Kabel zur 2. Batterie?
derclassAfreak
#1 erstellt: 13. Jan 2005, 15:27
Hab momentan 2*10qmm Stromkabel (beide +) in den Kofferaum liegen (is noch aus meinen Car-Hifi Anfängen). Da ich jetzt aber Zusatzbatterie hinten habe wollte ich wissen, ob die beiden 10er Kabel immer noch ausreichend sind, oder ob ich die Kabel zwischen den beiden Batts durch 35 qmm austauschen soll.
Achja, abgesichert hab ich das ganze momentan mit glaub ich jeweils 60A Glassicherungen.
Sollte ich auch die Sicherungen gegen ANLs austauschen?
Micha
andiwug
#2 erstellt: 13. Jan 2005, 15:37
also normal sollten die glassicherungen reichen hast ja dann hinten eine batt. kommt ja auchimmer drauf an wieviel kw du hast. kabel würde ich schon mindestens 35qmm legen.
lotharlui
#3 erstellt: 13. Jan 2005, 15:39
Hm, die Glassicherungen können auf alle Fälle bleiben (zumindest zwischen den 2 Batt.), der Spannungsverlust, den Du durch die AGU`s hast, spielt keine Rolle, da ja "nur" Ladestrom fliesst.
Das Kabel dürfte aus dem selben Grund auch noch aussreichend sein, kommt aber auf Deine LIMA an...
+Kabel zur Batterie verlegen?
burgi_32 am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  4 Beiträge
Kabel von LiMa zur 2.Batterie. Sicherung???
bobio am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  19 Beiträge
kabel für 2. batterie
fckw22 am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  5 Beiträge
Sicherungen, Kabel, Batterie
schmal999 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  26 Beiträge
wie kabel vom innenraum zur batterie verlegen?
Oliver80 am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  3 Beiträge
2. Batterie + Powercap + Trennrelais
markeem82 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  14 Beiträge
kabelquerschniitt bei 2 batterie
ripper4343 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  4 Beiträge
Trennrelais und 2. Batterie
mondeofreak26 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  11 Beiträge
Getrennte -Leitung zur Batterie
jersch07 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  5 Beiträge
26Ah Batterie zur Unterstützung
Chriss1991 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  11 Beiträge
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.458
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
