Trennrelais und 2. Batterie
mondeofreak26
#1 erstellt: 28. Okt 2008, 22:20
hallo !
habe mir eine 2. Batterie eingebaut.
möchte noch ein trennrelais dazwischen bauen.
wie muss ich das alles anschliesssen ?
plusleitung :
also von der autobatterie zur 2. batterie dazwischen eine 100 ampere sicherung dann das trennrelais und dann zur 2. batterie von der 2. Batterie zum verstärker ist das richtig so ?
frage zum trennrelais !
kommt das in die plusleitung ?
wie muss ich das relais anschliessen ?
das kriegt doch auch einen 12 volt anschluss oder ?
von wo nimm ich den am besten ?
kennt sich da jemand aus und kann mir weiterhelfen ?
am besten mit zeichnung.
ich danke im vorraus.
lg christian
SeppSpieler
#2 erstellt: 28. Okt 2008, 22:29
Hörst du im Stand (Motor aus) Musik?
Tequilaomega
#3 erstellt: 30. Okt 2008, 18:54
Trennrelais bekommst von Stinger, Dietz, ...
Du Schaltest es in die Plus Leitung. Also zwischen deinen beiden Batterien.
Ob nun vor der Hauptsicherung bei der Starter Batterie oder danach bleibt dir Überlassen.
Ich würde sie nach der Sicherung einbauen. Das Relais wird via Zündungsplus geschalten, erst wenn der Schlussel auf Zündung gedreht ist schaltet sie um.
Hast du vor deiner Zusatzbatterie noch eine Sicherung da du ja dann von hinten auch Stromdurch die Leitung kommt. Eigentlich benötigst keine wenn die Kabel vernünftig und Sicher verlegt hast.
mfg
mondeofreak26
#4 erstellt: 30. Okt 2008, 21:24
hallo !
also kann ich auch das plus kabel abgreifen das zum radio geht oder ?
lg christian
SeppSpieler
#5 erstellt: 30. Okt 2008, 21:28
Willst du im Stand hören?
mondeofreak26
#6 erstellt: 30. Okt 2008, 21:30
hallo !
ja auch im stand hör ich musik.
lg c.p.
SeppSpieler
#7 erstellt: 30. Okt 2008, 21:32
Sonst wärs nicht nötig gewesen.
Da brauchst dann das Zündplus. Aber ob das zum Radio geht weis ich nicht.
mondeofreak26
#8 erstellt: 30. Okt 2008, 21:42
hallo !
ist das nicht egal woher das kabel kommt hauptsache ist doch das es ein geschaltenes ist oder ?
lg christian.
Tequilaomega
#9 erstellt: 31. Okt 2008, 20:16
Kannst am einfachsten vom Radiostecker aus wegnehmen.
Dort findest es am Leichtesten.
Dann müsstest aber dein Radio auf Dauerplus schalten sonst wär das Relai auch immer offen ich lese das gleich mal nach.
mfg
Tequilaomega
#10 erstellt: 31. Okt 2008, 20:18
Nachgeforscht.
Gesteuert wird das Relais vom Anschluss D+ der Lichtmaschine (blaues Kabel), welche die Ladekontrollleuchte am Armaturenbrett steuert. Wenn der Motor läuft und die Lichtmaschine Strom erzeugt, liegen 12V an diesem Anschluss, der das Trennrelais gegen Masse steuert. Der eine Anschluss des Steuerteiles des Relais wird also an D+ der Lichtmaschine der andere an Masse angeschlossen (der Steuerteil des Relais ist mit "85" und "86" gekennzeichnet). Das Pluskabel sollte Sorgfältig verlegt werden und gegen aufscheuern gut befestigt sein. Um einen Kabelbrand zu verhindern.
viel Spass damit
mondeofreak26
#11 erstellt: 03. Nov 2008, 21:12
hallo !
vielen dank.
also ich werde dann die geschaltene plusleitung vom radio nehmen und das radio umhängen.
kann ja nichts passieren.
danke für deine hilfe hast mir sehr geholfen.
lg christian.
2. Batterie + Powercap + Trennrelais
markeem82 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  14 Beiträge
Remotekabel für Trennrelais Batterie!
ReadyToRumble am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  6 Beiträge
Trennrelais
PimpMySeatMarbella am 06.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  51 Beiträge
trennrelais. sinnvoll ?
McRoy am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  6 Beiträge
trennrelais anschließen
A4-Style am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  5 Beiträge
Welches Trennrelais?
Cosmic2007 am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  13 Beiträge
Trennrelais
Rockkid am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  7 Beiträge
trennrelais
XorLophaX am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  5 Beiträge
trennrelais.
Leadtech am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
trennrelais
3510maniac am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.139
