Frage zur Verkabelung Endstufe Subwoofer
Funny90
#1 erstellt: 27. Jan 2016, 22:57
Hallo, ich möchte in meinem Auto eine Endstufe mit Subwoofer anschließen.
Jetzt habe ich mir die Anleitung angeschaut und bin ein wenig ratlos.
Kurz Vorweg: Ich habe als Radio ein Pioneer DHT 48000BT Verbaut.
Die Endstufe soll nur den Subwoofer mit genügend Power versorgen.
Die Endstufe ist ein
Magnat Edition Two Limited 2-Kanal Car HiFi Verstärker (Klick)
Nun habe ich von sowas absolut keine Ahnung. Mache das das erste mal.
In der Anleitung steht bezüglich des Anschlusses wie man ihn als Brücke Anschließt. Soweit so gut.
Jetzt gibt es jedoch 2 Einstelloptionen:
Stereo und den Schalter auf LPF gestellt
Mono und den Schalter auf FULL
Beides ist zum betreiben eines Subwofers gedacht lese ich heraus. Welche davon ist denn jetzt die Sinnigere und warum?
Nachzulesen hier Anleitung PDF
Wäre für eine Erklärung sehr Dankbar.
Lg Funny90
scauter2008
#2 erstellt: 28. Jan 2016, 01:17
LPF und Mono
Mit X Over stellt man dann die Frequenz ein, bis zu welcher Frequenz der Sub Spielt.
Bei manchen Radios kann man den LPF bzw X Over einstellen, dann die Endstufe auf Full einstellen.
Die Lautsprecher sollten nämlich auch erst ab der Frequenz anfangen wo der Sub aufhört.
Wen die Lautsprecher am Radio angeschlossen sind, muss das das Radio übernehmen.
Deshalb stellt man das dann am Radio ein, da die Endstufe nur die Trennung des Subwoofer übernimmt.
Wie schaut den die Verkabelung aus ?
Welcher Subwoofer wird verwendet ?
[Beitrag von scauter2008 am 28. Jan 2016, 01:21 bearbeitet]
Funny90
#3 erstellt: 28. Jan 2016, 08:41
Der Subwoofer ist dieser hier link
Ich habe als Verkabelung ein Chinch Kabel durch´s Auto gezogen vom Radio bis zu Endstufe im Kofferraum.
Hinten an der Batterie dann Strom genommen (mit Sicherung) und an der Endstufe angeschlossen.
Dann auf Fahrzeug Masse gegangen.
Am Radio Selber kann ich den Frequenzbereich von 50 - 200 Herz einstellen. Die normalen boxen laufen auch über´s Radio.
Funny90
#4 erstellt: 30. Jan 2016, 01:26
Habe jetzt alles angeschlossen.
Jedoch gibt der SW keinen Muks von sich.
Habe denke ich alles richtig verkabelt.
Habe am Lautsprecherkabel des Subs gemessen, und bekomme auch ein Signal. Nur der Subwoofer selber gibt keinen Laut von sich.
Die Lautsprecher kabel sind sehr dünn, und an der Endstufe leuchtet die Power Leuchte nicht, wie sie es eigentlich sollte.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Habe alles durchgemessen. + liegt an, Fahrzeug masse und Batterie dierekt passen auch.
Am Lautsprecher Ausgang selber kommt besagtes Signal, welches immer passend zum Bass schwingt.
Mir fällt nur noch das Radio ein, dass man da den SW irgendwie "Aktivieren" muss. Aber da gibt es 100 Einstellmöglichkeiten, und ich hab keine Ahnung davon^^
Hoffe jemand weiß nen guten Rat.
Lg Funny90
scauter2008
#5 erstellt: 30. Jan 2016, 01:30
Remote hast du angeschlossen ? (Da müssen +12V vom Radio dran)
Funny90
#6 erstellt: 30. Jan 2016, 01:32
Habe an 12V+ + Pol von der Batterie angeschlossen
Dann an REM Fahrzeug Masse
Und schließlich an GND Batterie -
scauter2008
#7 erstellt: 30. Jan 2016, 01:45
REM muss auf +12V.
Entweder dein Radio hat einen Remote Ausgang oder einen Ausgang für eine Alufahrbahre Antenne.
Ansonsten nimmt man das Zünd Plus das zum Radio Hingeht.
[Beitrag von scauter2008 am 30. Jan 2016, 01:52 bearbeitet]
Funny90
#8 erstellt: 30. Jan 2016, 01:46
Ok, werd das morgen gleich mal probieren.
Vielen Dank, hab das komplett übersehen... dachte das sei so richtig :/
Danke nochmal
LexusIS300
#9 erstellt: 30. Jan 2016, 10:01
Du verlinkst die Bedienungsanleitung der Endstufe, kannst sie jedoch nicht lesen?
Funny90 (Beitrag #4) schrieb:
Habe am Lautsprecherkabel des Subs gemessen, und bekomme auch ein Signal...und an der Endstufe leuchtet die Power Leuchte nicht...
Das kann so niemals stimmen
Grüsse
Markus
verkabelung radio zur endstufe!
Michi2424 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  2 Beiträge
MasterPatti am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  28 Beiträge
Verkabelung Endstufe zu Subwoofer
darkplayer am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  20 Beiträge
Subwoofer an Endstufe/ Verkabelung
andy2008 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  23 Beiträge
Verkabelung Endstufe mit Subwoofer
Dani1310 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  13 Beiträge
Misteriöse Frage zur Verkabelung
Tobi3010 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  15 Beiträge
Kalle97 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  11 Beiträge
Verkabelung Subwoofer + Endstufe Audi A4
Nazza11 am 17.07.2023  –  Letzte Antwort am 18.07.2023  –  2 Beiträge
Kurze Frage zur verkabelung subwoofer-endstufe, speziell Impendanzfrage
n3c2o am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  5 Beiträge
Kabeltypen - Frage zur Verkabelung
Sniet am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  18 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.528
