rauschen
Zodiax am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  9 Beiträge
Mal wieder - LiMa Pfeifen
Fl4sh3r am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 24.09.2017  –  6 Beiträge
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.660
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
