VW T4 - Front 2-Wege passiv oder besser aktiv?
Landboard
#1 erstellt: 14. Dez 2020, 11:02
Hallo
Ich mache gerade die Audio Abteilung meines T4 Restaurations-Projektes. Gerne würde ich wissen ob folgender Aufbau möglich und Sinnvoll ist?
Hardware ist schon da Pioneer Z7200 (das Klappding) und Axton 590DSP. Ist alles schön Plug und Play mit dem ISO -Stecker. LS sind 2-Wege Eton PRO175 für vorne und eine paar Koaxiale für hinten.
Eigentlich war der Plan: Vorne 2-Wege passiv + 2LS hinten (hinten über der Heckklappe, nur als Rearfill). Alles über den Axton und unmodifizierten Kabelbaum.
Ist es grundsätzlich möglich und Sinnvoll den Kabelbaum so zu bearbeiten, das der Axton nur die Front-LS als 2-Wege Aktiv betreibt und das Radio die hinteren LS selber betreibt. Das Kabel für den hinteren LS würde ich vom Radio kommend am Axton "Abzweig" einfach vorbei führen und direkt auf den LS legen. Dafür aber das Front Signal des Radios 2x in den Axton einspeisen und von dort aus auf beide LS legen
Macht das Sinn?
Kabel ziehen ist aktuell kein Problem das Auto ist innen komplett leer.
Danke für eure Hilfen
Andre
zuckerbaecker
#2 erstellt: 14. Dez 2020, 11:39
WENN Du Rearfill brauchst,
was ich für unsinnig halte,
dann musst Du diese Lautsprecher auch über die Laufzeitkorrektur ansteuern.
Ich würde das Frontsystem in jedem Fall aktiv ansteuern.
Das ist nunmal das Optimum.
Die hinteren Lautsprecher kannst mitdudeln lassen,
falls hinten mal Mitfahrer sitzen.
Ansonsten sind die aus,
Als weiteres weiß ich garnet warum Du Dir diesen Axton DSP gekauft hast.
Das Radio hat bereits einen DSP integriert.
Landboard
#3 erstellt: 14. Dez 2020, 14:21
Super. Dann mach ich vorne aktiv über den Axton.
Hinten reicht es wenn es mitläuft. Für Kids ist es halt toll, wenn sie vom Audio-Buch auch noch was hören. Ist halt ein lautes Auto. Mehr muss das aber nicht leisten.
Ist das dann einfach mit umpinnen getan oder führt das beim Radio zu Problemen, wenn ich aus einem Kanal zwei mache?
Da hast du völlig recht. Das frage ich mich heute auch. Die Kombo wurde mir damals von einem grossen Audio Online Händler als beste Plug&Play Lösung so empfohlen. Mittlerweile bin ich da auch schlauer geworden....
Türeinbau bei VW T4
Mahathma am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  9 Beiträge
VW T4, aktiven Subwoofer einbauen
tintinmw am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  2 Beiträge
Alpine Radios in VW T4
Kahmoon am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  2 Beiträge
Aktiv oder passiv
Steve_24 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  31 Beiträge
Lautsprecherverkabelung vw t4 cali. Bj. 99
oliver_4711 am 22.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.07.2018  –  30 Beiträge
Verkabelung 2 Wegesystem aktiv/passiv
andy_garcias am 19.11.2020  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  4 Beiträge
frage: verkabelung bei vw-bus T4
summerloud am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung VW T4 mit Alpine iDA-X305
userman am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  4 Beiträge
Verkabelung Aktiv und Passiv
yoschifu am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  24 Beiträge
Verkabelung Aktiv/Passiv Subwoofer
Matze92 am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  3 Beiträge
2020
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.386
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
