Sub auf 4 oder 1 Ohm laufen lassen?
OnkelPascal
#1 erstellt: 13. Mrz 2016, 23:01
Moin, habe mit ein kicker solobaric 15 l5 vor kurzem gekauft, habe mir jetzt mal ein paar treads durchgelesen aber nichts wirklich gefunden , bis jetzt habe ich noch keine Endstufe ich fahre den sub immom nur spazieren da ich keine zeit habe wegen meiner Arbeit, so jetzt zu meiner Frage: mein sub hat eine doppepspule 2x2 Ohm , auf wie viel sollte ich ihn anschließen um massig Pegel raus zu kriegen und es sollte sich auch noch kontrolliert anhören , und was für eine endstufe würdet ihr mir empfehlen , er verträgt 750 rms , reicht da eine mit 800 oder doch eher an die 1000w rms ?
-hehe-
#2 erstellt: 14. Mrz 2016, 02:03
Ich würde mir lieber die 1000Watt RMS Endstufe zulegen. Auch mit 800 würd der Woofer sicher laufen aber ich geh immer gern auf Nummer sicher
zuckerbaecker
#3 erstellt: 14. Mrz 2016, 02:24
Wenn Du denkst das Klangergebnis hängt an 200 Watt + - bist Du falsch gewickelt.
Das tut es NICHT!!
OnkelPascal
#4 erstellt: 14. Mrz 2016, 08:47
Es gibt doch auch ein klanglichen unterschied zwischen 4 und 1 Ohm wie ich in ein paar treads gelesen hab, aber was mach ich nun? Weil klang muss schon sein aber er muss auch gut Hub machen
LexusIS300
#5 erstellt: 14. Mrz 2016, 09:08
Tja kommt drauf an was Du an Stromversorgung ausgeben willst.
Du willst Klang und Hub?
Kauf eine Steg K2.03, Audio System HX-260.2 oder ähnliches, eine mittelgrosse Zusatzbatterie und mach den 4 Ohm Anschluss.
Günstiger?
Ne Audiosystem Twister F2-500 z.B. auch mit mittelgrosser Batterie.
Noch günstiger?
Einen Monoblock mit rund 1,5KW an 1 Ohm.
Da kannst Du dann testen was Dir besser gefällt - 1 oder 4 Ohm.
langsam solltest Du schon gelernt haben ein Budget anzugeben wenn Du eine Empfehlung willst
[Beitrag von LexusIS300 am 14. Mrz 2016, 09:09 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 14. Mrz 2016, 10:21
Da hast Du irgendwas falsch interpretiert.
Der Sub ändert sein Klangverhalten durch Reihen- od. Parallelschaltung nicht.
Der Unterschied liegt nicht bei 1 oder 4 Ohm, sondern bei guter Endstufe und schlechter Endstufe.
Es hängt also von der Endstufe und der Stromversorgung ab, mit welcher Impedanz Du ihn laufen lässt.
Dafür ist vor allem auch die Wahl des RICHTIGEN Gehäuse entscheidend.
Jeder Verbraucher, der an ein Stromnetz angeschlossen wird,
stellt einen Widerstand im Kreislauf dar.
Dieser Widerstand wird in Ohm angegeben.
Ein Lautsprecher hat nicht immer denselben Widerstand,
er ist abhängig von der Frequenz der Spannung,
die er vom Verstärker bekommt.
Deshalb spricht man hier von Scheinwiderstand, Impedanz genannt.
Auch die Impedanz eines Lautsprechers wird in Ohm angegeben.
Je grösser nun der Widerstand ist,
desto weniger Leistung wird der Verstärker abgeben.
Je niedriger der Widerstand ist, desto höher die Leistungsabgabe der Endstufe.
Ein Monoblock ist von seiner Ausrichtung auf niedrige Impedanzen ausgelegt, weil er hier sein Leistungsoptimum abgeben kann.
Auf der anderen Seite steht aber die Kontrolle über den Lautsprecher.
Drücke mal die Membran des Woofers ganz raus.
Genau dasselbe macht ja auch dein Verstärker bei einem Bassimpuls.
Wenn Du jetzt loslässt wird er über seinen Ruhepunkt hinausschwingen
und erst nach einigem schwingen wieder in die Nullage zurückgehen.
Dies muss der Verstärker verhindern, da dies einen falschen Ton bedeutet.
Das schlägt sich nacher in einem schwammigen und verwaschenen Bass nieder.
