Welche Kabeldurchmesser?
Checkerman
#1 erstellt: 01. Aug 2006, 22:14
Ich habe eine 4 x 35 Watt RMS Endstufe und 4 Lautsprecher mit je 30 Watt RMS.
Welchen Querschnitt sollten Stromkabel und Lautsprecherkabel haben?
mfg
[Beitrag von Checkerman am 01. Aug 2006, 22:16 bearbeitet]
Fox
#2 erstellt: 01. Aug 2006, 22:18
Wenn du nicht mehr aufrüsten willst und es bei der Endstufe bleibt reicht theoretisch 10mm² Kabel... Bissl mehr schadet aber nicht und du hast Spielraum falls du mal aufrüsten willst. z.B. mit 25mm² Verkabelung oder 35mm².
Nyromant
#3 erstellt: 01. Aug 2006, 22:20
[url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=163&thread=415]Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln[/url]
Bereich Stromkabel.
Dann gehst du von einem Wirkungsgrad von 50% aus und kommst auf ungefähr 280 Watt Leistungsaufnahme.
Da aber wohl kein klar denkender Mensch sich die Mühe machen würde, bei einer Aufrüstung erneut Kabel zu legen, würd ich lieber gleich was dickeres nehmen.
10mm² sollte bei der Endstufe reichen.
Aber was für Lautsprecher und welche Endstufe ist es denn? Ist später noch was geplant?
//edit:
Für die Lautsprecher reicht 1,5mm², aber man weiss ja nie, könntest also auch 2,5mm² legen. Geht aber beides.
[Beitrag von Nyromant am 01. Aug 2006, 22:23 bearbeitet]
Checkerman
#4 erstellt: 01. Aug 2006, 22:32
Aufrüsten wäre kein Problem weil die Batterie im Kofferraum liegt. Ich habe aber nicht vor aufzurüsten.
Danke für eure schnellen Antworten.
CheckerHoFi
#5 erstellt: 01. Aug 2006, 22:52
Batterie im Kofferraum? dann hast ja auch keinen so langen Kabelweg... reicht also n 10mm² locker!
br@x
#6 erstellt: 02. Aug 2006, 17:07
und für einen mit 4*80w rms und kabellänge 5-6m reicht ein 10qmm kabel auch ?
eigentlich wollte ich 16qmm nehmen aber wenn ihr meint das 10 reicht ..
morphii
#7 erstellt: 02. Aug 2006, 17:14
Du willst die Kanäle nicht brücken und nur mit 4Ohm Impedanz belasten? Dann:
4*80W RMS = 320W RMS = ca. 600W RMS Aufnahmeleistung = 10mm²
Aber da der Aufpreis zu nem dickeren Kabel nicht wirklich viel ist und falls du in Zukunft was stärkeres verbauen willst (vllt. ein Sub?) würde ich gleich was dickeres verlegen 20mm² oder 25mm² dürfens da schonmal sein...
br@x
#8 erstellt: 02. Aug 2006, 19:01
also ein Sub ist schon geplant!
2 kanäle -front LS (HERTZ ESK)
und die hinteren -Subwoofer (sinus live d250 -2 x 120 W RMS / 4 Ohm)
reicht es 16qmm?
oder doch lieber 20?
morphii
#9 erstellt: 02. Aug 2006, 19:10
Was ist das denn für ne Endstufe?
Ist das ein DVC 2x4Ohm Sub?
br@x
#10 erstellt: 02. Aug 2006, 19:17
xentrix vx 600- http://tuner02.de/pu...h/36/products_id/128
sub---http://shop.extremeaudio.de/index.php?main_page=product_info&products_id=5284
morphii
#11 erstellt: 02. Aug 2006, 19:25
Hmmm... mit nem Sub der nur eine Schwingspule hat (4Ohm) wärst du bei dieser Endstufe besser bedient gewesen... denn so kannst du maximal 160W RMS (= 8Ohm Brücke -> Spulen in Reihe schalten) auf den Sub geben.
Ein SVC 4Ohm Sub würde 300W RMS bekommen (4Ohm Brücke).
Aber wenn du schon alles hast ist es eh schon zu spät
In deinem Fall reicht 16mm²...
br@x
#12 erstellt: 02. Aug 2006, 19:32
den sub habe noch vom meinen alten auto (hat schon paar jahre)
und den verstärker habe ich hier für 45 € gekauft (vorher hatte ich ne Boa MF-80 und war ich auch zufrieden-der sub war auch dran)
morphii
#13 erstellt: 02. Aug 2006, 19:42
Wenn du zufrieden bist dann passt ja alles
Aber bedenke beim nächsten Kauf: Ein 2x4Ohm Sub kann nur ordentlich befeuert werden, wenn die Endstufe 2Ohm-Brücke (= 1Ohm-stabil) aushält, und das können nur sehr wenige! Ein Beispiel sind zum Beispiel die neuen Audio-System Stufen...
Eine weitere Möglichkeit wär ein Monoblock, aber diese sind meist sehr teuer und liefern ihre maximale Leistung meist erst an 1Ohm!
Ich hoff ich verwirr dich nicht
Schalte die Spulen vom Sub einfach in Reihe und brücke dann an der Endstufe.
16mm² als Stromkabel passt!
Hier nochmal ein Bild:
Damit bekommt der Sub dann 160W RMS
mfg
br@x
#14 erstellt: 02. Aug 2006, 19:48
ups..
ich hab den vorher einfach so angeschlossen dass jede schwingspulle an einem kanal angeschlossen war (hab zu hause auch meinen homekino sub so dran)
ist es nicht so gut?
was ist der underschied zwischen 1*160w rms und 2*80?
morphii
#15 erstellt: 02. Aug 2006, 20:13
Ist genau das gleiche, du sparst halt nur Kabel wenn du gebrückt anschließt
Kabeldurchmesser
Digital-Molotov am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  2 Beiträge
Querschnitt für 4x100 Watt RMS AMP
Böbö am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  27 Beiträge
welchen kabeldurchmesser, welche sicherung?
golfcl am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  16 Beiträge
250 Watt RMS bei 4 Ohm -> 20mm2 Querschnitt?
champus am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  4 Beiträge
Stromkabel Querschnitt???
RedDragon am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  4 Beiträge
Welchen Kabeldurchmesser brauche ich?
BobbyBam am 01.04.2019  –  Letzte Antwort am 01.04.2019  –  3 Beiträge
4 KW RMS welche zusatzbatterien einbauen
sudl23 am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  2 Beiträge
Zusatzbatterie 750 Watt RMS?
M7kel am 03.06.2022  –  Letzte Antwort am 15.06.2022  –  11 Beiträge
Stromkabel-Querschnitt?
bladex610 am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  3 Beiträge
rom4ikk88 am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.329
