Wieviel Last verträgt ein Schaltsignal Ausgang für den Verstärker?
blubbersprudel
#1 erstellt: 17. Feb 2022, 00:05
Hallo
ich hab ein Autoradio (Kenwood KMM 307) mit nachgeschaltetem Verstärker für den Subwoofer, der über das Schaltsignal/Motorantennensignal (P.CONT) des Radios angeschaltet wird.
Jetzt möcht ich noch nen musikgesteuerten LED-Streifen einbauen . Ideal wäre natürlich wenn der mit anschalten des Radios angeht, also könnt ich ihn einfach über den Schaltausgang des Radios mit Strom versorgen. Mit einen paar LEDs hab ichs auch schon probiert, funktioniert wunderbar , allerdings mach ich mir Sorgen, dass der Ausgang mit den kompletten 10Metern LED-Streifen überlastet wird .
Kennt sich jemand damit aus/ wo krieg ich die Spezifikationen für so nen Ausgang her?
Danke
Audiklang
#2 erstellt: 17. Feb 2022, 00:56
Hallo
hol dir ein microrelais und schalte den Strom damit , das ist besser
Mfg Kai
blubbersprudel
#3 erstellt: 17. Feb 2022, 02:07
Ich fürchte du hast recht. Is halt umständlich, da brauch ich ne kleine Platine mit Relais und Klemmen und die muss ich dann irgendwo unterbringen.
[Beitrag von blubbersprudel am 17. Feb 2022, 02:08 bearbeitet]
Audiklang
#4 erstellt: 17. Feb 2022, 04:46
hallo
so ein relais lässt sich prima verstecken
Mfg Kai
Passat
#5 erstellt: 21. Feb 2022, 13:44
Die Belastbarkeit sollte in der Anleitung drin stehen.
Üblich sind um die 100 mA, mehr als 400 mA habe ich noch nirgendwo gesehen.
Das gilt für alle Remoteausgänge zusammen (Manche Radios haben getrennte Remoteausgänge für E-Antenne und Verstärker).
Roman
blubbersprudel
#6 erstellt: 21. Feb 2022, 13:57
Super, das hilft. Das heisst relais ist wohl unumgänglich.
Passat
#7 erstellt: 21. Feb 2022, 15:15
Ja.
Und beim Relais auf die Stromaufnahme achten!
Ein normales KFZ-Relais zieht gerne mal 400-500 mA, würde den Remoteausgang also überlasten.
Roman
LexusIS300
#8 erstellt: 22. Feb 2022, 11:08
Ich habe meist um die 500mA im Kopf, aber auch bei diesem Modell stehts in der Bedienungsanleitung: 350mA.
Ändert aber trotzdem nichts daran, dass Du mit einem Relais arbeiten musst.
Warum verwendest nicht einfach Zündungsplus?
Ja, musst wahrscheinlich eine Ader von vorne nach hinten verlegen, aber sparst Dir das Relais gebastel
Zwischenablage01
[Beitrag von LexusIS300 am 22. Feb 2022, 11:09 bearbeitet]
Wieviel verträgt mein Verstärker?
Nudis am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  6 Beiträge
Wieviel Ohm?
V!RuZ am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  6 Beiträge
Wieviel Widerstand an der Stufe?
Wolf1984 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  5 Beiträge
Wieviel Chinchkabel?
skaujef am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  4 Beiträge
Wieviel Leistung auf W8-740P
MZeeTex am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  7 Beiträge
Wieviel Strom liefert ein Remonte-Anschluß
640Prestige am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  9 Beiträge
Parallelschaltung Wieviel Watt?
Morci007 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
Wieviel Spannungsabfall darf sein?
blade33033 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  22 Beiträge
Endstufe schaltet unter Last ab
boehse81 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  13 Beiträge
Wieviel Farad 900Watt sinus
richi1234 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  106 Beiträge
2022
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.737
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
