HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2x2 Ohm Sub anschließeb | |
2x2 Ohm Sub anschließeb+A -A |
Schmidtge
15:28
erstellt: 04. Apr 2012, |
Hai Leute bin zur Zeit ein Einsteiger in den Car Hifi Bereich und bin noch dabei meine Komponenten zu suchen. Bin auf den Rainbow Hammer 12 gestoßen, den ich sehr günstig bekommen könnte. Nun mein Problem: ich habe eine Crunch mxb 4150 Enstufe und habe darauf das erste Kanalpaar für das FS schon belegt und möchte auf Kanal 3 und 4 einen Subwoofer laufen lassen. Wie würde es funktionieren den Sub (2x2 Ohm) auf Kanal 3 und 4 anzuschließen blicke da gar nicht durch was ich jetz da brücken müsste oder wie ich das anschließen muss.. hoffe auf euere hilfe |
dtgr
15:32
hiho guckst du hier bei der 2x2 ohm variante auf 4 ohm geklemmt ![]() 1ohm mono macht die endstufe nicht mit Gruss Dirk |
Schmidtge
15:40
also kurz gesagt müsste ich + von spule 1 an den amp und - von spule2 an den amp und dann -spule 1 an + spule 2 ?? und dann läuft die sache an 4 ohm oder meinteste damit das das nicht funktioniert gruß tobias [Beitrag von Schmidtge am 04. Apr 2012, 15:43 bearbeitet] |
dtgr
16:05
hiho von plus spule 1 an den amp minus von spule 2 an den amp plus von spule 2 auf minus an spule 1 guckst du ![]() das "offenen"plus an deine endstufe + rearkanal ( gansz links) und das offenen "minus" an deine endstufe -rearkanal (ganz rechts) .... brigdedmodus sollte im normalfall nen kleine schaltbild über den ls anschlüssen an der endstufe zu sehen sein .. oder siehe in der BDA seite 8 ![]() somit kommst du auf 4 ohm an der endstufe die das auch problem los mitmacht Gruss Dirk |
Schmidtge
20:13
hmm oke jetzt hab ichs verstanden vielen dank für deine hilfe ![]() |
Wattverteilung bei 2x2 ohm sub? Tequila98 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 94 Beiträge |
2x2 Ohm = 1Ohm? Alpine*Alex am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
Anschlussfrage Doppelschwiger 2x2 Ohm kay1212 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 13 Beiträge |
2x2 ohm an 2 Ohm Endstufe aggro600 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 12 Beiträge |
Endstufe 4 Ohm gebrückt -> 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm Sub? icemikw am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
2x2 Ohm Sub an Eton 500.4 tucb am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 3 Beiträge |
2x2 Ohm verbinden dann 4 Ohm? Agomy am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
Von 2x2 Ohm auf 1 Ohm schließen? Yanneck am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 12 Beiträge |
2x2 ohm subwoofer an 4 ohm endstufe Manowar88 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 8 Beiträge |
is der 2x2 ohm anschluss richtig? bene67 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 7 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.905
