HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » DVC richtig auf 1Ohm verkabeln am Dual Monoblock | |
DVC richtig auf 1Ohm verkabeln am Dual Monoblock+A -A |
Philyk8
#1 erstellt: 27. Okt 2014, 19:28 | |
Hallo Leute hoffe mal das mir hier jemand helfen kann. Also zu den Componenten: -Soundstream Tarantulla T4-12 900w Sinus http://www.soundstream.com/manuals/2006/sbw/TARTNTULA-T4.pdf -Autotek Street Maschine SX-1700 1Ohm = 1200w 2Ohm = 700w http://www.carreview.com/cat/car-audio/amplifiers/autotek/sx-1700/prd_31132_1806crx.aspx Jetz ist meine Frage wie ich den Tarantula an meine Amp am besten anschließe um die stärkste Leistung rauszuholen. Achso nutze natürlich den Sub Out meiner HU und nicht den Rear Out Die Autotek SX-1700 hat keine Option für den Bridged Betrieb. Hatte es zuerst alles ganz normal angeschlossen eine Seite des Sub auf den ersten Kanal und die andere auf den zweiten Kanal. Bin mir aber nicht sicher ob man den Sub nicht besser betreiben kann,nur findet man so viele verschiedene Infos ob der T4 nun 2x 1Ohm oder 2x 2Ohm hat.Vielleicht weis ja jemand von euch die optimale Lösung,ob paralel,seriell oder so wie ich es bereits hatte.Würde mich sehr über hilfreiche Tips freuen.Lg [Beitrag von Philyk8 am 27. Okt 2014, 19:32 bearbeitet] |
LexusIS300
#2 erstellt: 27. Okt 2014, 19:36 | |
Steht doch in der Bedienungsanleitung wieviel Ohm der Sub hat - 2x 1 Ohm. Also Spulen in Serie - 2 Ohm. Ein MONOblock hat nur EINEN Kanal, da kann man nichts brücken oder ähnliches Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 27. Okt 2014, 19:37 bearbeitet] |
Philyk8
#3 erstellt: 27. Okt 2014, 19:45 | |
Hey das hört sich doch schonmal ganz gut an.ich habe nur leider keine Originale Anleitung mehr zum Sub. Muss ich dann auch einen Y Stecker nehmen um das linke und rechte Sub signal nur über den Linken Line in in die amp zu schicken?oder kann ich weiterhin beide line In Nutzen? |
LexusIS300
#4 erstellt: 27. Okt 2014, 19:57 | |
Du hast doch die Bedienungsanleitung verlinkt? Weiterhin beide Line In verwenden... Grüsse Markus |
LexusIS300
#5 erstellt: 27. Okt 2014, 20:00 | |
Philyk8
#6 erstellt: 27. Okt 2014, 20:09 | |
Ok thx lexus genauso habe ich es bereits seit 2 Wochen verkabelt. Aber wenn meine amp kein links & rechts out hat was kann ich dann mit den beiden freien Anschlüssen noch anstellen? Hab ja 2x + und 2x - an der amp.oder wäre damit einfach nur der Betrieb eines zweiten Tarantula sub's möglich?ist ja ein Dual monoblock.sorry hoffe nerve dich nicht^^.lg |
Zitrone008
#7 erstellt: 27. Okt 2014, 20:23 | |
Hey, ich bin mir nicht sicher, du meinst mit deinen 2x "+" und 2x "-" sowas oder: Link unten, siehe Bilder Soweit ich das verstanden habe, ist das einfach nur zum "einfacheren" verkabeln da. D.h. du könntest das Kabel das von der einen Woofer Spule zur anderen geht dadurch ersetzen, dass dieses zuerst in den zweiten "+" bzw. "-" geht, falls du verstehst was ich damit meine. Dabei bin ich mir aber nicht sicher! Warte erst noch bis einer mit Ahnung das bestätigt. LG edit: Link hat nich funktioniert, hier direkt zu Amazon. http://www.amazon.de...=8-1&keywords=km1001 [Beitrag von Zitrone008 am 27. Okt 2014, 20:24 bearbeitet] |
Philyk8
#8 erstellt: 27. Okt 2014, 20:27 | |
Der Link geht leider irgendwie nicht. Was mich halt verwirrt sind die Angaben zur amp 1200w auf 1ohm an 1CH 700w auf 2Ohm an 1Ch Heist für mich das ich am 2Ch auch die selbe Leistung noch einmal abrufen kann oder steht mir die Leistung nur bei 2-4ohm zur Verfügung? Edit:ja genau wie auf dem dritten Bild zu sehen [Beitrag von Philyk8 am 27. Okt 2014, 20:30 bearbeitet] |
Zitrone008
#9 erstellt: 27. Okt 2014, 20:30 | |
Was wir dir versuchen zu sagen ist, dass du keinen 2. Kanal hast. Der zweite "Kanal" ist soweit ich weiß nur zum einfacheren Verkabeln da, es ist kein wirklicher Kanal. edit: vielleicht hilft das: http://www.hifi-forum.de/viewthread-163-4917.html [Beitrag von Zitrone008 am 27. Okt 2014, 20:33 bearbeitet] |
LexusIS300
#10 erstellt: 27. Okt 2014, 20:33 | |
