HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Spannungsabfall bei Subwoofer Anlage | |
Spannungsabfall bei Subwoofer Anlage+A -A |
theash
10:34
erstellt: 07. Nov 2022, |
Grüß euch allerseits! Ich bin momentan am Bau meiner ersten, „richtigen“ Subwoofer Anlage im Auto. Verbaut wurden 2x Riot 12v2 mit der Riot 3200v2 SE Endstufe. Im Endeffekt sollte ich mit diesem Setup dann ca. 3.000W spielen können. Zur Werksbatterie (100Ah) wurde noch eine kleinere Zusatzbatterie verbaut (20Ah). Nun habe ich schon recht viele Fehler ausgebessert (unter anderem die werksseitige, katastrophale Masse) und komme bei laufendem Motor auf eine Spannung von 14,5V. (Die Lichtmaschine ist mit 14V und 180A angeschrieben, also rund 2.500W.) Drehe ich nun die Anlage auf, beginnt bei (geschätzter) 70% der Leistung die Spannung zu fallen. Weiter als von 14,5V auf 13,5V habe ich es noch nicht herausgefordert, da ich ungern etwas beschädigen will. Nun zur eigentlichen Frage: Ich habe gelesen, dass die Leistung der Batterien erst bei ihrer Ruhespannung (also ca. 12,4V bei meinen Batterien) abgerufen wird, davor sorgt rein die Lichtmaschine für die Leistung. Das würde in meinem Fall heißen, ich drehe bis 70% (das wären dann ca. die 2.100W, denn die LiMa muss ja auch noch andere Systeme versorgen) auf, sehe dass die Spannung abfällt, bei 12,4V sollte sie dann aufhören zu fallen und die Leistung der Batterien wird abgefragt und ich könnte auf 100% spielen? Ich bin mir nicht sicher ob das so stimmt. Ebenso stellt sich mit die Frage, wie viel Strom ich den Batterien eigentlich entnehmen kann. (Muss ich da auf die Dauerbelastbarkeit, oder die Peakbelastbarkeit achten?) Ich hoffe jemand kann mir da ein paar Tipps geben und mich aufklären. Bedanke mich schon mal im Vorraus! |
st3f0n
Moderator |
11:30
Abgesehen von der Masse solltest du auch noch die Leitung von Lima zum Pluspol der Batterie und die Gehäusemasse der Lima zum Massepol der Batterie verstärken. Bezüglich der Batterie würde ich zu einer 80Ah AGM Zusatzbatterie oder gleich zu LTO Zellen greifen, dann kannst du auch die Starterbatterie rauswerfen. LTO Zellen kosten halt ein wenig mehr, können dafür aber deutlich mehr. |
Joze1
Moderator |
07:39
erstellt: 10. Nov 2022, |
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Fragen zu LTO im KFZ" |
theash
08:07
Hallo Leute, ich finde diese versierte Unterhaltung ja recht schön und bedanke nich für Antworten. 🤓 Ich habe aber das Gefühl, die ursprüngliche Frage zum ursprünglichen Thema ist verflogen. 🤔 |
LexusIS300
08:36
Die Spannungsabfälle so gering als möglich halten mit Big 3 wie von st3f0n geschrieben ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. So viel als möglich an Batteriekapazität verbauen, mehr kannst nicht machen. Eine 20Ah Zusatzbatterie bei 3KW ist übrigens nicht ausreichend, steht sogar in der Bedienungsanleitung der Endstufe. Alles andere sind Milchmädchenrechnungen und graue Theorie. Das fängt an beim Impedanzanstieg der Chassis im Gehäuse, wenn das auf Musikbetrieb optimiert ist wird Deine Endstufe praktisch NIE mit einem Ohm belastet, sondern immer mehr - also wirst auch nie 3KW rausziehen. Die Endstufe hat kein geregeltes Netzteil, sprich die Leistung sinkt mit der Spannung - auch zu sehen in der Bedienungsanleitung. Du kannst auch nicht schreiben bei geschätzt 70% Leistung, das kannst einzig nur messen. Die gehörte Lautstärke an sich ist nicht Linear, doppelte Lautstärke sind +10db Für 3db brauchst die doppelte Leistung [Beitrag von LexusIS300 am 10. Nov 2022, 10:20 bearbeitet] |
Spannungsabfall brot2k am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 10 Beiträge |
Spannungsabfall t.l.100 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 38 Beiträge |
Wieviel Spannungsabfall darf sein? blade33033 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 22 Beiträge |
Spannungsabfall an Remotekabel Niklas13920_ am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 3 Beiträge |
Spannungsabfall während der fahrt? The-BuTcHeR am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
Widerstands- + Spannungsabfall-Rechner mr.booom am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 2 Beiträge |
Welcher max Spannungsabfall auf Zuleitung Gandalf07 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 11 Beiträge |
Spannungsabfall beim etwas hohem Bass *Master* am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 5 Beiträge |
Spannungsabfall Batterie - Ruhestrom im Normalbereich #MiAMi# am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 11 Beiträge |
Wenn 12V am Verstärker angeschlossen dann Spannungsabfall xDW23x am 27.07.2022 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 49 Beiträge |
2022
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.049
