Fragen zur Stromversorgung mit LiFePo4 + Supercaps
npixel
#1 erstellt: 25. Aug 2022, 13:15
Hallo!
Zunächst mein Setup:
B2Audio Riot 7500.1
Power Terminal Gauge : 0 GA x 2
Fuse : 600 A
Operating voltage : 9 V ~ 17 V
Power @ 4 Ω 14.4 V : 3000 Watt RMS
Power @ 2 Ω 14.4 V : 5500 Watt RMS
Power @ 1 Ω 14,4 V : 8500 Watt RMS
B2Audio Rage 1200.2
Power Terminal : 25mm²
Fuse : 100 A
Operating Voltage : 9 V ~ 17.5 V
Power @ 4 Ω 14.4 V : 2 x 400 Watt RMS
Power @ 2 Ω 14.4 V : 2 x 600 Watt RMS
Power @ 4 Ω bridge 14.4 V : 1 x 1200 Watt RMS
Stetsom 2000.4
RMS power at 2 ohms 12.6V : 4 x 500W RMS (STEREO)
RMS power into 4 ohms 12.6V : 4 x 290W RMS (STEREO)
RMS power into 2 ohms 13.8V : 4 x 580W RMS (STEREO)
RMS power into 4 ohms 13.8V : 4 x 364W RMS (STEREO)
Power @ 12.6V bridge 4 ohms : 2 x 1000W RMS
Power @ 13.8V bridge 4 ohms : 2 x 1160W RMS
Supply voltage : 9 ~ 15V
Lithium LiFePO4 -Marine / Boot- Batterie 12,8V | 100Ah | 1280Wh
kontinuirliche Stromabgabe 200A
max Agbage 400A (3-5 Sekunden)
Die Frage stellt sich nun, wie ich hier für den Betrieb ohne Lichtmaschine am meisten aus dem System holen kann. Mir ist bewusst, dass es bestimmt bessere Lithiumzellen gibt, allerdings habe ich diese zwei Akkus und möchte nicht unbedingt wechseln. Auch preislich ist das aktuell nicht drinnen. Ich habe noch einen 5 Farad Powercap von Stinger herumliegen, die ich ebenfalls anschließen kann, jedoch gehe ich davon aus, dass bei diesem System Supercaps schon angemessener sind. Ich habe dieses Pack gefunden und frage mich, ob ich bei der Zusammenstellung der Komponenten auf etwas besonderes achten muss? Ich habe bisher keinerlei Erfahrungen mit Supercaps gemacht...
Bin für Ratschläge und Anregungen dankbar
[Beitrag von npixel am 25. Aug 2022, 13:15 bearbeitet]
demondevil88
#2 erstellt: 25. Aug 2022, 14:02
Was genau willst du denn mit dem System machen?
Lg Chris
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 25. Aug 2022, 14:31
Eine Armada an Batterien bereitstellen, sowie ein Netzteil, was da auch ansatzweise mithalten kann, solange du das nicht komplett autark betreiben willst.
Interessant wäre auch, was du an den Stufen betreiben willst.
demondevil88
#4 erstellt: 25. Aug 2022, 14:50
Einfachste Lösung:
Bild-2_5185I_370kVA_MAN_RufilterMotorsanftanlauf
kalle_bas
#5 erstellt: 25. Aug 2022, 17:12
Ja genau und dann einfach ne PA Anlage ran.
Riboolt
#6 erstellt: 26. Aug 2022, 00:54
Spaß beiseite: Entweder du schraubst deine Ansprüche herunter und hörst die Musik in Normallautstärke oder du bringst hunderte Ah an Batterien unter(AGM reichen), abhängig davon wie lange du hörst ohne das geladen wird.
Ohne zu wissen was effektiv dran hängt und ob und wie geladen wird kann man aber nicht mehr sagen. Wenn Platz ist kannst du einfach 2 -4 PA Tops und 1-2 Subwoofer unterbringen und brauchst nur einen Bruchteil der Leistung.
[Beitrag von Riboolt am 26. Aug 2022, 00:55 bearbeitet]
Fragen zur Stromversorgung Vollaktiv
RamyNili am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  18 Beiträge
Fragen zur Stromversorgung.
mtheis1987 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  5 Beiträge
Fragen zur sicheren Stromversorgung/ allgemein
ALIASpl am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  18 Beiträge
exact! LiFePo4 als "Kondensator nutzen"
ErikSa91 am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  7 Beiträge
Micra K11. Stromversorgung Fragen
melaw am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  7 Beiträge
Stromversorgung
Cruiser1985 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  12 Beiträge
Frage zur Stromversorgung
martin119 am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  23 Beiträge
Daniel_20 am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  22 Beiträge
Stromversorgung
1T.5UCK5 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  5 Beiträge
Stromversorgung ausreichend?
audio-held am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.740
