Endstufe geht auf Protect für 3 sek
Soistdas87
#1 erstellt: 29. Jun 2019, 17:08
Ich weiss langsam nicht mehr weiter. Ich habe alles durch gemessen aber die endstufe geht immer in protect. Hab alles abgeklemmt. Nur Strom, masse und remote dran.
Das komische ist, wenn ich die kabel messe die direkt von der batterie zur endstufe gehen dann komme ich auf 12 volt. Messe ich das Remote Kabel mit dem Massepol an der endstufe, kommt auch 12 volt. Messe ich aber direkt an der endstufe den pluspunkt und masse, kommt 0 Volt Spannung zur stande. Endstufe geht wie gesagt immer auf protect. Auch wenn nur Plus und remote verbunden sind.
Weiss jemand rat?
Böötman
#2 erstellt: 29. Jun 2019, 17:17
Ist vorn eine Glasrohrsicherung verbaut? Was passiert wenn Du hinten die 12 V Versorgung mit einer 55 W Halogenlampe belastest? Funzt der Amp wenn Du außen um's Fahrzeug eine prov. 12 V Versorgungsleitung ziehst?
Soistdas87
#3 erstellt: 29. Jun 2019, 17:21
Wie dick muss das kabel sein für die prov Versorgung ums Auto rum? Das könnte ich dann testen. Ja da ist eine solche Sicherung verbaut. Aber wie gesagt, am ende von dem kabel was zur stufe geht, kommen 12 volt an wenn ich das direkt vorne mit der masse von der batterie teste. Also hab das Kabel von der endstufe mal direkt vorne an der batterie gemessen.
Mit der lampe teste ich mal 😊
Soistdas87
#4 erstellt: 29. Jun 2019, 17:30
Da passiert nix mit der Lampe..
Soistdas87
#5 erstellt: 29. Jun 2019, 17:36
Habe eben mal die endstufe direkt mit 2 kabel an die Batterie geschlossen. Da ist dann die Sicherung von der endstufe durch gehaun
Böötman
#6 erstellt: 29. Jun 2019, 17:45
Also ist
1. Die Endstufe hin und
2. Wird die Sicherung innerhalb einer Anschlusskappe gebrochen sein. Das passiert bei denen ganz gerne. Messtechnisch kommen in dem Fall hinten 12 V an, das aber nur solange die Leitung nicht belastet wird. Bei Last kommt der Sicherungsdefekt zum tragen, die Spannung bricht zusammen und die Versorgung der Protect Led erfolgt über das Remote.
Soistdas87
#7 erstellt: 29. Jun 2019, 17:48
Ist die Stufe definitiv defekt oder würde das austauschen der Sicherung helfen? Könnte man zum testen die Sicherung abnehmen und es direkt anschließen?
Böötman
#8 erstellt: 29. Jun 2019, 18:07
Wenn Du gesagt hast das die Sicherung der Endstufe - also nicht die der Zuleitung - direkt beim Anschluss durchgebrannt ist dann ist die Endstufe zu 99% hin. Brennt deren Sicherung auch im ausgebautem Zustand durch, während nur 12V +, Remote (Brücke von 12 V +) und Gnd angeschlossen ist dann dürfte es sich zu erledigt haben. Was ist das für ein Amp.
Soistdas87
#9 erstellt: 29. Jun 2019, 19:04
Ist eine von toxic tx-1000
Böötman
#10 erstellt: 29. Jun 2019, 19:17
Da halten sich die Verluste zum Glück in überschaubaren grenzen. Vermutlich drückt die gerademal 2× 100 W rms im Brückenmodus an 12 V.
Soistdas87
#11 erstellt: 29. Jun 2019, 19:34
Ja so teuer ist die nicht. Also ich hatte die nur mit plus kabel ubd minus kabel direkt an der batterie. Allerdings mit dünnen Kabeln. Danach hab ich die wieder hinten angeschlossen und sie ging wieder im Protect Modus. Sollte aber die Sicherung nicht dafür Sorgen das die Stufe nicht durch haut?
Böötman
#12 erstellt: 29. Jun 2019, 19:43
Die Sicherung vorn schützt die Zuleitung. Die der Endstufe bilden i.d.R. den letzten Notanker für die Endstufe.
Endstufe geht auf protect
cemo18 am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  20 Beiträge
Endstufe geht in Protect
Wallertown am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  16 Beiträge
endstufe schaltet auf protect
t.l.100 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  5 Beiträge
Endstufe geht ständig in Protect
querys am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  23 Beiträge
Endstufe geht in Protect Modus
canedha am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protect
Tote_Leiche am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  6 Beiträge
Protect geht sofort an
skarry am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  16 Beiträge
Breeeekachu am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  7 Beiträge
black.ops am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  2 Beiträge
Endstufe direkt auf Protect!
Gordini-Rider am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.995