Diese Fähigkeit eines Verstärkers nennt man seine Kontrolle.
Ein kleiner Anhaltspunkt ist die Angabe des Dämpfungsfaktors.
Er sollte möglichst hoch sein.
Gibt aber noch einige andere Kriterien,
die aber vom Hersteller nicht angegeben werden.
Deshalb gibt es Stufen für 100 oder für 2000 EUR,
die zwar beide dieselbe Leistung abgeben - aber das war´s dann auch schon an Gemeinsamkeit.
Die eine heißt Spectron und die andere Brax
Man kann ganz allgemein sagen,
je höher die Impedanz, desto besser die Kontrolle über das Chassis.
Je niedriger die Impedanz wird, desto weniger kann die Stufe den Lautsprecher kontrollieren.
Darum ist es nicht immer besser, mit der geringsten Impedanz
das Maximum an Leistung raus zu kitzeln.
Man muss hier,
je nach Stufe und Chassis,
das richtige Maß finden.
Letztenendes beeinflusst die komplette Kette das Maß an Leistung, das dem Subwoofer zugeführt wird.
Kann das Frontsystem da überhaupt mithalten?
Ganz allgemein kann man zu dem Thema sagen:
Zuviel Leistung von der Endstufe gibt es nicht.
Das ist wie beim Auto:
Hubraum lässt sich nur durch NOCH mehr Hubraum ersetzen.
Ein Beispiel:
Du fährst mit 150 KM/h auf der Autobahn.
Einmal in einem Fiat 500 1.2 Liter und einmal im Mercedes 500 V8
Während der eine Motor sich fast zu Tode dreht, fährt der andere locker mit erhöhtem Standgas
und hat noch Reserven ohne Ende um mal kurz auf 200 zu beschleunigen.
Nix anderes ist es bei Endstufen.
Während die eine am Limit arbeitet um den von Dir gewünschten Pegel zu generieren und heiß wird ohne Ende,
läuft die andere locker im mittleren Leistungsbereich und kann auch mal kurz ne Schippe zulegen,
wenn Dynamik im Musikmaterial vorhanden ist.
DJ991
#7 erstellt: 14. Mrz 2016, 12:27
Wenns dir nicht zu viel Geld ist:
DLS Ultimate A6
Weltklasse Stufe
OnkelPascal
#8 erstellt: 14. Mrz 2016, 18:46
Gut dann hole ich mir die hifonics bxi 3000d bringt an 1ohm 1500w kriege ich für 100€
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 14. Mrz 2016, 19:20
Gute Stufe. Denk dabei an eine stabile Stromversorgung, mindestens (!) 35 mm² Kabel und einer ausreichend dimensionierten Zusatzbatterie
OnkelPascal
#10 erstellt: 16. Mrz 2016, 00:38
Vorne hab ich immom. Eine 55a ..hinten wollte ich eine 20a Hollywood agm nehmen ..habe ein 35mm2 mit 200a abgesichert , reicht das so ? Oder vorne lieber noch eine 65 nehmen?
_juergen_
#11 erstellt: 16. Mrz 2016, 01:11
35mm² (wenn es denn Kupfer ist) -> max. 150A
OnkelPascal
#12 erstellt: 17. Mrz 2016, 17:58
Ist ofc , der ausn hifi Corner (einz. Fachhandel in Gütersloh) sagt das passt so also er hat mir das so mit gegeben ..und in Media Markt etc kriegt man ja eh nur Alu
-hehe-
#13 erstellt: 17. Mrz 2016, 23:18
Dann schau dich mal im Internet nach dem richtigen um
2 Subwoofer lieber auf 1 oder 2 Ohm laufen lassen
LatteBMW am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  5 Beiträge
von 2mal 4 ohm auf 1 ohm =)
Leadtech am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  16 Beiträge
Endstufe auf 2 Ohm
arispayne am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  3 Beiträge
2 oder 4 Ohm?
ChevyFlo am 30.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  6 Beiträge
2x4ohm woofer auf 1 ohm ?
FayM^ am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  17 Beiträge
2 ohm oder 4 ohm
FredoRix am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  3 Beiträge
2x2 Ohm Sub anschließeb
Schmidtge am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  5 Beiträge
2 oder 4 Ohm?
puschy am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  12 Beiträge
2x4 ohm sub an 4 ohm endstufe?
*speakerfreak* am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  30 Beiträge
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE
hujlo_77 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
