Kondensator dimensionierung?
Rethorik
#1 erstellt: 28. Jun 2021, 13:49
Hallo zusammen,
ich habe mir in meinen Golf ein Frontsystem und einen Subwoofer reingeschraubt. Der Verstärker für das FS zieht mit Wirkungsgrad eingerechnet ca. 150W und der für den Sub ca. 860W. Verkabelung ist sehr großzügig dimensioniert also dürfte das keine Probleme bereiten. Momentan sind weder Caps noch eine Zusatzbatterie verbaut.
Nun zur eigentlichen Frage:
Würde es ausreichen das Ganze mit 1-2 Caps zu puffern oder ist eine Zusatzbatterie quasi ein muss? Ich würde wenn möglich gerne von einer Batterie absehen.
Vielen Dank im voraus für eure Antworten!
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 28. Jun 2021, 15:31
Sollte das mit deiner Rechnung so stimmen, solltest du zu einer kleinen Zusatzbatterie greifen. Eine 20Ah AGM reicht hier schon aus.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 28. Jun 2021, 17:10
Rethorik
#4 erstellt: 29. Jun 2021, 11:01
Könnte man nicht auch einfach eine Motorradbatterie stattdessen nehmen. Hab da gerade eine rum liegen.
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 29. Jun 2021, 12:07
Wenn es sich dabei um eine 12V AGM Batterie handelt, ja. Sollte es eine Säure Batterie sein, müsstest du eine Entlüftung einbauen, weil die Dinger Ausgasen.
Rethorik
#6 erstellt: 29. Jun 2021, 14:01
Wäre es dann noch sinnvoll einen 1F Cap dazu zu klemmen oder wäre das homöopathisch? Den hab ich nämlich auch noch rum liegen.
Dabke für die schnellen Antworten übrigens!
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 29. Jun 2021, 16:12
Kannst du machen, wäre aber eher sinnfrei. Das Problem mit solchen 1F Caps ist, dass deren Kapazität so gering ist, dass es kaum was bringt, da ist eine Batterie eher angebracht die vergleichsweise viel Kapazität hat. Der einzige Nachteil einer Batterie ist der, dass diese nicht so schnell Strom abgeben kann, wenn dieser benötigt wird. Sitzt die Batterie aber nah an der Stufe, macht das keinen spürbaren Unterschied.
Verkabelung Caps + Zusatzbatterie
td04-coupe am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie und mehrere Caps anschliessen
RedBull33LA am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  6 Beiträge
Caps, Verteiler, Zusatzbatterie, Amp ordentlich verkabeln
John_McLane am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  4 Beiträge
Verkabelung zur Zusatzbatterie
Itchy007 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  4 Beiträge
Golf 3 - Verkabelung - Zusatzbatterie
sWaTs am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  5 Beiträge
Zusatzbatterie (Kaufberatung) und Verkabelung der Komponenten
Neruassa am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  4 Beiträge
Zusatzbatterie?
Tom_182 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  8 Beiträge
Frage zur Verkabelung. zusatzbatterie aufgerüstet
oesi am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  7 Beiträge
Verkabelung mit Zusatzbatterie
darealwhiskymixer am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  13 Beiträge
Kabelquerschnitt für Verkabelung von Zusatzbatterie/Kondensator/Verteilerblock
D-R-A-K-O-N am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  52 Beiträge
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.272
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.032
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
