Eton POW 160.2 an Alpine UTE-92BT klingt sch****
Vollautomathis
#1 erstellt: 02. Jan 2019, 20:16
habe mir vor kurzem das Eton 16er Kompo System zugelegt, aufgrund der besseren Leistungsausbeute durch Direktbetrieb am Radio. Nur leider hat mich das Resultat etwas enttäuscht. Das ganze klingt sehr dumpf und viel Druck kommt von den LS auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass die HT nicht richtig funktionieren. Das ganze hängt wahrscheinlich mit der Verkabelung zusammen, welche nach Eton so erfolgen soll:
Eton Ansclussplan
Die Anschlüsse an meinem Radio sehen so aus:
Alpine Lautsprecherverkabelung
Laut Eton soll man also HT und den TMT an einen Ausgang koppeln, die Frage ist jetzt nur welche Ausgänge das bei meinem Radio sind.
Habe das Ganze zur Zeit an Weiß/Weißschwarz und Grau/Grauschwarz angeschloßen.
Müsste ich die Anschlüsse für das 3 Wege-System verwenden?
Hat jemand dieses System schonmal an ein ähnliches Alpine Radio angeschlossen?
Gruß Mathis
P.S.: Lautsprecher sind nicht verpolt, die LS in den Türen sind ordentlich verbaut und Türen sind gedämmt und es sind die mitgelieferten Frequenzweichen für die HT verbaut.
[Beitrag von Vollautomathis am 02. Jan 2019, 20:17 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 03. Jan 2019, 15:42
Das ist so korrekt.
Ich gehe davon aus, die HT sind korrekt an der Weiche angeschlossen? Wie sind die denn verbaut, wenn sie dumpf klingen würde ich darauf tippen dass sie vielleicht von einem Verkleidungsteil verdeckt werden. Oder vielleicht sind sie verpolt, das solltest du auch überprüfen.
Vollautomathis
#3 erstellt: 03. Jan 2019, 15:57
Also die Frequenzweiche der Hochtöner ist richtig angeschlossen, verpolung habe ich bei Lautsprechern und Hochtönen doppelt gecheckt, das passt. Hochtöner sind dort verbaut, wo die alten original auch gesessen haben oben seitlich im Armaturenbrett..
Habe aber das Gefühl, dass aus den Dingern gar nix rauskommt.
Entweder die Dinger sind kaputt oder ich habe irgendetwas grundverkehrt gemacht...
zuckerbaecker
#4 erstellt: 03. Jan 2019, 16:11
Also da musst Du doch kein Gefühl haben
Heb Dein Ohr ran - kommt was oder kommt nix?
Und wenn nix kommt, spielt nur der TMT
und dann isses klar das es dumpf klingt.
Vollautomathis
#5 erstellt: 03. Jan 2019, 16:16
Nach erneutem Test kann ich sagen, es kommt nix!
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 03. Jan 2019, 16:22
Wenn der TMT spielt aber der HT nicht, dann ist der HT falsch angeschlossen. Die Chance, dass beide Seiten gleichzeitig kaputt sind ist nur minimal. Check also nochmal die Verkabelung, notfalls mach uns Bilder davon.
Wird wahrscheinlich drauf hinauslaufen, dass du die HT inklusive Weichen einmal komplett ausbaust, "trocken" prüfst und bei Funktion wieder ein baust.
Neruassa
#7 erstellt: 03. Jan 2019, 19:15
Bist du mit den Kabeln vom Radio an den TMT? Und vom TMT mit einem neuen Kabel zur weiche und von der weiche zum HT?
Vollautomathis
#8 erstellt: 03. Jan 2019, 19:43
So jetzt habe ich die Kabel vom HT zum Radio einmal komplett ausgetauscht und neu verlegt und siehe da es funktioniert...
Trotzdem Danke für Eure Hilfe!
Wo ich den Fehler gemacht habe weiß ich nicht??
Da mich die Leistung immernoch nicht hundertprozentig überzeugt, werde ich wohl noch eine kleine 2-Kanal Endstufe dazwischen hängen.
Hatte an die ESX Horizon HXE110.2 gedacht, weiß jemand ob die was taugt?
[Beitrag von Vollautomathis am 03. Jan 2019, 19:44 bearbeitet]
Neruassa
#9 erstellt: 03. Jan 2019, 20:21
Ist ein markenhersteller. Also ja.
Eton Pow 160.2 Hochtöner Problem
Stylexus am 09.02.2022  –  Letzte Antwort am 10.02.2022  –  6 Beiträge
Verkabelung Hochtöner Eton Pow 160.2
kogo99 am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  4 Beiträge
Eton POW 160.2 aktiv betreiben, wie Verkabeln?
Helikaon am 12.12.2019  –  Letzte Antwort am 13.12.2019  –  5 Beiträge
Audi A3 Eton POW 160.2 Lautsprecher
8lplay am 22.09.2020  –  Letzte Antwort am 22.09.2020  –  4 Beiträge
Eton Pow 160.2 an Endstufe funktionieren nicht ! Hilfe
lust426797 am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  20 Beiträge
Audioproblem - ETON POW 160.2 mit Helix PP52 in Insignia
Polygontrauma am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  2 Beiträge
Eton 160.2 an Endstufe verkabeln
Stylexus am 06.01.2022  –  Letzte Antwort am 06.01.2022  –  10 Beiträge
Anschluss Eton Pow 172
dj_cosmopolitan am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  4 Beiträge
Eton pow läuft nach Einbau nicht
Jokefridge am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  6 Beiträge
ETON POW 172.2 an Originalradio
Kev89 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.02.2021  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.292
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.699
