verkabelung Corsa B
baumschläfer
#1 erstellt: 17. Aug 2006, 09:39
hallo leute!
kann mir jemand sagen wo ich beim corsa B vom motorraum in den innenraum komme?
ich stand gestern ne helbe stunde vorm auto und hab den ganzen motorraum abgesucht und... nix gefunden
ich hab die "suche" hier im forum schon geplakt, hab aber nix passendes gefunden
jemand ne idee
baumschläfer
#2 erstellt: 17. Aug 2006, 15:44
keine Corsa B fahrer zur zeit da??
jemand anders mir helfen könnte!?!?!
asiafriend86
#3 erstellt: 20. Aug 2006, 19:54
Doch doch. Corsa B fahrer gibt es auch hier. Guck mal unter der Motorhaube links neben der Batterie, in der höhe des Handschuhfachs. Dort ist ein Gummistopfen. Abmachen und Kabel durchführen. Am besten machst du dann ein Loch in den Stopfen und führst das Kabel duch und den Stopfen wieder drauf. (Wasserschutz).
RnO
#4 erstellt: 20. Aug 2006, 22:50
Könnt allerdings nicht so einfach werden, den da raus zu kriegen.. vllt bleibt dir auch nix anderes übrig, wie n loch zu bohren, auch wenns nicht schön ist.. aber hinterher nen gummi stopfen rein, dann ist das eigentlich genauso dicht.
Und das n Opel ist, rostets ja eh nicht
Roter_CorZa
#5 erstellt: 20. Aug 2006, 22:52
Man kann ihn nicht bei allen B-Corsas abmachen, bei mir gehen da Kabel durch, für wasauchimmer. Hab den Stopfen
einfach mit einem Skalpell angeritzt bis das Kabel gerade durchgepasst hat. Danach ein bisschen Silikon draufgeschmiert
hält absolut dicht. Mittlerweile gehen noch 2 Kabel für die Headunit durch.
combo86
#6 erstellt: 20. Aug 2006, 23:03
dort durchlegen geht nur bei den neueren ab 97 glaub ich. bei den älteren geht dort der kabelbaum vom motor zum steuergerät
lg
Roter_CorZa
#7 erstellt: 20. Aug 2006, 23:06
lg
selbiges hab ich oben geschrieben, meiner ist bj 96 ... man kann die kabel trotzdem durchlegen...
baumschläfer
#8 erstellt: 21. Aug 2006, 07:29
mein B corsa ist bj. 95. also da ist dann auch ein gummistopfen hinter der batterie?
oder dort einfach ein loch bohren??
Roter_CorZa
#9 erstellt: 21. Aug 2006, 12:59
Da ist schon ein Gummistopfen und für Kabel bis 35mm² reicht es sogar wenn der Steuerkabelbaum da durchgeht,
ist halt meher fieselei. Bohren nur, wenn es wirklich nicht anders geht und dann sauber Rostschutz drauf
und mit Würgenippeln etc. durchführen (Kantenschutz!!!).
baumschläfer
#10 erstellt: 21. Aug 2006, 14:18
ich hab mal am wochenende geguckt, hab aber nix gefunden.
muss ich dazu die batterie ausbauen, damit ich da dran komm?
Roter_CorZa
#11 erstellt: 21. Aug 2006, 14:34
Copyright by Team-Corsa (www.team-corsa.de)
Beim älteren B-Modell gehen da halt noch Kabel durch, die in einem schwarzen Verlegerohr laufen.
[Beitrag von Roter_CorZa am 21. Aug 2006, 14:35 bearbeitet]
baumschläfer
#12 erstellt: 21. Aug 2006, 14:38
komisch hab ich jetzt so noch net bei mir gesehen!?
muss ich noch mal angucken bei mir im motorraum. aber ich glaub bei mir sitz nur die batterie dort, und sonst nix.
wenn ich das net hab, gibts noch ne alternative?? oder muss ich dann doch ein loch bohren
combo86
#13 erstellt: 21. Aug 2006, 14:47
hab noch kein corsa gesehen ders nicht hat *gg
du könntest das kabel auch auf der fahrerseite neben dem bremskraftverstärker verlegen. musst du aber auch den gummiestopfen vorsichtig aufschneiden und später abdichte.
kann aber gazschönes gefummel werden vorallem bei dickeren kabelen.
lg
[Beitrag von combo86 am 21. Aug 2006, 14:49 bearbeitet]
baumschläfer
#14 erstellt: 21. Aug 2006, 14:52
gut ich schau noch mal.
und wenn bet, wo ist der bremskraftverstärker beim B Corsa??
sNaKebite
#15 erstellt: 21. Aug 2006, 15:00
Also ich habe die ältere Version des B-Corsas. Bei mir geht dieser originale Kabelstrang also durch den Gummiproppen. Das ist jedoch kein Problem. Gummistopfen rausholen, aufweiten, Kabel ziehen, Stopfen wieder drauf.
Bei mir liegen durch den Stopfen jetzt der originale Kabelbaum und zusätzlich zwei mal 50² sowie 5 mal 2,5².
Bei den neueren Corsa B Modellen bekommt man ohne weiteres vier 70² Kabel durch!
