Lautsprecher falsch verkabelt?
Sarah2000
#1 erstellt: 02. Feb 2019, 14:33
ich habe mir ein Auto gekauft (mein erstes^^) und bin eigentlich froh damit.
Aber irgendwie stimmt etwas mit den Lautsprechern nicht. Ein Freund von mir meinte, das da was komplett falsch angeschlossen sein muss.
Der Verstärker sitzt unter dem Beifahrersitz. Vom Radio gehen zum 4 Kanal Verstärker 4 Chinchkabel. Von dort aus gehen auf jeder Seite zwei dickere Lautsprecherkabel zum Fußraum.
Die Lautsprecher in der Hutablage haben wesendlich dünnere Kabel und die sind nicht? am Verstärker angeschlossen.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich kann an meinem Radio die vorderen (Front) und die hinteren (Rear) vom Radio jeweils separat ansteuern. Ebenso rechts/links.
Jetzt ist das aber so, dass die Lautsprecher 2 und 3 gleichzeitig angesteuert werden. Sprich, wenn ich die hinteren leiser stellen will, werden die in der Tür auch leiser.
Ich blicke da nicht durch, zumal die hinteren Lautsprecher nicht am Verstärker angeschlossen sind!!??
feund meinte, dass die am Radio dirkt angeschlossen sein müssten. Das wäre seiner Meinung nach aber sowas von falsch!
Habe mal eine Zeichnung gemacht. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Und bitte keine Fachbegriffe
Kabelverlegung Auto
[Beitrag von Sarah2000 am 02. Feb 2019, 14:39 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 02. Feb 2019, 14:45
Die Lautsprecher können am Radio angeschlossen sein, aber was ist falsch daran wenn es funktioniert?
Was ist Deine eigentliche Frage?
Was soll anders sein?
[Beitrag von LexusIS300 am 02. Feb 2019, 14:46 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 02. Feb 2019, 14:47
Hallo Sarah und herzlich willkommen im Hifi-Forum,
tu dir bitte den Gefallen und mach die Lautsprecher in der Hutablage ab, die tragen nicht zum Stereo Ton bei und dazu können diese bei einem Unfall zu einem Geschoss werden, bei welchem Leute schon umgekommen sind.
Sarah2000
#4 erstellt: 02. Feb 2019, 14:55
LexusIS300 (Beitrag #2) schrieb:
weil die Lautsprecher in den Türen für mich und meinen Ohren zum Frontsystem gehört. Diese werden aber zusammen mit denen in der Hutablage angesteuert.
Ich will aber das zb die Lautstärkerreglung die Lautsprecher 1 und 2 zusammen erfasst und Lautsprecher 3 separat
Die Lautsprecher in der Hutablage sind vom Kofferaum her eingebaut. Da kann nichts zum Geschoss werden
[Beitrag von Sarah2000 am 02. Feb 2019, 14:59 bearbeitet]
LexusIS300
#5 erstellt: 02. Feb 2019, 14:57
Dann müssen die Lautsprecher an der Endstufe nur von Front angesteuert werden, deren Pegel an der Endstufe einmal eingestellt werden.
Eventuell kann das die Endstufe mit einem Schalter, oder Du benötigst zwei Y Cinch Adapter.
Sarah2000
#6 erstellt: 02. Feb 2019, 15:05
so?
Kabelverlegung Auto 2
hat man da keine Leistungseinbußen in der Lautstärke und Tonqualität?
und Kanal 3 und 4 bleiben unbestückt?
Hecklautsprecher dann direkt über Radio?
Oder muss ich Chinch Kabel 3 und 4 gar nicht am Verstärker anschliessen und kann so die hecklautsprecher direkt übers Radio laufen lassen?
also dann so?
Kabelverlegung Auto 3
und solche Adapter bräuchte ich dann?
Adapter Y
[Beitrag von Sarah2000 am 02. Feb 2019, 15:32 bearbeitet]
LexusIS300
#7 erstellt: 02. Feb 2019, 15:42
Bild 2
Y Adapter passt der aber je nach Endstufenmodell nicht sein muss.
Ob man die Hecklautsprecher auch sinnvoll an die Endstufe bekommt müsste man vor ort ansehen, einfacher wäre es so zu lassen.
