Sicherungen für Zusatzbatterie / 2 Amps + Verkabelung
no0kie
#1 erstellt: 04. Dez 2018, 03:28
Hi Leute,
bei der Verkabelung meiner Anlage kommt noch die ein oder andere Frage auf. Hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Gedacht ist das Ganze so:
verkabelung
Passt das vom Schema her, oder gibt es eine einfachere bzw richtige Lösung?
Wie siehts mit den Kosten aus? Sicherungshalter und Stromverteiler sind ja nicht gerade günstig.
Ich würde gerne alles adäquat verkabeln und zwecks Pflegeladen der Zusatzbatterie diese einfach entnehmen können ohne großes Herumschrauben und Kabelwirrwarr.
Passt das in der Zeichnung so, oder müssen die 25qmm nach dem Verteiler abgesichert werden, anstatt die Zuleitung von der Zusatzbat?
Stufen sind eine LRX 1.400 und eine Eton PA800.4
Besten Gruß
Julien
Besten Gruß
Julien
[Beitrag von no0kie am 04. Dez 2018, 04:00 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 04. Dez 2018, 03:42
Normalerweise sichert man hinter der Batterie auch wieder ab, ist das 35mm² Kabel wirklich kurz, brauchst du da keine Sicherung. Hat der Verteiler Halterungen für die Sicherungen verbaut? Falls nein, musst du nach dem Verteiler nochmal absichern.
no0kie
#3 erstellt: 04. Dez 2018, 04:03
Hi st3f0n,
ich hab den Thread nochmal eben abgeändert :p
Das Kabel von der Zusatzbat zur Sicherung wird sehr kurz werden (max 40cm).
Der Verteiler von dem du redest befindet sich noch gar nicht in meinem Besitz.
Daher wäre ich auch für Hinweise, welchen ich verwenden könnte dankbar.
Soll halt nicht zu teuer werden das Ganze.
Julien
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 04. Dez 2018, 04:09
Das wäre schon wieder zu lang. Also Sicherung rein.
An sich funktioniert jeder Sicherungsverteiler, solange ANL oder Mini ANL.
Mini ANL
ANL
no0kie
#5 erstellt: 04. Dez 2018, 04:13
Wie kurz müsste das Kabel denn sein, damit eine Sicherung reichen würde?
35qmm sichere ich mit 125A ab und 25qmm mit 100A. Passt das?
verkabelung
abgeändert - so besser?
[Beitrag von no0kie am 04. Dez 2018, 04:18 bearbeitet]
Matth82
#6 erstellt: 04. Dez 2018, 19:51
Sollte bei der Verkabelung im Bild nicht jeweils eine Sicherung ein paar Zentimeter hinter den Batterien ausreichen?
punsch
#7 erstellt: 04. Dez 2018, 21:24
Ja, die anl vor dem Sicherungsverteiler können entfallen.
no0kie
#8 erstellt: 05. Dez 2018, 12:28
danke!
no0kie
#9 erstellt: 09. Dez 2018, 05:50
der vollständigkeit halber :p verkabelung
Matth82
#10 erstellt: 09. Dez 2018, 12:17
Den zusätzlichen Sicherungsverteiler mit 2x100A kann man sich doch auch sparen oder sind die Stufen weiter weg vom Verteiler verbaut bzw die Stufen selbst intern nicht abgesichert? Das soll jetzt nicht als Behauptung meinerseits verstanden werden sondern schon als Nachfrage.
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 09. Dez 2018, 15:56
Bei jeder veränderung des Querschnitts, muss abgesichert werden.
no0kie
#12 erstellt: 09. Dez 2018, 16:53
Es stimmt zwar, dass die Amps intern abgesichert sind, aber das Kabel muss, wie st3f0n bereits gesagt hat, bei einer Querschnittsveränderung (nach unten) dennoch abgesichert werden.
[Beitrag von no0kie am 09. Dez 2018, 16:55 bearbeitet]
Matth82
#13 erstellt: 03. Feb 2019, 17:46
Da das ganze bei mir jetzt auch anliegt hätte ich kurz eine Frage zum Beispiel hier. Macht es einen Unterschied ob ich von Starterbatterie direkt zur 2. Batterie und von da aus zum Verteiler gehe oder den Verteiler wie oben im Beispiel zwischen die beiden Batterien setze? Ich bilde mir ein, ohne eine Erklärung dafür zu haben, dass die Variante von Batterie direkt zu Batterie schlechter ist.
Alt_und_Laut
#14 erstellt: 05. Feb 2019, 12:34
moin.
am logischsten wäre ein 3-fach verteiler an der zusatzbatterie, das spart schonmal bauteile/übergangswiderstände.
zudem erwacht beim betrachten des letzten schemas auch gleich wieder der klugscheisser, da das 35mm² kabel hinter dem verteiler auch einer querschnittsveränderung gleichkommt:
1x 35mm² von vorne+
1x 35mm² von der zusatzbatterie
ergeben am verteiler 70mm², die bis zu den sicherungen der verstärker auf nur 35mm² reduziert sind
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
und das von jemanden, der als db-dragger so manches auto komplett ohne sicherungen gebaut hat
gruß
michael
Anschluß Anlage (Verkabelung/Sicherungen/Zusatzbatterie)
Marco74 am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  2 Beiträge
Sicherungen für 2 Amps
Harrycane am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  13 Beiträge
Verkabelung Caps + Zusatzbatterie
td04-coupe am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  3 Beiträge
Verkabelung der amps+cap
pmx1 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  8 Beiträge
Verkabelung bei 2 amps :)
RT99 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  16 Beiträge
Verkabelung 2 Amps
lon3r am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  7 Beiträge
Anschluss Zusatzbatterie und sicherungen
Stefan212 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  3 Beiträge
Anleitung / Verkabelung / Zusatzbatterie?
jan-069 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  7 Beiträge
Verkabelung für Zusatzbatterie
charly_666 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  5 Beiträge
Verkabelung und Sicherungen usw...
lil'JayDee am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  3 Beiträge
2018
2019
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.458
