HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » brauche Hilfe bei richtiger kabelwahl für subwoofe... | |
brauche Hilfe bei richtiger kabelwahl für subwoofer mit 1750 watt+A -A |
Schmando
06:11
erstellt: 01. Feb 2023, |
Hi ich brauche Hilfe bei der richtigen Wahl vom stromkabel für einen 1750 Watt starken subwoofer. Was für ein Querschnitt ist da ratsam ? 12 Volt System bzw. 14 Volt bei laufendem Motor . Länge das Kabels ca. 5-7 Meter. Was für eine Sicherung brauche ich für 1750 Watt subwoofer? |
LexusIS300
09:50
Watt sagen garnichts aus, ich fürchte diese Angabe hier noch weniger. Stromkabel wird nach der Stromaufnahme dimensioniert, die Absicherung des / der Verstärker ist da ein guter Anhaltspunkt. ![]() |
Schmando
18:04
Hi danke für die Antwort und den Link. Jedoch geht die Tabelle vom link "nur" bist 1300 wrms. Mein subwoofer ist aber mit 1750 wrms also leicht darüber. Um dir selbst ein bessers Bild von meinen System zu machen habe ich hier ein paar Daten für dich. Subwoofer: Fi Car Audio NEO 3.x Type: 3.5 Magnet (2 Spider) Size: 12" Ohm: Dual 2 Ohm Spider: No Extra spiders Cooling Stage Inductance: Stage 1 Speaker Terminals: Hybrid Dustcap: Dry Carbon 6" Die technischen Daten vom Subwoofer: NEO 3.5 12 Coils DUAL 1 | DUAL 2 FS 29.6 Hz | 29.6 Hz RE 0.9 | 1.8 QMS 6.98 | 7.01 QES 0.41 | 0.41 QTS 0.38 | 0.38 MMS 297g | 294g CMS N/A SD 480cm^2 | 480cm^2 VAS 26.11 l | 26.19 l SPL 85.1dB | 85.1dB BL 15.6N/A| 21.1N/A XMAX 34mm (One Way) RMS 1750W Verstärker: B2 Audio RAGE 3200 Technische Daten Verstärker: 13.8V <1% THD 14.4V <1% THD Power @ 4 Ω: 1 x 1000 w 1 x 1100 w Power @ 2 Ω: 1 x 2000 w 1 x 2100 w Power @ 1 Ω: 1 x 3000 w 1 x 3200 w Frequency Response: 10 Hz ~ 20 KHz (+/- 1 dB) Input Sensitivity: 5 ~ 0.2 V Crossover: 24 dB / Oct Low Pass Crossover 24 dB / Oct: 80 Hz ~ 20 KHz High Pass Crossover 12 dB / Oct: 15 Hz ~ 80 Hz Damping Factor: 200< Power Terminal gauge: 0 GA x 1 Fuse Rating: 250 A Operational voltage: 9 V ~ 16 V Dimensions: 270 x 170 x 57 MM |
LexusIS300
09:07
erstellt: 02. Feb 2023, |
Stichwort "Big3" Lichtmaschinenverkabelung mit mindestens 35mm2 erneuern Massekabel von Batterie Minus auf Karosse 50mm2 Kabel nach hinten 50mm2 AGM Zusatzbatterie oder LTO |
Schmando
04:25
erstellt: 03. Feb 2023, |
Vielen danke für die Antwort ![]() |
st3f0n
Moderator |
09:31
200A sind gängig bei 50mm².
Du willst bis zu 3,2kw aus der Stufe holen, da wäre eine 80Ah AGM Batterie hinten in der Nähe der Stufe angebracht. Dazu die verstärkten Kabel im Motorraum und im besten Fall eine größere Lichtmaschine. Eine Voltanzeige im Cockpit kann dir dann mitteilen, wann du die Musik leiser drehen solltest. |
Benötige Hilfe bei Kabelwahl/Sicherung -silberpfeil- am 10.09.2023 – Letzte Antwort am 10.09.2023 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Subwoofer-Verkabelung! Platypuss am 07.03.2023 – Letzte Antwort am 08.03.2023 – 2 Beiträge |
endstufe und subwoofer richtiger anschluß chrisvschico am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 41 Beiträge |
Richtiger Verteilerblock McBuerger am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 5 Beiträge |
Brauche HIlfe!!! Jojo777 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 9 Beiträge |
Kein richtiger Bass Anschluss Problem HILFE ? gumballrs4 am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 10 Beiträge |
Subwoofer anschließen, BRAUCHE HILFE. *Polo-6n* am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Audi A3 8l stromkabel verlegen 50mm2 Schmando am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Boxeneinbau! Philipp18 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe aWIN4me am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 10 Beiträge |
2023
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.416
