HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verstärker Test, zigarettenanzünder? | |
Verstärker Test, zigarettenanzünder?+A -A |
Simon.S
21:52
erstellt: 04. Jul 2016, |
Hallo, Ich will eigentlich nur einen Verstärker zum Test einbauen und 2 Minuten hören. Wenn es klappt kaufe ich eine gute Endstufe und lasse sie einbauen ( Versicherung/ wenig Zeit). Zum Test will ich jetzt aber nicht alles an der Batterie verkabeln und auch nicht die Batterie abklemmen, also dachte ich, entweder am Sicherungskasten einen schaltpuls suchen oder am Zigaretten anzünder. Aber ich kann da ja schlecht 2 Kabel rein Stecken und die Stecker die ich habe wandeln auf 5v um. Was mach ich am besten ALS *KURZEN, EINFACHEN* TEST? Langversion: ich bin eigentlich zufrieden, würde aber gerne mit einem subwoofer den Bass verbessern. Ich höre nur spotify per Bluetooth Empfänger, der am aux Eingang hängt. Da will ich jetzt einen y Splitter einbauen, ein Kabel zur Endstufe, eins zum aux Eingang und die Endstufe über TP trennen. Sollte funktionieren, aber ob es so klappt und klingt will ich vorher testen. Will aber nicht am teuren Auto rumpfuschen und auch keine 150€ für den Einbau zahlen, wenn es dann nix wird. Also erstmal irgendwie testen. |
Heimbastler
22:24
hallo Nimm ein paar Krokodilklemmen und etwas Elektrokabel mit 2,5er Querschnitt als Versorgung für den Subwoofer. Damit kannst du direkt an der Batterie die Spannung anzapfen. Aber pass ja auf damit du keinen Kurzschluss baust! ![]() Klemmen gibts hier ![]() Das sollte zum testen ausreichen. |
Simon.S
06:08
erstellt: 05. Jul 2016, |
Wenn ich aber nciht die Batterie vorher abklemme zerhaut es mir die Endstufe dachte ich, weil es in dem Moment des Anschließens immer funken gibt. Und dann Remote und Plus an Batterie + ? |
woeba93
08:52
Wenns Funken gibt sind die Elkos der Stufe leer. Einfach bevor du das Plus anschließt eine Innenraumleuchte o.Ä. in Serie zwischen Pluskabel und Plus vom Verstärker schalten, zum langsamen laden. So lange bis die Birne aus ist. Dann gibts auch keine Funken. LG [Beitrag von woeba93 am 05. Jul 2016, 08:53 bearbeitet] |
Simon.S
10:03
erstellt: 13. Jul 2016, |
was meinst du mit Innenraumleuchte? Auto Innenraum? Da würde ich ungern pfuschen. Eine 230V Schreibtischlampe? Funktioniert vermutlich nicht. |
woeba93
10:19
Da musst du nichts pfuschen. Einfach kurz rausklipsen, Endtufe damit aufladen und wieder reinklipsen. ist in 2 MInuten geschen. 230 Birne sollte vom Prizip her auch funktionieren, hab ich noch nihct getestet. LG |
Car-Hifi
10:20
Er meint eine 5W-Sofitte, wie sie bis vor einigen Jahren in Innenraumbeleuchtungen üblich war (inzwischen setzen immer mehr PKW-Hersteller auf LEDs). Ich würde es allerdings ohne Soffitte machen. Das ist unnötiger Aufwand. Dem Verstärker macht die plötzliche Aufladung der Kondensatoren nichts aus. |
woeba93
10:24
Wollte ihm nur eine Lösung gegen die Funken geben. Das es der Stufe nichts ausmacht wenn es funkt ist ein anderes Thema, aber ich denke es wird schonender sein die Elkos über einen Widerstand zu laden. Funken sind ja auch unschön ![]() |
1,6KW 2. Batterie einbauen xStein am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 9 Beiträge |
Batterie abklemmen Seppel84 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 7 Beiträge |
Batterie leer von verstärker? kniekaputt am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Stromkabel + 2 Verstärker romanm am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 4 Beiträge |
Spannungsplus remote vom Zigarettenanzünder Anzünder Marcus9090 am 10.09.2022 – Letzte Antwort am 10.09.2022 – 10 Beiträge |
2 oder 1 verstärker? SoundPolo am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 11 Beiträge |
Trennrelais und 2. Batterie mondeofreak26 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 11 Beiträge |
batterie leer trotz ausgeschalteter endstufe! fruchtfliege am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 23 Beiträge |
2. Batterie + Powercap + Trennrelais markeem82 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 14 Beiträge |
2 Endstufen mit Batterie Verkabeln? Ace-dude am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 4 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.900
