HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschlüsse Blaupunkt Paris RCR 41, Line In möglich... | |
Anschlüsse Blaupunkt Paris RCR 41, Line In möglich?+A -A |
Andrea__S
13:10
erstellt: 07. Dez 2016, |
Hallo, ich habe ein älteres Auto erworben, mit einem Blaupunkt Paris RCR 41. ![]() Nun möchte ich irgendwie eine externe Audio-Quelle anschließen. Über Kabel oder Bluetooth, das ist relativ egal. Leider keine Anleitung war für das Radio dabei, auch keine Information der Steckerbelegung. Ich finde auch online nichts dazu! ![]() Das Gerät hat keinen DIN-Stecker. Nur den ISO-Block C mit 10 Polen. (Und natürlich Block A und B für Strom und Lautsprecher) Wie komme ich weiter? ![]() ![]() ![]() Lieben Dank Andrea [Beitrag von Andrea__S am 07. Dez 2016, 13:17 bearbeitet] |
stereo_jünger
11:42
erstellt: 11. Dez 2016, |
Moin, also die einzige Möglichkeit wäre die evt. vorhandene Wechslersteuerung. Laut BP haben die anderen Varianten des Paris eine Wechslersteuerung, für das RCR41 haben die leider nix online. Das wird dann aber auch recht aufwendig, weil Du erstmal einen passenden Wechsler samt interface besorgen und verbauen müsstest. Die alten Wechsler haben eine separate Cinchleitung fürs Musiksignal. Die könntest Du dann zweckentfremden. Ohne angeschlossenen Wechsler lässt sich der Eingang am Radio nicht einschalten. Alternativ könnte man noch den Kassetenteil umstricken als Eingang, dafür muss aber jemand im Elektronikbereich schon etwas bewandert sein. Irgendwelche Adapterkassetten kannst Du vergessen, die Klangqualität ist mehr als dürftig..... Wenn Du das Paris nicht aus ideellen Gründen behalten willst, ist ein anderes Radio wohl die einfachste Möglichkeit. Einfach einen zusätzlichen Verstärker einbauen funzt auch nicht so ohne weiteres, das gibt Stress mit dem Radio. Wenns was neueres sein darf, würde ich ein gebrauchtes BP von 1990-2000 aus der Bucht fischen, die gibt es je nach ansprüchen deinerseits zwischen 1-100€ wie Sand am Meer. Wenns silber sein darf, hätte ich z.B noch ein Los Angeles hier liegen. Gruss SJ |
Andrea__S
17:23
Hallo SJ, vielen Dank! Das Radio möchte ich gerne behalten, da es in einem zeitgenössischen französischen Auto ist. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass das Radio keine Wechslersteuerung und auch keinen anderen Ton-Eingang hat. Die "SRC"-Taste schaltet bei eingelegter Cassette zwischen Cassette und Radio um. Das Radio hat aber wohl einen Line Out über den 10-poligen Block C. Meine Idee ist jetzt, dass ich einen Verstärker benutze, der über einen separaten Audio-Umschalter wahlweise vom Radio oder vom MP3-Player angesteuert wird. Dass ich dabei Verkehrsfunkdurchsagen nicht mitbekomme, wenn ich MP3 höre, ist mir klar. Gibt es dagegen Einwände? Ansonsten wäre ein Paris RCM 104 oder 169 möglich, diese Modelle haben Wechslersteuerung. Sind aber nicht zeitgenössisch. LG Andrea |
stereo_jünger
18:35
Moin, einfach den Eingang der Endstufe umschalten geht nicht, gibt Knackser in den Boxen. Erst Radio ausschalten, Handy runterpegeln, umschalten, Radio wieder an, Handy hochregeln und beim Wunsch nach Verkersfunk das Ganze umgekehrt wäre mir zu unkomfortabel..... Zeitgenössischen Design beim Radio ist schon wichtig, da gibt es aber mehr als genug Auswahl. Gib mal bei Ebay Blaupunkt bis 100€ & Privatverkäufer ein, da wirst Du erschlagen..... Ich würde nur die Finger von Modellen mit Keycart lassen, die Karten lösen sich nach 20-30 Jahren auf und dann ist das Radio ein Fall für die Tonne. Gruss SJ |
LexusIS300
19:16
Hallo, kann sein das auf einen Pin 12 Volt anliegen müssen oder man einen Widerstand einlöten muss damit Aux über SCR erreichbar ist. Frag' mal User "Passat" ![]() Der kennt sich bestens mit dem Zeugs aus. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 11. Dez 2016, 19:17 bearbeitet] |
Andrea__S
20:13