Ich denke jetzt soll es dann langsam klick machen! Es ist keine Dual Mono sondern einfach nur ein MONOblock mit EINEM! Kanal! Das 2. Pärchen Plus und Minus ist intern verschaltet, also zweimal das selbe. Man kann so leichter einen 2. Sub anschliessen oder eine Doppelschwingspule - was aber bei Dir nicht passt. Du fütterst den Sub am Datenblatt mit 700 Watt. |
Philyk8
#11 erstellt: 27. Okt 2014, 20:45 | |
Ok ich glaube dann hab ich es geblickt und hab es ja dann auch seit zwei Wochen richtig verkabelt.danke euch trotzdem vielmals für eure Geduld bin halt was Car hifi angeht noch ein ziemlicher Neuling damals war es einfach nur wichtig das viel gebreitet im Auto zustande kommt,heute ist einem das dann doch wichtiger geilen Klang und ein schön abgestimmtes System zu haben. Zumal ich mich dann jetzt erstmal an die Dämmung vom Wagen machen darf da die Ablage echt perverse Geräusche von sich gibt und die Heckscheiben Dichtung sich auch schon ein kleines bisschen verabschiedet hat hört sich das echt wiederlich an^^. Auto ist nen E36 Coupe daher muss schon was leistungsstarkes ins Heck damit man es auch vorne noch merkt. Wie gesagt besten Dank nochmal.Lg |
Feuerwehr
#12 erstellt: 27. Okt 2014, 20:55 | |
Ich glaube nicht, dass Du es richtig angeschlossen hast. |
LexusIS300
#13 erstellt: 28. Okt 2014, 09:13 | |
Bandpass wäre hier das Zauberwort - die Forumsuche ist voll damit |
Philyk8
#14 erstellt: 06. Nov 2014, 03:55 | |
Hey Feuerwehr,woran machst du das fest das es noch nicht richtig verkabelt ist? Natürlich lasse ich mich auch gern belehren wenn du mir mal deine Variante darlegst....Lg Philyk8 |
Feuerwehr
#15 erstellt: 06. Nov 2014, 10:35 | |
Das ist doch nicht schwierig!? Du hast die Spulen des Subs einzeln an jeweils ein Paar Ausgangsklemmen der Endstufe angeschlossen, womit sie intern parallel geschaltet sind. Das macht bei 2x 1 Ohm eine Gesamtimpedanz von 0,5 Ohm, was scheiße klingt und Deine Endstufe bald zum Teufel jagt. Du musst die Spulen in Reihe schalten und nur 1 Paar Ausgangsklemmen am Verstärker benutzen. Dann hast Du 700 W an 2 Ohm. Mehr geht nicht, denn auf 1 Ohm kommst Du mit diesem Subwoofer nicht. Dass Du keinen Dual Monoblock besitzt, wurde Dir ja schon erklärt. [Beitrag von Feuerwehr am 06. Nov 2014, 10:46 bearbeitet] |
Philyk8
#16 erstellt: 08. Nov 2014, 12:36 | |
Hey Feuerwehr nein dann hast du das falsch verstanden.So hatte ich es erst angeschlossen,aber dann vor ein paar Wochen schon die Option endeckt wie Lexus es mir nun auch gesagt hat.Nur war ich mich mir halt vor seiner Bestätigung ziemlich unsicher durch die verschiedenen Leistungsangaben über den sub die ich im Netz gefunden hatte.manche Seiten schrieben 2 x 1ohm und andere wieder 2x 2ohm. Es kommt mir halt nur so vor als hätte man ich nun mehr kleinteilig im Auto wo mal ein schnarren wegkommt(mag wohl großteils bei meinem E36 QP von der Ablage kommen)aber da werd ich mich heute mal dran begeben.Sollte ich vielleicht mal meine Amp irgendwo prüfen lassen?Nicht das wohlmöglich schon was kaputt gegangen ist?!lg Philyk8 |
Dual Bandpass an ner Monoblock! **hifi-fan** am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 29 Beiträge |
1ohm dual woofer anschliesen Petek93 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 6 Beiträge |
2x4Ohm Subwoofer an Monoblock @ 1Ohm? matza8087 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 6 Beiträge |
Rodek R1500A2 Monoblock verkabeln? fireechse am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Dual Subwoofer an Monoblock Fiirmly am 18.06.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 9 Beiträge |
2x Doppelschwinger richtig verkabeln Maiki1308 am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 13 Beiträge |
Zweite Batterie oder Cap? Wie richtig verkabeln? recon88 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 3 Beiträge |
2 DVC´s richtig anklemmen ? Gsi92 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 42 Beiträge |
1 DVC Subwoofer richtig brücken Snaigen am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 3 Beiträge |
Anlage richtig verkabeln(Batterie) Jamal-01 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 22 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.014
