Nach Autoradiowechsel permanent Strom am Verstärker
triton99
#1 erstellt: 24. Apr 2018, 05:37
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Bin von einem Kenwood KDC-BT43U auf den Kenwood KMM-BT304 umgestiegen.
Seitdem wird der Verstärker permanent mit Strom versorgt auch nach Abzug des Schlüssels.
Alten Radio wieder eingebaut, funktioniert tadellos, Schlüssel ab - Saft ist weg.
Dann wieder den neuen Radio eingebaut, diesmal den Verstärker weggelassen und mittels Prüflampe
auf Fehlersuche gegangen. Der war auch schnell gefunden, das Ant.Cont Kabel steht ständig unter Strom.
Der Radio ist relativ neu, gibt es vielleicht eine Einstellung die diesen Umstand behebt ? Oder brauche ich einen anderen Adapter für meinen Wagen (VW Golf 4).
Wäre für jede Hilfe danbkar.
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 24. Apr 2018, 09:57
Hallo und willkommen im Forum.
Ant. Cont. klingt auch ungewöhnlich. Antenna continous. Dauerhaft.
Gibt´s nicht sowas wie Ant. Rem.? Also Remote?
Grüße, Carsten
woeba93
#3 erstellt: 24. Apr 2018, 10:39
Hier ein Bild aus der Bedienungsanleitung deines Radios.
Bei Ant.Cont gehörren Verstärker o.Ä. angeschlossen.
Wenn da andauernd 12V anliegen, wird was mit dem Radio nicht in Ordnung sein.
Belegung
Quelle: https://medias-norauto.pt/pdf/2169639.pdf
[Beitrag von woeba93 am 24. Apr 2018, 10:40 bearbeitet]
triton99
#4 erstellt: 24. Apr 2018, 16:35
Genauso wie am Bild habe ich den Radio angeschlossen, beim letzten Radio hing der Verstärker
auch am Ant.Cont Kabel --> Schlüssel abziehen - Strom ist aus. Nur leider nicht bei dem neuen Radio.
Wird wohl oder übel ein anderer werden, schade.
Trotzdem vielen Dank für eure Nachrichten.
micheli
#5 erstellt: 24. Apr 2018, 16:43
es gibt Autoradios. bei denen die Anschlüsse Dauerplus und Zündungsplus am ISO-Stecker vertauscht sind. Kann man am Vergleichen Benutzerhandbuch und Steckerbelegung im Auto feststellen. Falls das der Fall ist, gibt es entsprechende Fertigadapter oder man zieht die emtsprechenden Pins nach zurückdrücken der Haltefeder aus dem Stecker, und tauscht sie (nach herausbiegen der Haltefeder).
Tschüßla
triton99
#6 erstellt: 24. Apr 2018, 17:09
Das ist mir auch aufgefallen, dass die beiden vertauscht sind, konnte ja die Stecker nebeneinander vergleichen. Hätte die Stecker auch getauscht und probiert aber die Anschlüsse am Radio selbst waren natürlich verschieden. Also wenn das so einfach funktioniert wäre das ja fantastisch. Werde mich wieder melden und Bescheid geben ob alles geklappt hat oder ob die Feuerwehr kommen musste ;-)
Vielen Dank.
volvo740tius
#7 erstellt: 24. Apr 2018, 17:20
die Hersteller der Zubehörradios haben schon vor Jahren auf das Problem Dauer/Zündungsplus reagiert und in die zum Radio mitgelieferten Adapter bei den betroffenen Adern Steckverbinder eingebaut. Sieht man auch oben im Schaltbild.
Gruß Thomas
Car-Hifi
#8 erstellt: 24. Apr 2018, 17:30
Nee, Freunde, das beschriebene Problem liegt nicht beim Radio und nicht beim vertauschten Dauerplus/ Zündung. Schuld ist der noch nicht umgebaute ISO-Stecker des Golf 4. Der hat 2x Dauerplus. Zum einen an Pin an Pin7, wo man es erwartet. Zum anderen aber auch an Pin5. Eigentlich ist das laut Norm der Anschluss für die Ansteuerung der Antenne. VW hat das einfach für sich verändert. Weiß der Deibel warum, es hat bis zum Golf 3 ja auch so funktioniert…
Beim vorhergehenden Kenwood-Radio wird es keine durchgehenden Leitung zum Pin 5 (mehr) geben. Beim neuen Radio und dem neuen Leitungssatz gibts den wieder und so speist der Golf in die Leitung die Steuerspannung für den Verstärker.
Was tun? Die wahrscheinlich blaue Leitung zwischen Kenwood-Stecker und ISO-Buchse trennen und isolieren. Oder mit geeignetem Werkzeug den Dauerplus-Pin aus der Kammer 5 auspinnen. Dann könnte man in dem Zuge dort die Speisespannung für den Phantomspeiseadapter einpinnen.
LexusIS300
#9 erstellt: 24. Apr 2018, 17:46
Car-Hifi, das war auch mein erster Gedanke.
P.Cont führt aber nicht in die Iso Kammer sondern ist als einzelne Ader ausgeführt?
[Beitrag von LexusIS300 am 24. Apr 2018, 17:48 bearbeitet]
Car-Hifi
#10 erstellt: 24. Apr 2018, 19:17
Kenwood hat den Remote, wie viele andere Hersteller zwei mal: einmal im ISO-Stecker für den Golf 3 (und die vielen, vielen Autos, für die man einfache Adapter-Stecker braucht) und zum anderen als loses Kabel.
Verstärker bekommt keinen Strom
Fips234 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  9 Beiträge
Verstärker zieht nonstop Strom
Lichti1723 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  4 Beiträge
Verstärker bekommt wenig strom
carbonmanic am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  3 Beiträge
Verstärker an Strom
Digitalradio am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  2 Beiträge
Verstärker kriegt kein strom
Pascalfc1995 am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
Verstärker kaputt? Strom auf minuspol
riser1 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  14 Beiträge
Mini Verstärker an Quadlock Strom
Ultraregister am 22.01.2024  –  Letzte Antwort am 23.01.2024  –  4 Beiträge
Autoradio permanent an
Emildeon am 20.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  4 Beiträge
Strom auf den boxen
Chris2610 am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  27 Beiträge
Verstärker bekommt zu wenig Strom
Mufflon8291 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedintelsk
  • Gesamtzahl an Themen1.558.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.217
