Subwoofer herausnehmbar verkabeln?
maddocc
#1 erstellt: 15. Dez 2018, 11:49
Hi Leute.
Möchte meine Subwooferkiste so verkabeln das ich ihn erstens herausnehmen kann und es nicht zu Kurzschlüssen kommt und zweitens das der original verbaute Subwoofer von dem ich das Signal abnehme dann wieder spielt.
Batterie ist im Kofferaum und der originale Sub ebenfalls im hinteren Bereich.
Wie würdet ihr das anstellen?
Viele Grüße Maddoc
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 15. Dez 2018, 12:16
aktiver oder passiver Subwoofer?
Wenns ein passiver ist, musst du ja nur die Lautsprecherkabel umstecken, zum Beispiel mit einer Speakon Stecker-Kupplung.
Wenn er aktiv ist, wirds etwas komplizierter. Die einfachste Lösung wäre dann ein Emphaser Power Line Connector.
maddocc
#3 erstellt: 15. Dez 2018, 12:30
Der SW selber is passiv. Benötige aber noch eine Endstufe. Ok. Die könnte ich ja auch irgendwo fest hinbauen anstatt an die Kiste mit anzubringen. Dann würde das mit dem Stecker gehen. Erstmal danke für den Tipp.
Und zu dem anderen Problem kannst du etwas dazu sagen? Idee wäre noch das Signal nur abzugreifen, dann würde aber der originale die ganze Zeit mitlaufen. Weiß nicht ob das so gut ist..
Böötman
#4 erstellt: 15. Dez 2018, 12:37
Betreibst Du deinen Nachrüstsub am Originalverstärker vom Seriensub oder wie soll man die Aufgabenstellung verstehen?
Wenn dem so ist dann würde ich zwei dieser Verbinder kaufen. Die Seite mit Buchse kommt an das Verstärkerseitige Kabel (z.B. Pin 1 und 3), der Seriensub kommt an den gleichen Adapter (Pin 2 und 4). Der Nachrüstsub bekommt einen der Stecker und wird mit Pin 1 und 3 verbunden. Der andere Stecker bekommt zwei Brücken verpasst. Eine zw. Pin 1 und 2, die andere zw. Pin 3 und 4. Damit bleibt ein Adapterteil mit Buchsen übrig.
Funktion Nachrüstsub: Steckverbindung via o.g. Adapter mit der genannten Pinbelegung.
Umrüsten: Nachrüstsub raus, die Steckverbindung trennen und den Brückenstecker drauf. Fertig!
maddocc
#5 erstellt: 15. Dez 2018, 18:46
Im Grunde wollte ich das LowLevel Signal von der originalen Endstufe vom originalen Sub zur neuen Endstufe von dem neuen Sub bringen. Aber habe natürlich keine Lust im Urlaub wenn der Sub nicht mit kommt ganz ohne Bässe herum zu fahren weswegen ich dann die originale Endstufe laufen lassen würde..
fordgranada23
#6 erstellt: 15. Dez 2018, 21:27
welches Auto? Welches Audiosystem ist drin?
Welches Signal willst du von der original Stufe abgreifen? Ist das Fullrange oder schon Low Pass? Stereo oder schon Mono?
Wie wird der Original Amp angesteuert? hat der eine Remote Leitung oder Bus? Ich denke jetzt grad irgendwie an 1/4" TRS Stecker und Buchsen mit Schaltkontakt.... Stecker rein Signal am neuen Amp, Stecker raus alles original... und halt Speakon Stecker/Buchse von Amp zu Woofer...
zumindest wennst ein mono Signal und Remote hättest wär ein TRS mit passender Buchse eine schon recht saubere Lösung, ohne remote täte es ein TS
LG J
edit...
wennst mit einem TRS und der Buchse das Hochpegel Signal zwischen original Amp und Original Woofer abgreifen würdest und in den Hochpegel Eingang deines neuen Amps (wenn er denn einen hat) gehst könntest du evt. vorhandene Bus und Weichenprobleme umgehen...
[Beitrag von fordgranada23 am 15. Dez 2018, 21:30 bearbeitet]
Anlage richtig verkabeln(Batterie)
Jamal-01 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  22 Beiträge
subwoofer im kofferraum verkabeln
tobuo am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  4 Beiträge
Verstärker verkabeln
Olaf2019 am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 28.07.2019  –  2 Beiträge
Original FS + Sub über 4Kanal verkabeln
Ritsch92 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  18 Beiträge
Verkabeln
mrCredo am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  6 Beiträge
Kann ich das so verkabeln???
P30PL3$ am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  3 Beiträge
Wie Anlage verkabeln?
xinos am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  4 Beiträge
Neu Verkabeln
brmlm am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  10 Beiträge
Kann ich das so Verkabeln?
urgl am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  5 Beiträge
Anlage verkabeln
checkerM am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  19 Beiträge
2018
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.777
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
