HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Dimensionierung der Ladeleitung für 2. Batterie | |
Dimensionierung der Ladeleitung für 2. Batterie+A -A |
Sebastian95
10:48
erstellt: 21. Jul 2020, |
Hallo an alle, mal eine Frage; Habe aktuell 25mm2 verlegt als Ladeleitung für die 2. Batterie . Will demnächst aber aufstocken und 2 GZHW 25SPL an einer GZCA3.0SPL Brummen lassen. Würde eigentlich gerne nur von der 2. Batterie ne 50er legen und die 25 als Ladeleitung lassen oder gibt es da bedenken? |
st3f0n
Moderator |
10:56
An wieviel Ohm willst du die Stufe denn betreiben? |
Sebastian95
12:24
An 1 ohm soll sie laufen |
st3f0n
Moderator |
13:32
Minimum 50mm² lieber 70mm². Die Lichtmaschine solltest du auch verstärken, sowie das sogenannte Big3 durchführen. |
Joze1
Moderator |
13:58
Es gibt keine Ladeleitung, das ist ein häufig vorkommendes Missverständnis. Darüber fließt nicht nur ein "Ladestrom", sondern bei voller Last durchaus der ganze Strom des Generators und zusätzlich ein Anteil Strom von der Starterbatterie. Daher die Zuleitung nach hinten immer so groß dimensionieren, dass der Strom des Generators darüber so verlustfrei wie möglich nach hinten kommt. So wie Stefan es schon angedeutet hat ![]() |
Audiklang
18:29
hallo nicht zu vergessen das diese leitung auch keine einbahnstrasse ist , beim starten geht da durchaus auch strom nach vorn je schlechter die batterie vorne ist / wird desto mehr kommt da auch von hinten kenn persönlich fälle wo ne kleine 1100er powercell den motor vorn ankurbelte Mfg Kai |
ladeleitung für 2. batterie kleenerpunk am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 9 Beiträge |
Kondensator dimensionierung? Rethorik am 28.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 7 Beiträge |
Dimensionierung und Absicherung Ladekabel CYberMasteR am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 4 Beiträge |
Stromkabel Dimensionierung Bananaramaa am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 9 Beiträge |
Dimensionierung Stromkabel und anderes chris1978 am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 3 Beiträge |
Dünne Ladeleitung ausreichend? TheScarletRose am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 6 Beiträge |
Auswahl Ladeleitung und Zusatzbatterie _juergen_ am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 39 Beiträge |
Dimensionierung Strom im Peugeot 406 Break derclassAfreak am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 2 Beiträge |
Stromkabel-Sicherung Dimensionierung (K2.03 und K4.02) Synch am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
kabel für 2. batterie fckw22 am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 5 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.928
