Anschluss an Batterie
dj_seNN
#1 erstellt: 04. Aug 2006, 11:27
Hallo jungs!
Steh grad auf dem schlauch, habe jetzt das srtomkabel über die beifahrerseite zum motorraum durchs auto verlegt, an welchen pol der batterie muss ich das rote stromkabel anschließen und welches kabel muss ich noch zur batterie führe?
Muss ich das Masse kabel (blau oder schwarz?) auch quer durch das auto verlegen oder nur hinten im bereich des kofferraumes bei der endstufe?
Hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen, sage schonmal danke
Gruß Projekt-FBA
MaxdogX
#2 erstellt: 04. Aug 2006, 11:33
Aaaaaalllsoooo du gehst vom Batterie Plus erstmal mit 20 cm Rotem kabel auf eine Sicherung dann von der Sicherung nach hinten in den Kofferrraum und auf die Amp dann nimmst du ein Blaues oder Schwarzes Kabel mit dem selben Querschnitt des Roten und legst es vorne erstmal von Batterie auf Karosserie das selbe machst du dann hinten mit einem weiteren Kabel nur gehst du dann von Karosserie auf die Amp...
Mfg MaxdogX
GrannySmith
#3 erstellt: 04. Aug 2006, 11:35
dj_seNN
#4 erstellt: 04. Aug 2006, 11:42
danke für deine schnelle antwort...
+Kabel zur Batterie verlegen?
burgi_32 am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  4 Beiträge
Stromkabel Batterie
andyht am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  3 Beiträge
Welches Kabel Batterie-Endstufe
Baumi_2810 am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  5 Beiträge
Zusatz Batterie an Masse oder - Pol
DreamWarrior am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  20 Beiträge
Kabel an Batterie anschließen / Sicherung
Rokster am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  28 Beiträge
Kabel zur 2. Batterie?
derclassAfreak am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  3 Beiträge
Remotekabel direkt an Batterie anschließen ?
1c3man am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  15 Beiträge
wie kabel vom innenraum zur batterie verlegen?
Oliver80 am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  3 Beiträge
Verstärker/Kabel verlegen
seatcor91 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  4 Beiträge
kabel von der batterie zum kofferraum
monotofi am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  3 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.520
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