Sarah2000
#8 erstellt: 02. Feb 2019, 18:58
also dann den Y Adapter wie auf dem unteren Bild verbauen?
Radioausgänge (Cinch) Kanal 1 und 2 werden via Y Adapter an den Verstärkereingängen 1/2 und 3/4 angeschlossen. Die Radioausgänge 3 und 4 (Cinch) werden nicht an den Verstärker angeschlossen, da 3 und 4 für die hinteren Lausprecher sind und diese werden mittels originalverkabelung direkt ans Radio angeschlossen. Richtig?
Ist es nicht das gleiche wie hier angeraten wurde?:
http://www.hifi-forum.de/bild/unbenannt_917913.html
Nur das da kein Y Adapter zum Einsatz kommt!
Bin ja keine Fachfrau, aber wie soll da aus Kanal 3 und 4 was raus kommen??
LexusIS300
#9 erstellt: 02. Feb 2019, 19:11
Generell Richtig.
Allerdings könnten auch die Lautsprecher an Front am Radio angeschlossen sein, dann nimmst einfach die anderen beiden Cinchkabel.
Ich schreibe das jetzt zum dritten und letzten mal: es gibt Endstufen welche das Signal von Ch1 und Ch2 intern auf Ch3 und Ch4 durchschleifen können, meist schaltbar wodurch man sich den Y Cinch Adapter spart.
Sarah2000
#10 erstellt: 02. Feb 2019, 20:26
nein, nur die Lautsprecher hinten sind direkt am Radio angeschlossen. Haben das Radio ausgebaut und den Stecker abgezogen.
Ich habe keinen Plan, was es für ein verstärker ist. Dieser ist unter dem Beifahrersitz und ich sehe keinen Hersteller, da das Teil einen Airbrush hat. Handyfoto wollte auch nicht klappen.
Daher eine Zeichnung mit dem was auf der einen Seite vorhanden ist -- die Kreise sind Drehregler und die Rechtecke Schalter. War echt nen Akt, das zu entziffern.
Verstärker
Neruassa
#11 erstellt: 02. Feb 2019, 22:07
Du hast im Fußraum und Türen Lautsprecher?
Die werden beide von der Endstufe angesteuert?
Zieh doch einfach mal die Cinch von 1+2 ab, hör was aufhört zu spielen.
Das gleiche für 3+4. Dann weißt du, was an 1-4 dran ist.
Die hinteren, müssten eigentlich am REAR des Radios sein.
Du könntest nun, vom Front-Cinch, in deine Endstufe gehen, die 2 Kabel auf 4 aufteilen (Y-Adapter), dann werden Kanal 1-4 mit deinem "Frontregler" gesteuert. Die hinteren, sind ja am Rear des Radios, und werden mit dem "Rearregler" dann leiser.
Wenn sowohl die hinteren am Rear des Radios sind, sowie 2 Paare am Rear-Cinch, ist es logisch, dass wenn du am Regler drehst, sowohl die hinteren, wie auch ein paar der Vorderen leiser oder lauter werden. Das vermeidest du, indem du nur das Front-Cinch deines Radios zum ansteuern der Endstufe verwendest.
Die Rear-Cinch Kabel lässt du dann einfach im Fußraum liegen und verwendest sie nicht.
War nun das die Lösung deines Problems, bzw deiner Frage?
[Beitrag von Neruassa am 02. Feb 2019, 22:11 bearbeitet]
Sarah2000
#12 erstellt: 02. Feb 2019, 23:54
@ Neruassa vielen dank. Das ist doch mal eine Aussage
War gerade nochmal in der Garage und habe die Cinch Kabel 3 und 4 gezogen. Lautsprecher der Türen ging dann nicht mehr.
Also bei der Methode mit dem Y Adapter, sind aber keine leistungs-/klangeinbußen zu befürchten?
Werde dann Montag mir die Y Adapter besorgen und es abändern.
Vielen lieben Dank.
Neruassa
#13 erstellt: 03. Feb 2019, 04:10
Nee. Es dient ja einfach nur der Signalübertragung.
Verstärkt wird erst dahinter.
Du brauchst 2x Y Adapter (1 Buchse auf 2 Stecker / 1 Weiblich auf 2 Männlich). Sodass aus 2 Stecker werden 4 Stecker. Die steckst du dann auch genau so in den verstärker (aus 1 Weiss, wird 2 Weiss. Aus 1 Rot wird 2 Rot. Jeweils in Weiss/Rot, wie vorher auch).