Hallo, danke für die Anregungen! Das Paris RCR 41 hat definitiv keinen Audio-Eingang. Möglicherweise aber das identisch aussehende Paris RCR 42. Das Dumme an der Sache ist, dass ich nicht so genau weiß, was ich will. Einerseits ist ein zeitgenössisches Radio mit dem Namen "Paris" in einem französischen Youngtimer toll. Andererseits höre ich fast nie Radio. Insofern wäre Umschalten wie von SJ beschrieben nicht so lästig, weil selten. MP3 aus dem Autoradio finde ich praktisch über CD, weil übersichtlich. So ist es im Alltagsauto. ich muss mich um nichts kümmern, einfach reinsetzen und losfahren, keine Geräte ans Armaturenbrett klemmen und nach der Fahrt wegpacken etc. Ein Radio mit 64GB-Speicher wäre m.E. der Horror, weil das Display einfach zu klein ist, um zu suchen. Außerdem dürften die meisten Autoradios mit USB/SD kaum in der Lage sein, dass man einfach nach Ordner wählt. Suche über Interpret/Album finde ich grausam. Musik über das Telefon (über Kabel oder Bluetooth) ist angenehm, weil das Display groß ist und es einen Folder-Player für Android gibt. Navi kommt auch über das Android-Telefon. Mit dem Vorteil, dass die Musik leise wird, wenn das Navi etwas sagen möchte. ABER: ich muss auf dem Telefon zwischen den Player und Navi hin- und herwechseln. Beides zusammen auf dem Display geht je leider nicht. (Nur mit dem neuen Android Nugat). LG Andrea |
stereo_jünger
21:00
Moin, so ein RCR 42 kostet gerade mal 27€ inklu. Versand, allerdings wäre dann immer noch zu klären wie der Wechsleingang ohne Wechsler zu aktivieren ist. Passat weiss da evt. mehr! Was ist es überhaupt für ein Franzose? Es gäbe evt. noch die Möglichkeit ein passendes Radio mit BT ins Handschuhfach oder unter den Sitz zu stecken, bedienung erfolgt dann über Fernbedienung. So hättest Du den vollen Funktionsumfang bei orginaler Optik und die Optik des Zusatzradios spielt keine Geige. Gruss SJ |
Andrea__S
21:59
Andrea__S
16:25
erstellt: 12. Dez 2016, |
Hallo, Passat kennt sich mit den Innereien der Radios auch nicht weiter. Allerdings bin ich inzwischen auf einen Schaltplan gestoßen. Mit dessen Hilfe sollte es möglich sein, dem Radio einen Audio-Eingang zu verpassen, auf Kosten des Cassettenspielers. Für alle interessierten: Der zentrale Audio-Chip im Radio hat sogar vier Eingänge, von denen Blaupunkt beim Paris RCR 41 nur zwei benutzt (FM und Cassette). Leider ist es nicht möglich, die anderen Eingänge zu verwenden. Denn der zentrale Prozessor des Radios teilt dem Chip per Datenbus mit, welchen Eingang er verwenden soll. Man müsste die Software auf dem Prozessor ändern, um der SOURCE-Taste eine andere bzw. zusätzliche Funktion zuzuweisen.... LG Andrea |
stereo_jünger
20:17
Moin, habe ja schon geschrieben, dass es die Möglichkeit gibt das Cassettenteil zu opfern. Dafür brauchst aber einiges an Verständniss für E-Technik und Übung am Lötkolben. Ich habe das vor einigen Jahren mal an orginalen Volvo-Radios ( Alpine ) gemacht und das Ergebniss war ganz zufriedenstellend. Ist aber Frickelkram und heute wollte ich mir das nichtmehr antun. ![]() Es gibt noch ![]() Glückwunsch zum CX, habe selber mal mit dem Gedanken gespielt mir einen XM zu gönnen. Habe mich aber dann doch für schwedische Qualitätsware entschieden ![]() ![]() Gruss SJ |
Andrea__S
20:31
Hallo SJ, prima, danke! Ist ja interessant, der Umschalter. Mit eigener Endstufe. So kann man es auch lösen. Da der Apparat teurer ist als ein gebrauchtes Paris RCR, ist meine Entscheidung klar. Ich probiere es erstmal mit einem Umbau. LG Andrea |
stereo_jünger
20:49
Moin, wäre cool wenn Du den Umbau irgendwie mit ein paar Bildern dokumentieren könntest. Schau mal ob Du im Radiobetrieb auf Mittelwelle umschalten kannst, dann könntest Du nach der AM-Vorstufe das Signal einspeisen. Gruss SJ |
Andrea__S
21:13
Hallo, mache ich. Über den Mittelwellenteil wäre es natürlich am elegantesten. Die Platine ist sogar für Mittelwelle vorbereitet, nur der AM-Receiver-Teil ist nicht bestückt. Natürlich kann man über die Knöpfe nicht auf AM schalten. Es wäre super, wenn man das irgendwie aktivieren könnte. Ob der Prozessor dazu eine andere Software hat? Ob man die mit "X" markierte Drahtbrücke durchtrennen muss? ![]() LG Andrea |
stereo_jünger
21:35
Moin, glaube ich nicht, dass das mit den Drahtbrücken was bringt. Selbst wenn Du da was eingespeist bekommst, wenn Du den AM-Teil nicht anwählen kannst nützt das nix. Die Gerätesoftware kriegst Du nicht geändert. Das RCM42 scheint auch kein MW zu können, zumindest hat es wie das 41 keine "Band-Taste" die darauf schliessen lassen würde. Ist schon komisch sowas, Radio ohen MW und das von BP zu der Zeit? Nimm lieber den Cassettenteil, Du brauchst allerdings eine Casette im Fach sonst wird der Tonkanal nicht aktiv. Am besten eine Kassette leer machen, dann sind die Laufgeräusche nicht so hoch und Du musst nicht alle 30 Minuten umdrehen. Gruss SJ |
