Auna AMP-CH04 4-Kanal-Verstärker Opel Agila
Eldagor
#1 erstellt: 18. Jun 2015, 21:56
Hallo zusammen,
ich fahre einen Opel Agila, in welchem ich einen Sony CDX-GT410U Link Radio eingebaut habe. Dieser versorgt aktuell 2 Frontlautsprecher sowie 2 Lautsprecher rückwärtigen Himmel, über die Original(DIN)Adapter, sowie über die blau-weiße Leitung den Dachantennenverstärker.
Um einen etwas besseren Klang zu erreichen, habe ich mir ein günstiges Komplettset mit Verstärker von auna zugelegt (sicher nicht das beste, aber ich hoffe, etwas besser als die Werkslautsprecher): Setbeschreibung
Enthalten: -Verstärker Auna AMP-CH04 4-Kanal
- 1 Paar Lautsprecher (3Wege coax)
- 1 Subwoofer
- benötigte Kabel
Jetzt zu meinen Fragen... Kann ich die am Radio angeschlossenen Originallautsprecher angeschlossen lassen? Oder muss ich diese trennen, oder werden die sowieso deaktiviert, wenn Cinch-Kabel angeschlossen werden? Kann ich diese (evtl. auch nur teilweise) mit dem Verstärker nutzen, oder ist dieser nur für die mitgelieferten Boxen und den Subwoofer geeignet?
Zum Anschluss: 1x Cinch- Ausgang Radio mit Eingang Verstärker verbinden (benötige ich hier 2 Eingänge, d.h. ein Y-Stück dazwischen? Das Kabel von Radio zu Verstärker ist leider nicht mit dabei.)
1x blau-weiß als Remoteleitung zusätzlich zur Funktion als Antennenverstärker
1x Dauerplus von Batterie
1x Minus an Karosserie
Wie kann ich dann die Lautsprecher anschließen? Subwoofer über Cinch an CH1+CH2 sowie die mitgelieferten Boxen an CH3+CH4 (Klemmen). Und das wars dann?
Fragen über Fragen. Mein erster Verstärker-Einbau und die beigelegte Anleitung verwirrt mich mehr, als Sie mir hilft. Ich hoffe, Ihr könnt mir ein wenig auf die Sprünge helfen.
zuckerbaecker
#2 erstellt: 18. Jun 2015, 22:10
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1989.html
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Scorplexify
#3 erstellt: 19. Jun 2015, 10:16
Oh je schick den ganzen Aunakram sofort zurück!
Das ist Kernschrott. Die Firma zielt einfach nur darauf ab, Leute ohne Ahnung (wie dich)
abzuzocken.
Erinnern wir uns zurück an den Physikunterricht 8. Klasse.
Leistung = Strom x Spannung
Bei einer Bordspannung von ca 14 Volt und einer maximalen Stromaufnahme von 15 Ampere
wird die Endstufe maximal 210 Watt aufnehmen.
Da es sich um eine analoge Endstufe handelt , wird der Wirkungsgrad bei ca. 50% liegen.
D.h es werden ca. 100 Watt ausgegeben, also ca. 25 Watt pro Kanal.
Jedes handelsübliche Radio, auch dein Sony, kann selber ca. 17 Watt pro Kanal ausgeben.
Dabei ist es egal was die Hersteller sagen. Es sind immer 17 Watt.
Ich bezweifle stark das die Jungs von Auna ein Netzteil in ihre "Verstärker" einbauen, um lächerliche
8 Watt Mehrleistung zu erzeugen. Daher wird es sich um die gleichen Endstufentransistoren handeln,
die in jedem Radio stecken und eben diese 17 Watt ausgeben. Mach Auna übrigens öftersAuna bei Ampperformance.
Der Rest aus diesem Set wird sehr wahrscheinlich genauso ein Mist sein.
Du hast also Geld ausgegeben, für ein Gerät, das genausoviel leistet, wie dein Radio aber noch zusätzlichen Platz benötigt.
Wenn du keine Ahnung hast, was du dann kaufen sollst, gib hier dein Budget an und es wird dir geholfen.
Und lies dir den Text vom zuckerbaecker durch, das steht alles, was man wissen muss.
Setz das um und du hast ein sehr feines System, das nicht einmal viel kosten muss.
[Beitrag von Scorplexify am 19. Jun 2015, 13:33 bearbeitet]
Eldagor
#4 erstellt: 20. Jun 2015, 21:12
Hallo, ich bedanke mich schon mal für Eure Antworten und werde Euren Rat beherzigen, das Set zurückschicken und noch etwas Zeit für die Recherche hier im Forum aufwenden. Bei Gelegenheit melde ich mich dann nochmal im Beratungsthread.
Gruß,
Eldagor
[Beitrag von Eldagor am 20. Jun 2015, 21:13 bearbeitet]
Schlechter Radioempfang beim OPEL Agila B
a-wing am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  4 Beiträge
opel agila isoadapter passt nicht oder doch?
dailee am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  4 Beiträge
Hilfe - Endstufe: Auna AMP-CH02 Radio: Auna MD-180
#M.Os am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  12 Beiträge
Auna 300 watt verstärker
painkiller1991 am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  5 Beiträge
2 - Kanal Amp an 4 + 4 Subwoofer
Pampersjoe am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  17 Beiträge
4 Kanal Amp + Sub + Frontsystem
flupie am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  3 Beiträge
6 Boxen 4-Kanal Amp
KingNothing87 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
4-Kanal Amp - wie anschliessen?
fearless_1000_d am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  4 Beiträge
4 Kanal Amp an 1 Cinch Ausgang
electro89 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  2 Beiträge
4 Kanal verstärker überbrücken?
MV6 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.416