Sarah2000
#14 erstellt: 06. Feb 2019, 07:02
Moin,
habe mir gestern 2 Y Kabel besorgt und diese durch einen Freund anschliessen lassen. Lautsprecher der Hutablage sind direkt am Radio angeschlossen--teilweise vergessen die einzuzeichnen
Kabelverlegung Auto 4
Wie (1)
Jetzt werden die Seiten getrennt angesteuert. Aber es ist nicht möglich, die Lautstärke der Lautsprecher im Fußraum getrennt von denen in der Tür zu regeln. Im Fußraum sind wohl TMT und in der Tür 2 Wege Koax MH verbaut. Freund meinte, das man da keine Feinabstimmung der Hz mehr vornehmen könnte, weil die Fußraum LS quasi zusammen mit denen 2 Wege Koax in de rTür zusammen laufenb würden.
Verkabel man es so (2)
kann man zwar die Lautstärke der Lautsprecher im Fußraum getrennt von denen in der Tür ansteuern, aber wird der Stereosound qusai zerstört. Weil wenn man es so verkabelt, die Fußraumlautsprecher den linken und die in den Türen den rechten Kanal wiedergeben.
Anders als in 1 und 2 ist das wohl nicht zu lösen oder?
Oder so lassen wie es war?
Kabelverlegung Auto 5
Oder Ausschau nach einem 6 Kanalradio halten und einen zusätzlichen 2 Kanalverstärker verbauen?
Wie bereits geschrieben, ich habe null Ahnung davon
[Beitrag von Sarah2000 am 06. Feb 2019, 07:08 bearbeitet]
LexusIS300
#15 erstellt: 06. Feb 2019, 07:32
1 ist schon richtig und das was (wir) von Anfang an gemeint haben.
Die Lautstärke kann an der Endstufe eingestellt werden - einmal vernünftig reicht.
In Beitrag 5 schon erwähnt:
LexusIS300 (Beitrag #5) schrieb:
...deren Pegel an der Endstufe einmal eingestellt werden...
Mit einem 6 Kanal Radio denke ich nicht das dies umsetzbar ist, denn Kanal 5 und 6 sind meist Subwoofer Ausgänge, diese nach oben hin im Frequenzspektrum begrenzt.
[Beitrag von LexusIS300 am 06. Feb 2019, 07:34 bearbeitet]
Sarah2000
#16 erstellt: 13. Feb 2019, 22:53
Nabend,
soweit ist alles angeschlossen und ein Test wird morgen durchgeführt.
Jetzt sind da am Verstärker zwei Schalter
Verstärker 1
Muß der auf low oder high? Will da nichts falsch machen
[Beitrag von Sarah2000 am 13. Feb 2019, 22:54 bearbeitet]
LexusIS300
#17 erstellt: 14. Feb 2019, 05:38
So lassen wie es ist, das bezieht sich auf den Eingang
st3f0n
Moderator
#18 erstellt: 14. Feb 2019, 13:36
High Level = Falls die Endstufe über die Lautsprecherkabel des Radios angesteuert wird.
Low Level = Cinch
4 Lautsprecher an Radio, 2(4 ?) an Verstärker - Hilfe !
^holon am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  2 Beiträge
Radio an 4 Kanal Verstärker? Wo sitzt der Fornt ausgang?
n0v@ am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  2 Beiträge
Verstärker geht nicht an - Remote falsch verkabelt?
hasustyle am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  8 Beiträge
Lautprecher gehen nicht falsch angeschlossen?
Edgar_ am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  3 Beiträge
4 Kanal Verstärker richtig anschließen
Nucio89 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  3 Beiträge
Lautsprecher von Radio falsch geregelt.
ivannie am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  4 Beiträge
Verstärker Kaputt? / Falsch angeschlossen?
chYlike am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  23 Beiträge
Kabel vom Verstärker zum Radio??
chopper21 am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  2 Beiträge
falsch verkabelt?
noclue1 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  6 Beiträge
Lautsprecher an Verstärker UND Radio ?
heinzhassel am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  7 Beiträge
2019
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.070
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
