HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anlage richtig verkabeln(Batterie) | |
Anlage richtig verkabeln(Batterie)+A -A |
Jamal-01
08:45
erstellt: 03. Feb 2012, |
Wollte fragen ob das so richtig ist. Stromkabel von vorderen Batterie zur hinteren Batterie mit 50 qmm,dann zweimal sichern. Einmal Sicherung an vorder Batterie 30cm und an dem gleichen Stromkabel am Ende 30 cm sichern. Es werden zwei Endstufen angeschlossen. Dann von der hinteren batterie mit zwei Stromkabel 50qmm erstmal an die ein Endstufe und dann an die andere, jedes Kabel wird dann noch einzeln gesichert. Also insgesamt 4 mal sicherung. Würde das so gehen? Ohne Verteiler? Oder muss man ein Verteiler haben, wollte hinten 50qmm zur Endstufe verlegen. [Beitrag von Jamal-01 am 03. Feb 2012, 08:47 bearbeitet] |
LexusIS300
08:47
Jamal-01
08:51
Auf dem Bildern ist immer ein Verteiler zusehen. Ich wollte zwei Kabel an die hintere Batterie plus anschließen und dann jedes Kabel einzeln sichern ohne Verteiler. Geht das so? |
LexusIS300
09:22
Kannst auch ohne Verteiler machen |
Jamal-01
10:04
Welche Sicherung nehme ich am besten? Sind 150 A ok? |
LexusIS300
10:13
Jamal-01
10:25
Ach ja, wie ist es mit Minus Kabel. Gehe ich mit beiden wieder auf die Batterie zurück oder an die Karosserie? |
LexusIS300
10:32
Kannst Du auf die Karosse legen. Wichtig vorne im Motorraum das Original Kabel auch mit 50mm2 von der Karosse zu Batterie - verstärken. Blech schön Blank schleifen und anschliessend gegen Rost schützen, Zink Sray z.B. |
Jamal-01
14:23
Verstehe ich nicht, welches original Kabel ? Soll ich das Originale ersetzen? [Beitrag von Jamal-01 am 03. Feb 2012, 14:25 bearbeitet] |
LexusIS300
14:35
Du hast doch ein Original Massekabel oder? Dieses mit dem 50mm2 verstärken nicht ersetzen. [Beitrag von LexusIS300 am 03. Feb 2012, 14:35 bearbeitet] |
nicolas-eric
14:38
Warum eigentlich verstärken und nicht ersetzen? |
LexusIS300
14:40
Das originale wird zum grössten Teil bereits von der Fahrzeugelektronik benutzt. Hier würde ein Flaschenhals im Stromkreislauf entstehen. |
nicolas-eric
14:43
Wenn man nach hinten z b 4 Meter 50 Quadrat hat, dann geht durch das 50er erdungskabel zur Karosse doch deutlich mehr durch. Das ist ja max 1/2 Meter lang. Obwohl, dicker ist ja immer besser, dann kann Mans auch zusätzlich einbauen. |
LexusIS300
14:55
Ich habe es selbst in meiner Anfangszeit erlebt. Vorne original Massekabel, Zusatzbatterie und 50mm2 - Endstufe schaltet bei Pegel ab. Vorne 50mm2 zusätzlich eingebaut - Endstufe läuft problemlos da sich die Ströme zwischen den Batterien fast gleichmässig aufteilen und da vorne eben ein Flaschenhals entsteht durch das Originale 10 oder 16 mm2 welches zusätzlich die Boardelektronik in Anspruch nimmt. |
Jamal-01
15:33
ok habe verstanden, brauche ca.12m Stromkabel und 6m Massekabel. 18meter insgesamt, da gibt es ja einmal die teuren für 15,90€ OFC und die billigen, was nehme ich denn? 18x15,90€=286,2€ ist mir bisschen zu teurer. was hab ihr verlegt? Was ist der unterschied zwischen beide Kabeln? |
Ciagomo
15:39
Tach! Sag mal hast du nen Reisebus??? "Normalerweise" braucht man ca. 5 m Rotes Stromkabel und max. 1 m Schwarzes Masse Kabel. Also, wennst dir insgesamt 7 m holst bist schon gut bedient wennst alles verstärkst usw. Oder hab ich da jetzt irgendwo etwas überlesen? [Beitrag von Ciagomo am 03. Feb 2012, 15:41 bearbeitet] |
LexusIS300
15:51
In nem LKW habe ich auchmal so viel verbaut ;-) Kommst Du wirklich mit 5 Meter aus sind die pimpmysound Kabelset recht günstig finde ich: ![]() Wenn Du uns aber mal mehr verraten willst was du mit welchen Komponenten vorhast können wir darauf genauer eingehen [Beitrag von LexusIS300 am 03. Feb 2012, 15:54 bearbeitet] |
Jamal-01
16:50
Also es wird verkabelt: Batterie vorne Batterie hinten 2 Endstufen 1 Power Cap Batterie vore Verstärken (Minus) Astra h [Beitrag von Jamal-01 am 03. Feb 2012, 16:50 bearbeitet] |
LexusIS300
16:59
Wieso sollen in einen Astra 18 Meter Stromkabel? Wenn Du Hilfe willst frag ich jetzt zum letzten mal: Welche Komponenten sollen rein? [Beitrag von LexusIS300 am 03. Feb 2012, 16:59 bearbeitet] |
Jamal-01
17:10
Frontsystem: Audio System Helon 165-2 Endstufe: Mosconi 200.2 Subwoofer: Gladen SQL 15" Endstufe: Mosconi 300.2 Batterie hinten: Optima RedTop Powercap |
LexusIS300
17:13
Sehr schöne Komponenten - kommt mir bekannt vor. Powernetshop oder? |
Jamal-01
17:14
Bigdogaudio in Dortmund Wieviel meter kabel brache ich denn? Die batterie kommt wo Reserverad ist, Die Endstufen einmal links und recht Kofferraum. [Beitrag von Jamal-01 am 03. Feb 2012, 17:33 bearbeitet] |
Stromkabel Batterie andyht am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 3 Beiträge |
Stromkabel: Batterie -----> Kofferraum Fiat_188-Bass am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
Kabel an Batterie anschließen / Sicherung Rokster am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 28 Beiträge |
Stromkabel und Sicherung Dakay am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 5 Beiträge |
Sicherung für Stromkabel kikki am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 10 Beiträge |
Sicherung an der batterie Polosub am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 4 Beiträge |
Sicherung Batterie Funktionsweise py113 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 10 Beiträge |
Radio direkt an Batterie anklemmen Marcel100NX am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 17 Beiträge |
Welche Sicherung und Stromkabel? XboxX am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 20 Beiträge |
50 oder 35mm² von Batterie zu Batterie tequila^silver am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 5 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.583
