Equalizer aus den 80er/90er an älteres Radio anschließen
Rocky911
#1 erstellt: 31. Okt 2020, 23:53
Moin!
Also, ich habe ein Problem. Ich fahre einen alten Audi 80 aus 1985 und stehe auf zeitgemäßes Tuning. Dementsprechend musste auch ein altes Kasettenradio rein. Etwas später kamen dann hinten auf die Hutablage auch Boxen rauf. Da ist mir dann aufgefallen, dass ich ja garkeinen Fader habe. Da dachte ich mir, wenn du schon dabei bist, hauste gleich 'nen equalizer rein. Ist schick, macht Sinn. Mehr oder weniger.
Also habe ich dann recht günstig einen Equalizer erworben.
Nun bin ich mir nicht zu 100% sicher, ob ich ihn richtig angeschlossen habe.
Das Ding hat insgesamt 12 Kabel.
Eins was zur Zündspule soll - dieses entfällt
Eins was zur Alarmanlage soll- dieses entfällt
1x 12v +
1x Masse
1x Boxen links +
1x Boxen rechts +
4x die jeweiligen Boxen +
2x Masse (V/H)
Da die Boxen ja jeweils zwei Kabel habe, habe ich die Masse Kabel verdoppelt und dann die insgesamt 8 statts 6 Kabel angeschlossen. So wie es sich gehört.
+ und masse für den Equalizer habe ich mir vom Radio abgezwackt, diese angeschlossen.
So, da ich jetzt ja nur die Plusleitungen vom Equi zum Radio habe, habe ich die zum Equi gehende masseleitung verdreifacht und die beiden neuen kabel als masse für die boxen quasi angebracht.
Liegt da evtl. der Fehler? Was soll man denn da sonst anschließen? Oder ist der Equi einfach hinüber?
Die Lampen des Equis funktionieren alle. Auch der Antennenbooster funktioniert. Aber die Boxen geben dann keinen Ton mehr von sich.
Da ich aus der Motorradbranche komme, habe ich mit HiFi nicht viel am Hut. Würde mich freuen, wenn mir jemand was zu meinem Problem sagen könnte. Vielen Dank im vorraus!
Grüße, Steven
IMG_20201031_154045
IMG_20201031_211647
zuckerbaecker
#2 erstellt: 01. Nov 2020, 08:05
Eine Frage:
Möchtest Du den Klang im Auto verbessern,
oder geht's nur darum altes Kulturgut zu pflegen?
Rocky911
#3 erstellt: 01. Nov 2020, 08:10
Moin!
Naja, mit den aktuellen Boxen wird da nicht viel an Klang rauszukriegen sein, wichtig war mir an sich nur der Fader, da hinten fast nicht zur Geltung kommt. Daher würde ich eher sagen: Kulturgut pflegen.
turbo_rolf
#4 erstellt: 01. Nov 2020, 17:07
Für mich sieht das Anschlussbild auf dem Verstärker so aus, als ob rechts und links jeweils eine gebrückte Endstufe haben (daher NIEMALS einen der Anschlüsse auf Gehäusemasse legen!) und der Fader zwischen der Endstufe und den Lautsprechern hängt. Der kriegt also, genau wie die klassischen externen Fader, nennenswerte Anteile der Lautsprecherleistung mit ab, wenn man vorne<->hinten von der Mittelposition wegdreht!
Rolf
Neruassa
#5 erstellt: 01. Nov 2020, 17:40
Da würd ich mir lieber etwas Geld in die Hand nehmen und ein aktuelles Blaupunkt Radio im Retrodesign zulegen, welches den Fader mit an Board hat.
Ich stamme zwar nicht aus der Zeit, aber solch einen BlingBling Equalizer passt für mich ins Retro-Design genauso wenig wie ein aktuelles BlingBling Radio.
Daher den Kompromiss....
Dann hat man auch gleich den Luxus von Bluetooth und USB.
Je Retro'iger , desto teurer wird's.
https://www.voelkner...2D_KLgIaAiHbEALw_wcB
Rocky911
#6 erstellt: 01. Nov 2020, 18:17
Neruassa, Retrodesign ist aber nicht retro! Ich will kein retrodesign, ich will alt.
Ich habe ja auch keinen Schmerz wenn es teuer ist.
Ich will auch kein Bluetooth oder AUX oder USB, das habe ich alles in meinem anderen Auto. Ich will meine alten Kassetten hören.
Das ist kein Bling Bling Equalizer, der Equalizer stammt aus dem Baujahr des Fahrzeuges, daher passt das recht gut. Ich habe auch kein Problem, einen älteren zu verbauen.
Ich frage mich nur, ob der nun evtl. defekt ist, oder ob ich den nur falsch angeschlossen habe.
Audiklang
#7 erstellt: 01. Nov 2020, 18:25
hallo
du hast doch hoffendlich nicht am hutablagenblech da rum gesägt ?
diese EQu dinger mit endstufe drinn waren damals schon müll . ist dann heute auch nicht besser
der weg wäre deutlich sinnvoller
http://www.hifi-foru...2273&back=&sort=&z=1
Mfg Kai
Passat
#8 erstellt: 01. Nov 2020, 19:38
Das verbaute Blaupunkt-Radio war schon damals absolute Einsteigerklasse.
Und es stammt auch nicht aus dem Baujahr des Fahrzeugs.
Ich würde eines der großen Blaupunkt Kassettenradios nehmen, die haben dann auch 4 Endstufen eingebaut.
Mein Favorit aus der Zeit wäre das Woodstock SQR 88.
Das kam Ende 1987 auf den Markt und hat 4 HighPower-Endstufen und falls einem die nicht reichen, zudem 4-Kanal Pre-Out.
Außerdem hat es 2 AUX-Eingänge, 1 hinten als DIN-Anschluß und 1 vorne als 3,5mm Miniklinke.
Da kann man dann per Kabel auch mal sein Smartphone dran stöpseln und dessen Musik über das Autoradio abspielen.
Im Kassettenteil ist es auch voll ausgestattet mit automatischer Bandsortenumschaltung, Autoreverse, Dolby B und C, Suchlauf.
Roman
macAudio Radio 80er - 90er Pinbelegung M-X80
Lapfanne am 09.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  8 Beiträge
Equalizer-Oldi anschließen
Roland_Sperl am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  23 Beiträge
Equalizer Kenwood KDC-9400 anschließen.
hoampf am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  5 Beiträge
alten 12V Equalizer anschließen brauche Hilfe
Jamodd am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  6 Beiträge
Verkabelung 80er-Jahre Fisher-Radio
sini7819 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  9 Beiträge
Clarion Radio in Golf IV mit Verstärker und Equalizer anschließen
I3obby1987 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe EQUALIZER
myszkaxxl am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  3 Beiträge
älteres Aiwa-Radio wie ausbauen
A8 am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer an Radio anschließen
eliasxe am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  7 Beiträge
IPod an Radio anschließen
mr2sup am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.615
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.546
