Lima Pfeifen und Protect-Leuchte.HILFE
cesur133
#1 erstellt: 19. Nov 2011, 13:42
Hallo lieber Schrauber,
bin neu hier im Forum und freue mich auch gute Zusammenarbeit!
Gestern habe ich meine Anlage eingebaut (Subwoofer, Endstufe, etc.). Es Lief auch alles, also die Musik vom Radio kam an allen Lautsprechern super an.
Probleme:
1. habe ich leider das Lima Pfeifen feststellen müssen
2. leuchtet die Protect-Leuchte, wenn man z.b. den Motor ausmacht (Remote?)
3. wenn die Endstufe sich einschaltet, sprich Strom bekommt, gibt es einen kurzen "Knall" an den Lautsprechern
Folgendes habe ich verbaut:
Endstufe: Carpower 4/400
Radio: Serie
Cap: von AIV (zeigt bei laufendem Motor ca. 14V an)
Sub: Hifonics Brutus Reflex 12
Fs: Carpower CRB 165 Set
Kabel: 20mm² von Dietz
Dazu muss ich sagen, dass ich die High-Input-Buchse genutzt habe, d.h. die Lautsprecherausgänge vom Radio gehen als "Signalüberträger" zur Endstufe. Subwoffer wurde auf Kanal 1+2 gebrückt und das Fs auf kanal 3+4. Masse habe ich an einer Schraube im Kofferraum festgemacht, die mit der Karosserie verbunden war (natürlich ordentlich den Lack abgeschliffen).Gnd vom High-Input auch an dieser Stelle. Remotekabel habe ich am 12V Eingang der Endstufe angeschlossen. Sicherungen habe ich alle überprüft ->alle ok.
Bitte hilft mir ich komme einfach nicht mehr weiter.
MfG Cesur
t0b14s0
#2 erstellt: 19. Nov 2011, 14:32
Hast du auch den Remoteausgang am Radio genommen oder einfach ein Schaltplus, hört sich so an, als hättest du Zündungsplus genommen, deswegen auch der Knall beim einschalten.
Schau halt mal nach ob dein Serienradio so ein Ausgang hat, sonst brauchst du zb so etwas :
http://www.conrad.de...k&productcode=372365
mfg
tobi
mousewalker
#3 erstellt: 19. Nov 2011, 19:42
Wenn du jener Hugh Löw einschaltest knackt dieser verwende nen hochwertigeren
cesur133
#4 erstellt: 19. Nov 2011, 22:24
Ja richtig habs am Zündplus dran gehängt. Das erklärt schonmal den knall. Vielen Dank dafür. Aber ich glaube nicht, dass die anderen Probleme auch drauf basieren.?
MfG
t0b14s0
#5 erstellt: 19. Nov 2011, 22:30
Fürs Limapfeifen nutzt du einfach die Sufu hier im Board, da gibt es genug Themen, da es ein bekanntes und häufiges Problem ist.
Wegen der Protect LED.
Geht die Endstufe denn sonst ganz normal und nur wenn du den Motor ausmachst geht die LED an oder gibt es noch andere Möglichkeiten ?
Sonst der Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Die LED PROTECT leuchtet
Die Endstufe ist mit einer Schutzschaltung gegen
Kurzschluss an den Lautsprecherausgängen und
gegen Überhitzung gesichert. Ist die Schutzschal-
tung aktiviert, leuchtet die An zeige PROTECT (12)
und die Lautsprecherausgänge sind stummgeschal-
tet.
Bei einer Überhitzung schaltet die Endstufe nach
dem Abkühlen automatisch wieder ein. Bei einem
Kurzschluss an den Lautsprecherausgängen muss
nach der Fehlerbeseitigung zum Zurücksetzen der
Schutzschaltung die 12-V-Steuerspannung kurz
abgeschaltet werden (z.B. Autoradio ausschalten).
mfg
tobi
cesur133
#6 erstellt: 19. Nov 2011, 22:32
Ja nur wenn man den Motor abstellt leuchtet es rot. Ansonsten läuft die Endstufe einwandfrei...
PoLsK4Boy
#7 erstellt: 19. Nov 2011, 22:53
hallo also ich habe so ähnliches problem wenn ich motor ausmache gibs nen knall. da kann ich sowas besorgen aber ich habe auch das problem wenn der motor läuft dann gibs nen pfeifen wenn ich aufs gas trette dann höcher und lauter das pfeifen ist nur wenn der motor läuft wenn der aus ist ist alles sauber .kannst du weiter helfen?wenn die anderen es wissen gerne zurückschreiben:)danke
t0b14s0
#8 erstellt: 19. Nov 2011, 23:01
Also leuchtet sie somit dauerhaft, wenn sie an ist grün und wenn sie aus ist rot ?
Zieh mal den Remote ab, wenn die Stufe dann komplett aus ist, besorg dir so ein Relais wie ich es schon gepostet habe und dann sollte auch dieses Problem beseitigt sein =)
Wegen dem Lima Pfeifen, in der Suche gibt es genügend Threads:
zB
http://www.hifi-foru...l=pfeifen&postID=0#0
http://www.hifi-foru...mapfeifen&postID=0#0
mfg
tobi
lima pfeifen ?
astra_g_carawahn am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
Lima Pfeifen
johannes199614 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  3 Beiträge
Lima-Pfeifen
skywalker_81 am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  10 Beiträge
Lima Pfeifen
am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  12 Beiträge
LiMa Pfeifen
B4mboo am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  10 Beiträge
Lima Pfeifen
Manie-20 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  6 Beiträge
Lima-Pfeifen
MasterFlok am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  2 Beiträge
Lima-Pfeifen
omimi am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  3 Beiträge
Störgeräusche und Lima-Pfeifen
icebear81 am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  7 Beiträge
Masseschleifen und LiMa Pfeifen
ravermeister23 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.093
