Lautsprechertausch - welches Kabel in die Frequenzweiche?
herbert00
#1 erstellt: 16. Mai 2018, 18:10
Hallo zusammen,
ich bin dabei bei meinem Corsa E die Frontlautsprecher zu wechseln. Ich werde ein Helix Blue 62 System einbauen.
Ein Kabel ist im Original an den Hochtöner angeschlossen und eines an den Tieftöner. Beide Kabel scheinen aus dem gleichen Kabelbaum zu kommen.
Nun meine Frage: Welches Kabel schließe an die Frequenzweiche an? Das das ursprünglich in den Hochtöner geht oder das das ursprünglich in den Tieftöner geht? Oder egal?
Danke und Gruß
Herbert
Party201
#2 erstellt: 17. Mai 2018, 12:15
Beide Kabel sind ungeeignet, da ein schon Hoch- und ein Tiefpassgefiltert ist. Deine Frequenzweiche brauch ein ungefiltertes Signal.
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 17. Mai 2018, 12:31
Ist das ein Aktivsystem? Wenn nicht, sind die nicht gefiltert, da sitzt dann direkt am LS ein Kondensator für die Trennung. Wenn beide Kabel von der gleichen Stelle kommen, ist es also vollkommen egal, welches du anschließt.
herbert00
#4 erstellt: 17. Mai 2018, 13:41
Das ist kein Aktivsystem. Lautsprecher laufen passiv.
Am (alten) Hochtöner war ein kleiner Kondensator verbaut. Ich denke dass Joze1 dann recht hat und es egal sein wird welches Kabel ich verwende. Ob die Kabel allerdings von der gleichen Stelle komme kann ich nicht erkennen, sie verschwinden beim im Kabelbaum in der Türe.
VG
Herbert
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 17. Mai 2018, 13:57
Wenn da ein Kondensator am HT war, hat der ziemlich sicher kein gefiltertes Signal bekommen, also Fullrange. Es wird relativ egal sein, wo du das also abnimmst.
Party201
#6 erstellt: 17. Mai 2018, 14:22
Manche Hersteller werde ich nie verstehen. Zwei Kabel parallel verlegen, die das gleiche machen, einen HT mit 6db Flanke der nur ein-zwei Oktaven bedient und nen ungefilterter TT der im Fussraum ab 1kHz den Resotot stirbt.
DJ991
#7 erstellt: 17. Mai 2018, 14:25
Kost halt weniger Geld und macht Bass. Das was die meisten standardmäßig interessiert
Anschluss Frequenzweiche Y-Kabel????
Rake am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  7 Beiträge
Frequenzweiche neben Power-Kabel?
iNdY-vid am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  11 Beiträge
Frequenzweiche
Paddy_0511 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  6 Beiträge
Frequenzweiche?
vanguard3 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  12 Beiträge
Querschnitt der Kabel zur Frequenzweiche
PimpMySeatMarbella am 19.06.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  26 Beiträge
Frequenzweiche
DJ_pablo am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
Frequenzweiche
kingrobbyd am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  10 Beiträge
Welches Kabel???
ralf95es am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  3 Beiträge
Frequenzweiche
DickRave am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  5 Beiträge
welches KABEL ????
yasin am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedChris2309*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.391
