Verkabelung beim Corsa B
DerMoega
#1 erstellt: 18. Dez 2006, 20:40
Hallo kennte einer vieleicht eine seite wo beschrieben ist woher und wie man das Stromkabel am besten nach hinten in denn Kofferraum verlegt.
Und wie man die türverkleidung komplett abbekommt.
bruce_will_es
#2 erstellt: 19. Dez 2006, 00:55
ist eigentlich ganz einfach:
erst mal zum einfachen, die türverkleidung:
1. alle schreuben lösen:
ca. 4 ganz unten am plastik"doorboard"
ca. 4 oben am platik"doorboard"
jetzt nach unten abziehn
2. nun kommts drauf an welches bj. bzw. austattung.
bei manuellen spiegeln einfach die das gummiteil (zum verstellen) abziehen, danach ziehst du das spiegeldreieck zu dir bis du merkst dass sich die zwei palstik-haltebolzen gelöst haben und nach oben abziehen
3. als nächstes ist am türgriff ne abdeckung (wo je nach dem der HT drin sitzt) die auch einfach abziehen (kleiner tipp: benutz nen relativ großen schlitzschraubenzieher geh von unten drunter, nur ein kleinest stück, und dreh ihn, dann springt dir das fast entgegen)
4. schrauben am gesammten türgriff lösen, es befinden sich dort insgesammt drei.
zwei davon findest du unter der "HT abdeckung", die dritte ist am unteren ende des griffs (ist ein ziehmliches gefummel)
5. fensterheber (der größte scheiß!!!!!!)
stell ihn schräg nach oben und versuch die türverkleidung so weit wie möglich zusammen zu drücken! jetzt fährst du mit nem kleinen schlitzschrauben zieher seitlich drunter und versucht den spannring nach außen zu drücken, hier mal ein kleines bild dazu:
Paint machts möglich
beim wieder dran machen auf folgendes achten sonst regst du dich nur auf:
1.dass der plastik ring wieder zwischen verkleidung und kurbel ist
2.beide kurbeln bei offenem oder geschlossenem fenster die gleiche stellung haben
6. die restlichen schrauben der oberen verkleidung lösen:
eine unter dem spiegeldreieck
zwei seitlich an der verkleidung (zum ausstieg hin)
so das wars, einfach die türverkleidung etwas vom blech abheben und nach oben abziehen
was hast denn vor?
hab ich was vergessen?
bruce_will_es
#3 erstellt: 19. Dez 2006, 01:12
so und nun zum strom kabel (auf der rechten seite)
als erstes löst du sämtliche schrauben in der plastikleiste beim einstieg, dann noch das ablagefach unter dem handschuhfach demontieren und das seitlich plastikteil im fußraum entfernen, jetzt liegt eigenltich schon alles wichtige frei...
zieh durch die gummidichtung, hinter der batt, ein dünnes, langes, starres kabel (ziehmliches gefummel) in den innerraum.
an dieses hängst du das stromkabel, am besten isolierst du beide kabel ab und "verknotest sie, danach einfach mit tesa umwickeln. einfach nur mit tesa reicht nicht weil es dir mit sicherheit öfters passieren wir dass dir die kabel aus dem tesa rutschen, deshalb beide kabel einaml mit einander umschlagen (ist echt blöd zu erklähren wie ich das mein... hoff du verstehst mich)
jetzt schmierst du die gummidichtung und das kabel großzügig mit spüli ein (damit es besser flutsch)
am klügsten währe es wenn du nen kumpel hättest der dir beim kabel ziehen hilft, einer zieht und der andere drückt!
so un der rset vom nach hinten legen erklährts sich wohl von selbst außerdem tun mir jetzt die hände weh
ne spaß, falls de was nicht verstehst frag einfach! oder hol dir bei atu etc ein buch zu deinem auto, da steht alles drin! nicht wie du eine hifi anlage einbaust aber bebilderte demontagen etc.
gruß bruce
bruce_will_es
#4 erstellt: 19. Dez 2006, 01:14
ach ja den gummi auf dichtheit überprüfen sonst läuft dir wasser rein... oder am besten gleich mit silikon o.ä. abdichten
sicherung spätestens 30cm nach der batt iss ja bekannt...
gruß bruce
DerMoega
#5 erstellt: 21. Dez 2006, 22:40
DAnke für den ausfürlichen bericht
bruce_will_es
#6 erstellt: 22. Dez 2006, 22:27
kein problem! dafür ist das forum ja da !
hats geklappt?
gruß bruce
sprosa
#7 erstellt: 22. Dez 2006, 22:54
Den Fensterheber wegzubekommen ist das einfachste was es gibt mit nem kleinen Trick:
Du nimmst ein Stofffetzen und legst ihn in die Ritze beim Spannring. Dann ziehst Du beide Enden nach unten und kurbelst vorsichtig. Dann fliegt Dir der Spannring schon entgegen
(klappt nich immer beim ersten mal)
bruce_will_es
#8 erstellt: 24. Dez 2006, 00:45
hört sich gut an werd ich beim nächsten mal anwenden!
gruß bruce
verkabelung Corsa B
baumschläfer am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  24 Beiträge
Verkabelung Corsa B
TmR am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  15 Beiträge
Opel Corsa B Verkabelung Hilfe!
BerlinerBass am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  7 Beiträge
Kompletteinbau Opel Corsa B (Verkabelung)
Seppi_89 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Kabelfarben beim Corsa B
Traska am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  16 Beiträge
Verkabelung im Corsa
Devilkiller am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  8 Beiträge
Musik verkabelung für Opel Corsa B gesucht
Haffke am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  41 Beiträge
Opel corsa a verkabelung ?
ossi1989 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  4 Beiträge
Corsa B Verkablung, brauche Hilfe
ODBX am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  27 Beiträge
Corsa B Kabel verlegen
WarhammerTH am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  7 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.884
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