Andrea__S
21:43
Hallo, auch das Nachfolgemodell RCR 42 hat nur UKW. ![]() Und man weiß nicht, ob man die Wahl des MW-Bands aktivieren kann. Entweder ist das eine Kleinigkeit auf der Platine (Drahtbrücke, Anwesenheit bestimmter Bauteile) oder es ist in der Software auf dem zentralen Prozessor. Wirklich ärgerlich, denn der Audio-Chip hat ja sogar vier Eingänge. Ich glaube, ich brauche keine Cassette im Fach. Es müsste reichen, den Mikroschalter dauerhaft zu überbrücken, welcher dem Gerät sagt, dass eine Cassette eingelegt ist. In diesem Fall kann man mit der SRC-Taste zwischen Radio und Cassette wählen, das ist so vorgesehen. Zusätzlich werde ich die Leitung zum Motor kappen. LG Andrea |
W123_RCR41
21:20
erstellt: 28. Dez 2021, |
Hallo, ich war überglücklich, diesen alten Tread gefunden zu haben, leider endete er mittendrin, ohne eine Auflösung. Ich stehe genau vor dem gleichen Problem bei diesem Gerät und habe bereits mein Kassettendeck entfernt. Ich habe auch einen Schaltplan gefunden, aber ich scheitere daran, die richtigen Lötpunkte für den nachgerüsteten Aux-In zu finden... Gibt es vll noch ein wenig Hilfestellung dazu? Ich habe Grundkenntnisse im löten, aber bin nicht vom Fach. Probieren möchte ich es trotzdem, weil ich jetzt schon so weit gekommen bin. Die Schalterstellungen des Kassettendecks leuchten mir ein, bzw. kann ich diese in der erforderlichen Stellung fixieren, weil ich alle von der Mechanik gelöst habe. Die Kabel vom Tonkopf enden an der Unterseite der Platine, danach verliert sich relativ schnell deren Spur. Wo genau sitzt denn der Vorverstärker der Kassette? Rechts stehend auf der Platine? Vielen Dank schon mal für die Hilfe!! ;-) |
W123_RCR41
18:51
erstellt: 30. Dez 2021, |
Hallo, ich habs geschafft!! :-) Es war mir klar, dass nach 5 Jahren wohl niemand mehr an diesem Thread weiterschreiben wird, obwohl er 1600 Aufrufe hatte ;-) Darum hab ich mich noch anderweitig schlau gemacht, und nach einigem tüfteln jetzt endlich die Lösung gefunden!!! :-) Ich hab einen SUPER funktionierenden Line-In Eingang an meinem Paris RCR 41, und kann jetzt einen DAB+ Empfänger, Bluetoothadapter, oder was auch immer mit super Qualität anstatt des Kassettendecks einspeisen! Dieses flog komplett raus, die Mikroschalter, die dem Radio sagen, dass eine Kassette eingelegt ist und abgespielt wird, hab ich überbrückt. Auf die gehe ich hier jetzt mal nicht näher ein, kann jeder mit einem Multimeter selbst raus bekommen. Jedenfalls habe ich ein 3,5 mm Klinkenkabel angelötet, Masse an Gerätemasse. Die beiden Kondensatoren C1181 und C1183 im rechten Bereich habe ich so ausgelötet, dass die äußeren Lötfahnen von der Platine gelöst wurden. Die inneren Lötfüßchen bleiben dran. Direkt an die freigelegten Kondensatoren-Füßchen habe ich dann die Adern li/re vom Klinkenstecker gelötet, und es funktioniert super!!! Alle die das hier nachmachen möchten, ich versuche noch, ein Bild meines (laienhaften) Umbaus einzufügen :-) Ich bin kein Elektroniker, aber das Ergebnis ist entscheidend :-) Übrigens, einen vollständigen Schaltplan für das Gerät findet man unter folgendem Link: ![]() ![]() |
Vancouver RCR 44 Wie Anschließen /Entsichern? Garnifan am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Paris RCM 169 ISO Pin Belegung Illefant am 16.05.2022 – Letzte Antwort am 17.05.2022 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Paris CRM 169 vs Wechsler Blaupunkt IDC A-09 Illefant am 16.05.2022 – Letzte Antwort am 17.05.2022 – 3 Beiträge |
Blaupunkt 231 car hifi Anschlüsse? Special_M am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 11 Beiträge |
ansteuerung des line in (blaupunkt radio) puschin am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 4 Beiträge |
Anschlüsse Blaupunkt Woodstock SQR 88 Gottfriedvon am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 4 Beiträge |
Blaupunkt Woofer #Der_Bastler# am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker Anschlüsse woovi am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 2 Beiträge |
Blaupunkt nashville sqr 48 ähnliches Gerät/Anschlüsse Kennykeks_ am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 2 Beiträge |
Line In + Line out lolo10 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 33 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.914
