Helix Match PP 86DSP - Verständnisfrage zu den Kanälen
xtommmik
#1 erstellt: 03. Jun 2019, 19:20
kennt sich jemand mit dem Helix Match PP 86DSP aus?
ich hab ein Verständnis Problem, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich fahre einen A6 BJ2014 (vFL) mit Standard Sound System, wenn ichs noch richtig in Erinnerung hab 6 Kanäle, vorn 4 (HT Armaturenbrett, TT Türen) hinten 2 (HT und TT über Weiche).
Nun wollte ich ein OEM Plug´n Play upgrade und hab mich für den Helix Match PP86DSP entschieden (wurde mir empfohlen).
Ein plus Punkt war der Plug´n Play Match Sub, wenn ich mir nun die Stecker und die Beschreibung anschaue habe ich den Eindruck das DANN aber das Setup mit 6 Kanälen fürs Auto gar nicht mehr funktioniert? bitte sagt mir das ich mich täusche...
kurz und knackig, kann ich mit dem Ding nun alle LS im Auto wie vorher betreiben samt einem PP Match Sub oder nicht?
p.s. bitte keine Diskussion über die Bühne, mir ist die Problematik mit den Hinteren Lautsprechern bewusst.
[Beitrag von xtommmik am 03. Jun 2019, 19:25 bearbeitet]
Audiklang
#2 erstellt: 03. Jun 2019, 23:07
hallo
der sub hat doch 4 schwingspulen und wird mit 4 kanälen der 86DSP betrieben ?
dann geht daswas du vor hast nicht
Mfg Kai
xtommmik
#3 erstellt: 04. Jun 2019, 08:07
Das hatte ich befürchtet, hab gehofft ich hab irgendwas übersehen :'(
Danke für die Antwort
zuckerbaecker
#4 erstellt: 04. Jun 2019, 09:13
Ich meine das geht.
Der match hat 8 kanäle.
6 für Deine Lautsprecher
und 2 für den Sub.
Die 4 Schwingspulen mit
Reihen/Parallelschaltung verbinden
xtommmik
#5 erstellt: 04. Jun 2019, 10:42
Das hätte ich rein von den Daten auch erwartet, wenn ich aber den subwoofer Stecker und die Buchsen am 86dsp betrachte muss man das wohl überdenken
Sub stecker
Buchsen
Wenn also der sub Stecker benutzt wird bleiben noch die E und F kanäle
Lasse mich aber lieb und gerne eines besseren belehren 😊
[Beitrag von xtommmik am 04. Jun 2019, 10:46 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 04. Jun 2019, 10:53
Kann man zwei kanäle brücken?
xtommmik
#7 erstellt: 04. Jun 2019, 10:56
Software seitig müsste das gehen wenn ich das youtube video in dem ein audiotech Fischer Mitarbeiter die Anlage von dem ARS24 Besitzer einstellt richtig in Erinnerung habe, ob Hardware seitig weiß ich nicht.
Warum?
Audiklang
#8 erstellt: 04. Jun 2019, 10:58
nein , das dürften schon intern gebrückte kanäle sein
Mfg Kai
Car-Hifi
#9 erstellt: 04. Jun 2019, 19:21
Die Class-D Endstufen der Match-Serie dürfen nicht gebrückt werden! Und ich meine, sogar die "großen" Helix-DSP-Endstufen dürfen nicht gebrückt werden.
xtommmik
#10 erstellt: 04. Jun 2019, 20:41
Hab mir nun mal die anleitung runtergeladen, hier explizit:
Speaker Output E - H
Diese Buchse dient entweder zum Anschluss eines passiven Plug & Play Subwoofers, wie bei-spielsweise dem MATCH PP 10E-D oder zum An-schluss weiterer Lautsprecher (z.B. eines Center-Speakers etc.). Beim Anschluss eines Plug & Play Subwoofers werden vier der acht Verstärkerkanäle der PP 86DSP zum Ansteuern des Subwoofers genutzt. Dabei muss an allen vier Ausgängen ein identisches Signal anliegen. Werden weitere Laut-sprecher an diesen Ausgang angeschlossen, kann jeder Verstärkerkanal einzeln mit der DSP PC-Tool Software für den gewünschten Anwendungszweck konfiguriert werden. Die Impedanz der Lautspre-cher darf 2 Ohm nicht unterschreiten.Achtung: Verwenden Sie zum Anschluss weiterer Lautsprecher ausschließlich das mitgelieferte An-schlusskabel mit dem 8-poligen Stecker und den offenen Kabel enden.
Highlevel Input E + F
2-Kanal Hochpegel-Lautsprechereingang für die Kanäle E und F. Mit Hilfe dieses Eingangs kann der Verstärker direkt an die Lautsprecherausgänge eines Werks- / Nachrüstradios oder eines Werks-verstärkers angeschlossen werden. Die Eingangs-empfindlichkeit ist für alle Kanäle ab Werk auf 11 Volt eingestellt (Linksanschlag). Es ist jedoch möglich, die Empfindlichkeit mit dem Regler 5 (In-put Sensitivity) zwischen 5 - 11 Volt zu variieren. Hinweis: Diese Eingänge müssen bei Autoradios mit 6-Kanal Highlevel-Ausgang belegt werden, da das beiliegende MATCH-Anschlusskabel nur vier Highlevel-Kanäle nutzt. Achtung: Verwenden Sie zum Anschluss aus-schließlich das mitgelieferte Anschlusskabel mit dem 4-poligen Stecker und den offenen Kabe-lenden.
zuckerbaecker
#11 erstellt: 04. Jun 2019, 21:54
Dann lässt halt die Ltsp. hinten weg und alles is gut.
Oder Du vergisst Match
Da gibts noch viele andere.
[Beitrag von zuckerbaecker am 04. Jun 2019, 21:56 bearbeitet]
Passat_2007
#12 erstellt: 24. Apr 2023, 06:43
Was kannst du anstatt der PP86 noch empfehlen?
Habe jetzt mal im Audi A4 mit ASS die 8 Kabel für die Vier Lautsprecher nach hinten und wieder nach vorne gelegt. Gleiches für den Center. Subwooferleitung ist ja schon nach hinten gelegt.
Sollte aber bezahlbar bleiben. und wie viel RMS braucht man wenn man eventuell STEG SQL650 oder Helix S62c nachträglich verbauen will?
Verständnisfrage
Flame2002 am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  14 Beiträge
Verkabelung Match PP52DSP
BoeBoe am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  13 Beiträge
Supwoofwer an Pre out
Berni55 am 16.10.2022  –  Letzte Antwort am 16.10.2022  –  2 Beiträge
Verständnisfrage zur "Hilfestellung"
alfaaa am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  2 Beiträge
AIV 2F CAP verständnisfrage
sexyskillz am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  10 Beiträge
Verständnisfrage Verkabelung Stufe-Sub
oliverkorner am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  10 Beiträge
Verständnisfrage bezügl. Radio
xinos am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  6 Beiträge
Teilaktives System anschließen (Verständnisfrage)
Skip986 am 03.09.2021  –  Letzte Antwort am 25.09.2021  –  23 Beiträge
Verständnisfrage zum Betrieb einer Endstufe
promotion am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  22 Beiträge
ATF Match Anlage, brauche Hilfe von erfahren Usern
#Bender# am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.442
