HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung Match PP52DSP | |
Verkabelung Match PP52DSP+A -A |
BoeBoe
#1 erstellt: 20. Mrz 2015, 20:43 | |
Um die Zeit etwas zu überbrücken bis mein neues Auto kommt mache ich mir gerade Gedanken wie ich die Match pp52dsp am besten mit Strom versorge. Ich hätte jetzt ein 10mm2 verlegt und natürlich kurz nach der Batterie abgesichert. Am Kabelbaum von der PP52 ist ein Steckverbinder mit geschätztem 2,5mm2 Querschnitt. Wie verbinde ich das am sichersten? Nach querschnittveränderrung muss ja abgesichert werden? Das 2,5mm2 kabel ist ca. 15cm und kurz vor der PP52 ist eine sicherrung. Kann mir da jemand weiterhelfen? 2. Frage: Gibt es jemand im Raum Franken/Bayern der mir das ganze vernünftig einmessen kann? [Beitrag von BoeBoe am 20. Mrz 2015, 20:46 bearbeitet] |
christian.h.
#2 erstellt: 20. Mrz 2015, 20:50 | |
Normalerweise hast du doch ISO Stecker mit denen du dich zwischen das Radio hängen kannst. In den meisten Fällen reicht das aus. Halt Plug and Play Der Prozzi ist doch selbst auch abgesichert?! |
BoeBoe
#3 erstellt: 20. Mrz 2015, 20:56 | |
Bei Betrieb mit einem Subwoofer soll man extra ein Kabel legen. Ist im Kabelbaum auch so vorgesehen. |
christian.h.
#4 erstellt: 20. Mrz 2015, 21:08 | |
Kenne ich eigentlich nur beim PP82 DSP mit separat Kabel verlegen. Aber wenn du sicher gehen willst reicht ja 10er Kabel locker. Die sicherste Verbindung wäre löten aber mit Stoßverbinder und genug ISO-Band geht es auch, je nach dem was du hast?! |
BoeBoe
#5 erstellt: 21. Mrz 2015, 11:12 | |
Stoßverbinder wird schwierig wegen den 2 verschiedenen Querschnitt. Mir geht es hauptsächlich darum 2 verschiedene Kabelquerschnitte sicher und fachgerecht zu verbinden. Soweit ich das rausgelesen habe wird hauptsächlich gecrimpt im KFZ. Da bleibt das Problem mit den 2 Querschnitten. Löten sollte man im KFZ Bereich ja nicht wegen möglicher Bruchstellen. Schraubverbinder können sich ja auch mit der Zeit lockern? |
Car-Hifi
#6 erstellt: 21. Mrz 2015, 15:56 | |
Seit 20 Jahren löte ich in Autos und habe nur einmal eine gebrochene Lötstelle gehabt - ich war auch selber schuld: schlechte Auswahl des Lötpunktes (an einem bewegten Kabelbaums). Kfz-Wersteätten sollen nicht löten, weil sie es nicht können. Gutes, richtiges, dauerhaftes Löten ist eine Kunst. Und den Autofirmen ist es offenbar zu aufwändig einem "Bremsentauscher"*) das Löten beizubringen. *) Ich habe Hochachtung, vor jedem, der seine Arbeit mit Liebe, Verantwortungsbewusstsein und Korrektheit ausführt, auch vor Kfz-Mechatronikern. Doch spätestens seit dem Abschaffen des Kfz-Elektrikers lernt man das Löten nicht mehr. Das ist ja noch akzeptabel, die Lügen, die den Mechatronikern und Meistern für das Verbot aufgetischt werden schreien aber zum Himmel: Oxidation der Lötstellen, Unverträglichkeit von Kupfer und Zinn, Bruchgefahr.... |
christian.h.
#7 erstellt: 21. Mrz 2015, 20:11 | |
@BoeBoe Ich weiß nicht was du so machst und Möglichkeiten vor Ort hast, aber ich habe große Stoßverbinder um größere mit kleineren Kabelquerschnitt zu verbinden. Und das mit dem löten ist überholt. Oxidation kann ohne Sauerstoff ja nicht stattfinden und dann sollte man die Lötverbindung von Zug und Druck oder vorm knicken schützen |
BoeBoe
#8 erstellt: 04. Apr 2015, 20:00 | |
Hast du mal einen Link wo es solche verbinder gibt? |
BoeBoe
#9 erstellt: 06. Apr 2015, 16:38 | |
Ich hab die Empfehlung bekommen es mit schraubverbinder zu machen. Fachgerecht oder Pfusch? Bessere Ideen? [Beitrag von BoeBoe am 06. Apr 2015, 16:45 bearbeitet] |
christian.h.
#10 erstellt: 06. Apr 2015, 19:29 | |
Is doch ok, Pfusch sieht anders aus Die Stromverbinder nur ordentlich isolieren, damit kein Kurzschluss entstehen kann. |
BoeBoe
#11 erstellt: 06. Apr 2015, 19:37 | |
Schrumpfschlauch mit Kleber sollte reichen? |
st3f0n
Moderator |
#12 erstellt: 06. Apr 2015, 20:38 | |
Normaler Schrumpfschlauch ohne Kleber ist vollkommen ausreichend. |
BoeBoe
#13 erstellt: 06. Apr 2015, 20:41 | |
Ok also genehmigt. Danke für die Hilfe |
Fiat Punto evo Match pp52 dsp Baer1990 am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 25 Beiträge |
ATF Match Anlage, brauche Hilfe von erfahren Usern #Bender# am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 3 Beiträge |
Audioproblem - ETON POW 160.2 mit Helix PP52 in Insignia Polygontrauma am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 2 Beiträge |
2,5mm2 Lautsprecherkabel an Radio anschließen rodgers8 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 4 Beiträge |
Lima mit 65 Ampere (wie hoch kann Kabel abgesichert werden) Micra_Fahrer am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 6 Beiträge |
Handbremse am Radio überbrücken? Rhymon am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung so OK ? _schwen_ am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 4 Beiträge |
Match 5.4 DSP an OEM Radio Pelab am 31.08.2022 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 5 Beiträge |
Verkabelung Batterie vorn nach hinten sonnyp am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 5 Beiträge |
Gesicherter Verteiler nach Zweitbatt. ausreichend? kller0407 am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.441
