HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromkabel + 2 Verstärker | |
Stromkabel + 2 Verstärker+A -A |
romanm
14:41
erstellt: 09. Dez 2003, |
Hab ein Verstärker im Auto. Will aber noch einen zweiten einbauen. Der zweite muss ja wie der erste mit Strom von der Batterie versorgt werden. kann ich einfach durch ein "Y-Stecker" die beiden Verstärker an ein Kabel zum Strom verbinden?? Wie sieht es dann mit der Sicherung aus??? |
stoa
14:45
du brauchst nicht einmal einen y-verteiler, kannst auch das masse kabel direkt an der 1. endstufe anhängen und direkt beim eingang der 1. endstufe ein kabel noch dazu dass dann die 2. endstufe versorgt.... kann aber sein wenn du zu wenig ampere leistung hast und auf einmal viel ´bass is, dass du dann nix mehr hörst von high und mid!! oder du hängst einen kondensator dazwischen, dann kans sowas normalerweise ned geben dass dir der strom zu wenig wird! aber der beste tipp: kauf dir einen stromverteiler, kostet 5 euro und passt! dann hast nicht soviel arbeit dass du das 2te kabel einstteckst.... hoffe ich hab dir helfen können... ![]() |
romanm
15:02
alles klar, danke denke mal werde mir so ein stromverteiler beschaffen. |
SchallundRauch
02:02
erstellt: 11. Dez 2003, |
Also, Was für endstufen willst du verbauen (RMS-Leistung) und was für Kabel sind für Strom etc. verlegt? Also du brauchst: 1. Chinchleitung vom Radio (falls noch ein Pre-out päärchen frei ist) oder zwei Y-Kabel um das Signal eines Kabels bei den Amps aufzuteilen. 2. Einen Verteilerblock für Masse (oder ein zweites Kabel zum selben Massepunkt) und einen Verteilerblock mit integrierter Sicherung für die Plusleitung (darauf kann man nur verzichten wenn man aus einem Kabel zwei mit identischem Querschnitt macht (Eingang z.B. 35qmm dann muß ohne zwischensicherung auch jeder ausgang 35qmm haben) Alternativ kannst du auch ein zweites Plus Kabel für den zweiten Verstärker ziehen, kommt halt darauf an ob das bereits liegende Kabel für beide Amps vom Querschnitt her ausreicht. Das Remote-Kabel kannst du problemlos von einem Amp zum nächsten "brücken" Gruß Ansgar |
2 Verstärker an 1 Stromkabel ThornVenom am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 18 Beiträge |
Stromkabel killa-ram am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
HILFE KURZSCHLUSS! Stromkabel Verstärker! area777 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 44 Beiträge |
Stromkabel Lösung Likos1984 am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 35 Beiträge |
Stromkabel ekligeskind am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 7 Beiträge |
Stromkabel vanguard3 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 9 Beiträge |
Stromkabel Dimensionierung Bananaramaa am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 9 Beiträge |
Verstärker Stromkabel in Golf III heffe am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 13 Beiträge |
Zweites Stromkabel für den Verstärker Ürmelchen am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 6 Beiträge |
Stromkabel ? nbk am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 5 Beiträge |
2003
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.262
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.618
