AUX bringt nur hohe Töne.
FizzelDE
#1 erstellt: 19. Mrz 2015, 13:53
Hallo Forum-Gemeinschaft,
Ich besitze ein KENWOOD DDX6027 und habe über den CD-Wechsler Ausgang eine AUX Verbindung zusammen gebastelt.
Das Radio erkennt das AUX Kabel als CD-Wechsler, aber auch erst nach dem ich zwei Brücken eingelötet habe.
Zum Verständnis, ein paar Bilder von der Pinbelegung und dem Kabel:
kenwood_cd
(Zwischen REC Qc und REC W wurde eine Brücke gemacht und zwischen DAT H und dem PIN ohne Beschriftung.)
$_12
Leider fehlen die tiefen Töne, woran mag das liegen???
Ich danke schon mal im Voraus;)
Fiz
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 19. Mrz 2015, 13:59
Sicher, dass nirgendwo aus versehen ein Hochpassfilter geschaltet ist?
LexusIS300
#3 erstellt: 19. Mrz 2015, 14:12
die Brücken sind eigentlich uninteressant bei diesem Problembild.
Wo hast Du die Kabel kommend vom Klinkenstecker angelötet?
Ist dieser auch 3 Polig?
Grüsse
Markus
FizzelDE
#4 erstellt: 19. Mrz 2015, 14:13
Sicher bin ich mir da nicht, aber die Brücken imitieren ja nur den CD-Wechsler.
Kann es den ein Masse Problem sein?
Der 13 polige Stecker hat zwei Pins, einmal Audio GND und GND. Wobei ich nur Audio GND verlötet habe.
LexusIS300
#5 erstellt: 19. Mrz 2015, 14:17
Ich tippe auch auf einen Massefehler.
Sicher das es Audio GND ist und nicht irgendwas anderes?
FizzelDE
#6 erstellt: 19. Mrz 2015, 14:17
Das AUX Kabel hat 3 Kabel ( Rot, Weiss, Gelb) und verzwirbelten Draht (Masse).
Rot habe ich an R Ch., Weiss an L Ch. und Masse an A GND angelötet. Gelb müsste für Microfon sein, was ich aber nicht angeschlossen habe.
FizzelDE
#7 erstellt: 19. Mrz 2015, 14:21
Genau 3 polig
FizzelDE
#8 erstellt: 19. Mrz 2015, 14:24
Also laut diesem Beitrag, sollte es so sein.
http://www.google.de...p=40&ved=0CCoQrQMwAw
Aber ich kann heute die Masse mal tauschen, sollte an sich nichts passieren.
WhiteRabbit1981
#9 erstellt: 19. Mrz 2015, 14:27
http://www.kenwood.d...00/?view=Ausstattung
Zumindest für Apfel-Telefone gibt's auch was fertiges.
FizzelDE
#10 erstellt: 19. Mrz 2015, 14:34
Das ist natürlich die preisintensivere Variante.
WhiteRabbit1981
#11 erstellt: 19. Mrz 2015, 15:03
Nö. Die Preisintensive Variante währ eine Aux-Integration per Iso-Amp (100€ inklusive Adapterkabel, 150€ inklusive wenn man nicht die B-Ware wählt).
Von der Möglichkeit, einfach ein neues Radio zu kaufen, mal ganz abgesehen
Feuerwehr
#12 erstellt: 19. Mrz 2015, 15:06
Was heißt "nur höhe Töne"? Ich tippe darauf, dass nur das Frontsystem angesteuert wird und nicht der Subwoofer, oder?
Deine Fehlerbeschreibung ist komplett für den und über Dein System erfährt man auch nichts.
FizzelDE
#13 erstellt: 19. Mrz 2015, 15:33
Ja die Wortwahl, ist vielleicht nicht die Beste.
Nur das Frontsystem wird angesteuert und Subwoofer nicht.
Was möchtest du über das System den für Infos haben?
WhiteRabbit1981
#14 erstellt: 19. Mrz 2015, 15:34
Marke und Modell des Radios haben wir.
Marke des Autos, Modell des Autos
Marke und Modell des Verstärkers
Marke und Modell der Lautsprecher und Subwoofer
Verkabelung der Komponenten untereinander
Einstellungen im Radio oder am Verstärker (ich fragte ganz am Anfang nach nem Hochpassfilter?)
FizzelDE
#15 erstellt: 19. Mrz 2015, 16:25
Fahre ein VW Passat 3c BJ 2006.
Was das Soundsystem angeht, ist alles noch Serie von VW. Genau angaben, kann ich dazu nicht finden.
Was den Hochpassfilter angeht, hab ich grad mal geschaut, ob es da im Radio ein Menüpunkt gibt, aber bin nicht fündig geworden.
LexusIS300
#16 erstellt: 19. Mrz 2015, 18:42
Und ich denke genau hier liegt der Fehler.
Du benötigst einen perversen 3,5mm Klinkenstecker, dort gibt es L+ R+ und Masse.
Einer wie er an herkömmlichen Klinke -> Cinchadapter verbaut ist:
88355_w01_adapter
88355_w02_cinch
Nicht so einen mit "Videoausgang"
Dann klappt das sicher.
Mit 3 Polig meinte ich den Klinkenstecker, und der wird bei Dir jetzt 4 Polig sein...
[Beitrag von LexusIS300 am 19. Mrz 2015, 18:44 bearbeitet]
FizzelDE
#17 erstellt: 19. Mrz 2015, 20:05
Der Ansatz, das es mit der Masse zutun hat, war richtig. Die Masse auf der Seite der Klinke, hatte ein kalte Lötstelle.
Jetzt funktioniert alles perfekt.
Danke für die Hilfe!
Fiz
Lautsprecher Problem, keine hohe Töne
Crimen am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  35 Beiträge
Aux In
Pedda2407 am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  2 Beiträge
AUX Buchse für Handschuhfach
steezn am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  13 Beiträge
Alpine 9886r Aux In
Housemeister87 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  3 Beiträge
Aux kabel richtig verbinden
Eraser87 am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  10 Beiträge
Ford Fiesta 06 Aux?
FreaKoRn am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  2 Beiträge
Hohe Kabelquerschnitte gerechtfertigt???
Darkside am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  20 Beiträge
Zu hohe Sicherung gefährlich?
chris2oo6 am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  4 Beiträge
Frontsystem bringt nur flachen Sound
Pommes87 am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  8 Beiträge
Ai-Net Aux Adapter
rago am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedBlinkboy182_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.995