Man sollte halt hinterher nur wieder abdichten.
baumschläfer
#16 erstellt: 21. Aug 2006, 15:02
also wenn da so große querschnitte durch gehen, dann hab ich mit meinen 35² kabel keine probleme.
wie gesagt, muss halt schauen
RnO
#17 erstellt: 21. Aug 2006, 21:19
[/url]="Roter_CorZa"][url]
Beim älteren B-Modell gehen da halt noch Kabel durch, die in einem schwarzen Verlegerohr laufen.[/quote]
Meiner ist BJ 99 und da geht auch n kabel durch
tretmine
#18 erstellt: 21. Aug 2006, 22:05
Bei mir war da auch nichts zu machen. Der Kabelstrang an der Batterie ist bei mir so dick, dass 2 dicke Kabel nicht mehr durchpassen.
Ende vom Lied: Zur Werkstatt gefahren 15 bis 20 € in die Hand gedrückt und 2 schöne Bohrungen oberhalb des Kabelstrangs bekommen.
(Selber würde ich da niemals bohren. Einmal den Kabelbaum dämlich hinter dem Armaturenbrett angebohrt und das Konto jault gewaltig.)
Der Bremskraftverstärker müsste irgendwo rechts im Motorraum sitzen. Sind solche grüne metallenen Röhrchen dran. (Oder ich hab da etwas falsch verstanden. )
Sonst besteht noch die Möglichkeit das Stromkabel, wenn es nur ein 10er oder 16er ist, dass du das unter dem Kotflügel an die Türe legst und dann durch den Gummistopfen der Türelektrik in den Innenraum durchführst. Danach aber gut mit Dichtmasse abdichten. Meiner Meinung ist aber 20 € nicht viel. Somit erübrigt sich das.
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 21. Aug 2006, 22:06 bearbeitet]
CheckerHoFi
#19 erstellt: 21. Aug 2006, 22:29
achwas, die 20,- kannst dir sparen!
Handschuhfach ausbauen und von innen richtung Batterie bohren (vielleicht aufpassen/nachschauen/abmessen, dass man nich IN die Batterie bohrt), dann Lack oder rostschutzdingsbums drauf und ne Gummitüllerein, dann das Kabel durch und fertig!
Handschuhfach sind 4 Schrauben, echt kein Act und dann haste Platz
Noch n Tipp:
Wenns in der Tülle eng wird hat schon oft ein Tropfen Öl, Spüli oder einfach Spucke geholfen
@phil:
und das sagt einer, der an seiner Motorhaube rumflext
also bei mir war da auf der Innenseite nix mit Kabelbaum.
[Beitrag von CheckerHoFi am 21. Aug 2006, 22:39 bearbeitet]
tretmine
#20 erstellt: 22. Aug 2006, 00:20
Hihi... Ich weiß eben sicher, dass in dem Motorhauben-Gerippe kein Kabelbaum ist. (welch Wunder) *Holzhammer auspack*
Mein Gott... Die Batterie musste eben irgendwie rein. *pfeif*
Das Handschuhfach hatte ich noch nie draußen. Von daher weiß ich nicht, wie es dahinter aussieht. Aber wenn es so ist, dann kann man sich wirklich die 20 € sparen. Wusste ich nicht. Danke!
MfG Phil
sNaKebite
#21 erstellt: 22. Aug 2006, 00:29
Hmm.. also man kann die Gummitülle wie schon erwähnt auch rausnehmen und aufweiten. Dann ist das auch kein Problem mehr, da noch mehr Kabel reinzubekommen. Ab einer gewissen Gesamtkabeldicke erübrigt sich die Tülle sowieso und man kann gleich um die Kabel rum abdichten
@ phil:
Jetzt isses bei dir eh zu spät
baumschläfer
#22 erstellt: 22. Aug 2006, 07:22
danke für die vielen antworten. dann gibt es ja noch hoffnung für meinen kleinen, das er seine strom versorgung bekommt
dankenoch mal an alles
CheckerHoFi
#23 erstellt: 22. Aug 2006, 10:12
@ phil:
was?!? du hast deinen ganzen Ausbau gemact ohne das Handschuhfach rauszumachen?!? wow!! 4 schrauben raus, kräftig dran ziehen, abstöpseln und du hast richtig viieel platz
@snakebite:
nenene, nix da mit einfach abdichten! da muss IMMER ne Tülle rum! es geht da ja weniger um die Feuchtigkeit, mehr um die Sicherheit zwecks aufscheuern, weil mit die ganzen Vibrationen + scharfe Metallkante -> garnet so gut
sNaKebite
#24 erstellt: 22. Aug 2006, 11:35
Danke für die Verbesserung
Ich meinte aber auch nur keine Gummitülle. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich das mit der scharfen Kante wohl vergessen. Da sollte man natürlich noch vorsorgen!!!
Verkabelung beim Corsa B
DerMoega am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  8 Beiträge
Corsa B Kabel verlegen
WarhammerTH am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  7 Beiträge
Verkabelung Corsa B
TmR am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  15 Beiträge
Kabel im Corsa
-mKay am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  9 Beiträge
Opel Corsa B Autoradio Problem
Shanghay am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  2 Beiträge
Stromkabel von Motorraum in Innenraum: Corsa_b
ViktorNo1 am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  2 Beiträge
Kabelfarben beim Corsa B
Traska am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  16 Beiträge
Kabel Problem im Opel Corsa beim verlegen
Metzger-Meister am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  3 Beiträge
Corsa B: Stromkabel für Endstufe in den Innenraum verlegen
ms303 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  3 Beiträge
Corsa B Verkablung, brauche Hilfe
ODBX am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  27 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
