HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Neue Batterie Pflegeladen? | |
Neue Batterie Pflegeladen?+A -A |
Larspeaker
10:21
erstellt: 07. Okt 2015, |
Hallo Mitglieder, ich habe vor meine Starterbatterie auszutauschen. Meine Frage dazu ist, ob ich eine neue Autobatterie (keine Zweitbatterie) Pflegeladen muss. Falls es zur Sache beiträgt ich habe einen Seat Leon 1m mit einem Rockford Fosgate P315D2 (auf 1 Ohm) an einer Ampire MB1000.1 (1000WRMS an 1 Ohm) & einen Signat RAM 2 Mark II Verstärker der die ESX SL-6.2C antreibt. Vielen Dank schon einmal im voraus für die Antworten. LG Lars |
DJ991
11:23
Grundsätzlich sollte man jede Batterie pflegeladen, ist aber auch abhängig von der Abhörlautstärke, dem Fahrverhalten (Kurz-/Langstrecke) und der Leistung der Lichtmaschine. Wie sieht denn deine Verkabelung so aus? Du solltest bei den Komponenten schon mindestens 50 mm² liegen haben. MfG Dominik |
Larspeaker
11:31
Ich habe die Komponenten noch nicht annähernd ganz ausgelastet, da ich noch 20mm2 liegen habe. Ist aber alles schon im Gange und ich werde auch auf 50mm2 vollkupfer aufstocken (Suche nur noch ein gutes Angebot dafür ![]() Ich fahre mal kurz und mal Langstrecken und höre eigentlich auf einer normalen Lautstärke aber ab und zu mal etwas lauter. Was würdest du mir denn empfehlen. Ich habe nämlich auch eine Zweitbatterie in Betracht gezogen. Würde sich das mehr lohnen oder lieber die Starterbatterie (55AH) auswechseln. LG |
screenman7
12:18
Ich würde da eher zu einer Stützbatterie greifen. Ist bei der Leistung eigentlich Pflicht ![]() Lg Andi |
Larspeaker
12:26
Okay. Welche stützbatterie könntest du mir denn empfehlen? Bei einer stützbatterie müsste ich ja auch nicht unbedingt die Verkabelung tauschen. Weil ja dann nur noch ein ausgleichsstrom der Batterien fließt. LG |
Joze1
Moderator |
12:33
Du solltest auf jeden Fall eine Zusatzbatterie einsetzen. Eine kleine, wie eine Stinger SPV20 würde da aber auch schon ausreichen. Die Verkabelung musst du dann dennoch auf mindestens 35qmm aufrüsten, denn der Hauptstrom wird weiterhin vom Generator geliefert. Erst wenn dessen gelieferte Spannung auf der Niveau der Batterien einbricht, kommt dieser auch von dort ![]() Übrigens: Greif zu Schweißerkabel, da kostet der Meter 50er nur um die 6-7 €, ein Upgrade der Verkabelung ist also nicht wirklich kostenaufwändig. [Beitrag von Joze1 am 07. Okt 2015, 12:34 bearbeitet] |
Larspeaker
13:09
Also die Stinger SPV20 sieht schon mal ganz gut aus. Würde ein Trennrelais mit 80A dort reichen? An Schweißerkabel habe ich auch schon gedacht und mir wurde hier im Forum schon günstig eins für 40€ für 5,20 Meter angeboten. |
Joze1
Moderator |
13:21
Ein Trennrelais brauchst du gar nicht, das kannst du getrost weglassen ![]() Wenn das 50mm² war, ist das nicht absolut günstig.. Kostet bspw bei ![]() ![]() |
Larspeaker
14:50
Vielen Dank für den Tipp! Ich muss mal sehen, wann ich mir das alles anschaffen werde. Ich kann mich ja dann nochmal melden wenn alles eingebaut ist ![]() Kann aber eine Weile dauern, da das Geld zurzeit recht knapp ist ![]() Vielen Dank für die schnellen Antworten! MFG Lars |
DJ991
17:37
Gute Adresse für Kabel: ![]() zB 50 mm² für 4,89 €/m ![]() Passende Kabelschuhe gibts da auch. Das 35 mm² hab ich schon selbst gekauft, verlegt und für gut befunden ![]() MfG Dominik [Beitrag von DJ991 am 07. Okt 2015, 17:39 bearbeitet] |
Zusatzbatterie pflegeladen - wie konzeptionieren? Trivium83 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 11 Beiträge |
45Ah Starterbatterie, Zweitbatterie sinnvoll? RealBeans am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 28.07.2018 – 8 Beiträge |
neue Starterbatterie im Seat Leon 1p für rund 1kw Druv am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 6 Beiträge |
Problem mit Signat Ram 3 Mark II alfi155 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate PL2-210 an Crunch 4150i vitalik am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 9 Beiträge |
Von 2x2 Ohm auf 1 Ohm schließen? Yanneck am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 12 Beiträge |
ROCKFORD FOSGATE marco1978 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate T2 in Serie pyrojohn am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 8 Beiträge |
Rockford Fosgate T112D2 @ Audio System F2.500 MKII AdemVTec am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 2 Beiträge |
zwei 2x4 Ohm Woofer auf 4 Ohm verkabeln Fabian-1988 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 2 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
