HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frequenzweiche neben Power-Kabel? | |
Frequenzweiche neben Power-Kabel?+A -A |
iNdY-vid
#1 erstellt: 10. Apr 2009, 16:17 | |
Servus allerseits, Ich durchlebe gerade meinen ersten Car-Hifi-Einbau mit all seinen Tücken. Gerade stellt sich mir die Frage, wo ich die Frequenzweichen sinnigerweise verstaue. Könnte es zu Problemen kommen, wenn mein dickes Power-Kabel direkt an der Frequenzweiche vorbeiläuft, oder ist der das gerade mal egal? Besten Dank! MfG, Seb |
iNdY-vid
#2 erstellt: 11. Apr 2009, 09:22 | |
Hat da wirklich keiner Efahrung mit? =( |
lombardi1
#3 erstellt: 11. Apr 2009, 09:55 | |
HAllo Strom und Lautsprecherleitungen zusammen sollten kein Problem sein, nur Cinch und Strom zusammen geht nicht. mfg Karl |
iNdY-vid
#4 erstellt: 11. Apr 2009, 10:50 | |
Also bei mir liegt jetzt auf Beifahrerseite Strom und auf Fahrerseite Cinch+Lautsprecherkabel. Nun möchte ich die Frequenzweichen gerne sowohl beim Fahrer als auch beim Beifahrer im Fußraum anbringen. Nur läuft da eben auf der einen Seite das Cinch-Kabel und auf der anderen Seite das Stromkabel direkt nebenher. Meinst du ich krieg damit Probleme? MfG, Seb [Beitrag von iNdY-vid am 11. Apr 2009, 10:50 bearbeitet] |
SeppSpieler
#5 erstellt: 11. Apr 2009, 11:04 | |
Schließe mich an. Die LS Kabel der Fahrerseite laufen bei mir am Stromkabel entlang, Absolut keine Störsignale. Nur immer darauf achten das die Cinch und Stromleitung getrennt ist. |
iNdY-vid
#6 erstellt: 11. Apr 2009, 11:41 | |
Das heißt ich kann eine Frequenzweiche neben das Stromkabel und die andere neben das Cinchkabel legen, richtig? Dann werd ich das nämlich so machen =). Danke euch beiden! |
SeppSpieler
#7 erstellt: 11. Apr 2009, 12:31 | |
Ja, das kannst so machen |
Freddi.Ibiza
#8 erstellt: 19. Apr 2009, 18:40 | |
ich mag eure kompetenz bezüglich dieses themas nicht anzweifeln, schon alleine aus dem grund da ich auch nicht die erfahrungen habe aber in den einsteiger tipps kolumnen und ratschlägen der meisten ersteller ist immer zu lesen dass chinch und powerkabel, wie erwähnt probleme bereiten, falls sie zusammen verlegt werden. ABER mit den LS-Kabeln und powerkabel verhält es sich nach den gelesenen aussagen genauso...also würde ich dir raten, ich habe das nämlich auch noch vor mir und bin fleißig am durchstöbern des forum und ratschlägen durchlesen, eine kompromisslösung zu finden. unter kompromisslösung verstehe ich vorert powerkabel fahrerseite, chinch und ls beifahrerseite. zu deinen weichen, es kann nicht schaden die auf eine gewisse distanz mit dem powerkabel zu halten, ich werde auf sicher gehen und da iwie nen anderen weg finden, dnen hinter regts mich dann nur auf falls doch was nicht stimmen sollte und ich alles nochmal ziehen muss |
SeppSpieler
#9 erstellt: 19. Apr 2009, 18:48 | |
Man kann auch die Weichen neben den Amp anordnen. |
lombardi1
#10 erstellt: 19. Apr 2009, 19:09 | |
"ABER mit den LS-Kabeln und powerkabel verhält es sich nach den gelesenen aussagen genauso" Tut es nicht. kannst Du mir sagen, wo Du das gelesen hast? Cinchkabel sind deshalb so empfindlich, weil sie eben nur Kleinsignale transportieren, im Gegensatz zu Lautsprecher Kabeln. Viel wichtiger ist eine gute Abschirmung der Cinchkabel (3 - fach) Es spricht aber nichts dagegen, diese alleine zu Verlegen. nfg Karl |
Freddi.Ibiza
#11 erstellt: 19. Apr 2009, 19:25 | |
"Dieses revolutionäre Lautsprecherkabel besteht aus einem Geflecht dünner versilberter OFC-Litzen (OFC = oxygen free cooper) um einen Zentralleiter aus hochreinen OFC-Kupferlitzen. Grundsätzlich sollten auf jeden Fall vermieden werden, dass das Lautsprecherkabel parallel zu den Stromleitungen verlegt wird" Hier habe ich es gelesen: unter OHM & CO |
Frequenzweiche einbauen henock am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 4 Beiträge |
original ls kabel als power für frequenzweiche? badde34 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 2 Beiträge |
Zu dickes +Kabel Paiza am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 16 Beiträge |
Position Frequenzweiche, 2 und 4 Ohm Schimi09 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 3 Beiträge |
Anschluss Frequenzweiche Y-Kabel???? Rake am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche DickRave am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprechertausch - welches Kabel in die Frequenzweiche? herbert00 am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 7 Beiträge |
Suche Adapter für Power und Masse Kabel Thermioc am 30.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 3 Beiträge |
bi amp Frequenzweiche mit gesplittetem Kabel betreibbar? Wallertown am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche kingrobbyd am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedenasnI
- Gesamtzahl an Themen1.557.278
- Gesamtzahl an Beiträgen21.675.984
