Subwoofer
croni-x
#1 erstellt: 30. Dez 2006, 16:46
Hi Leutz,
ich will in meinen kleinen Fiat Seicento nen Subwoofer einbauen, der war mal bei ner Hausmesse runtergesetzt (is irgend nen Helix mit 350W), dazu hab ich nun zu Weihnachten ne Carpower Endstufe mit 750W bekommen, diese es nun gilt anzuschließen. Mich würde nun intressieren wie dick das Stromkabel sein muss, ich hab da schon solche Tabellen und so gesehen, nur bin ich mir nicht sicher ob ich von den 350W+/- die der Sub hat ausgehen kann oder doch die Gesamtwatt der Endstufe. Habt ihr da Empfehlungen ? Ich hab auch schon was von Schweißerkabeln gelesen, die ja ziemlich billig zu bekommen sind.
Achja vielleicht könnt ihr mir sagen ob ne 40Ah Batterie reichen wird (denke nicht) oder wie viel Ah zu empfehlen wären.
Scotty20
#2 erstellt: 30. Dez 2006, 16:53
Bei nur einer kleinen Carpower Endstufe....kommst schon mit nem Querschnitt von 8 aus.
Wennst aber vorhast da in weiterer Folge noch was einzubauen...dann hau ein 25 bzw. 35(²mm) kabel rein.
Für diese Endstufe reicht ne 40ah Batterie.
Zur vorsichtg ne 60Ah und eine 80-100A Sicherung, denn strom kann man nie genug haben
hoffe geholfen zu haben
mfg
Scotty
Brandon_C
#3 erstellt: 30. Dez 2006, 17:00
der sub muss nur die 750W aushalten, ob er das tut... mhh
und welches kabel amp gibt ja net wirklich soviel ab wie draufsteht zB jibt die 750 watt ab bräuchtest du ja ein glaube mind. 25mm² als sub anschluss denke aber das geht mit weniger.
bei fehlern bitte berichtigen.
mit der bat wie gesagt kommt drauf an obde viel im stand hörst oder net. heißt ja nur kannst de bat 40std mit 1A belasten bzw. 1std mit 40amp. und bei 750 watt fließen glaube 55-60 ampere also währe die bat alleinstehend ohne motor laufen zu lassen, voll aufgeladen in 40-45min leer.
mfg basti
croni-x
#4 erstellt: 30. Dez 2006, 17:14
Also, im Endeffekt hat die Endstufe praktisch nen geringen Wirksamkeitsgrad oder ? Dann werd ich wohl ein 10mm Kabel verlegen. Und im Stand hör ich vielleicht mal ein Lied zu Ende aber nicht länger, also sollte es die Batterie auch machen ?
Scotty20
#5 erstellt: 30. Dez 2006, 17:37
Baus einfach ein und dann probiers aus.
Ich würd aber empfehlen das du nicht zu laut aufdrehst wenn du stehst, sonnst macht der Woofer bald nen Abgang wegen zu wenig saft auf der AMP die im "Clipping" spielt
Wünsch dir viel vergnügen
mfg
Brandon_C
#6 erstellt: 30. Dez 2006, 18:10
richtig die amp ist zwar mit 750 watt angegeben aber der wirkungsgrad ist hier das entscheidende wort.
denn der woofer mag zwar genug saft bekommen aber ein großteil wandelt er in mechanische energie bzw. zum größten teil in wärme um somit kann man niemals sagen ich habe 750 watt am woofer (rofl) die auch 100% da sind
stelle dich heime hin und probiere es aus.
bedenke aber wenn du deine bat entlädst nimmt sie theoretisch einen klitze kleinen schaden davon.
ich würde es net unbedingt machen wie gesagt die rechnung von mir kommt schon ungefähr hin. dH bei vollen ausgeschöpften 750W hält ne 40AH (voll) ca 40 bis 45 min.
750W / 12V = 62,5A BAT 40AH = ca. 45 min
da aber deine bat je nach kapazität an spannung verliert erhöt sich natürlich der strom der gezogen wird. bei P=konstant
also gehste mit der zeit noch a bissl runter und so kommste auf 40min bei voll last der stufe.
beachte die rechnung gilt für volles aufdrehen NUR für die endstufe. und volle bat.
beachte aber wenn du hörst und denkst ach 40min kann i hören der doofe brandon hat das ausgerechnet, also hör i nur 30 min und fertig. beachte du musst das auto noch starten und ich bezweifle wenn du deine bat so runterjallerst das deine karre noch anspringt.
und wie mein vorgänger schon sagte ruppe net so weit auf zwecks woofer aber das wirst du hören.
mfg
croni-x
#7 erstellt: 30. Dez 2006, 19:49
Joa, wollte sowieso eher beim fahren hören und volle Lautstärke werd ich denk ich auch net oft erreichen, also sollte dass ja alles funktionieren
Wie siehts denn eigentlich mit der Sicherung aus, was brauch ich da so ?
[Beitrag von croni-x am 30. Dez 2006, 19:49 bearbeitet]
VSint
#8 erstellt: 30. Dez 2006, 22:13
@cronix
schau mal nach mit welchem wert deine carpower abgesichert ist. wenn es folgende ist, dann ist sie mit 45A abgesichert und du solltest dich nach diesen 45A richten.
wenn du nun kabeldicke etc. errechnet hast, dann gebe lieber eine paar euronen mehr aus und hol dir dickere kabel, um für die zukunft gewapnet zu sein, weil so wie ich es rauslese willst du den sub an der amp betreiben und weitere lautsprecher (FS) am radio (bitte um berichtigung, falls falsch).
doch diese lösung wird dir auf dauer nicht reichen und falls dus dir dann überlegst noch eine endstufe einzubauen, haste schon passende kabel
VSint
croni-x
#9 erstellt: 31. Dez 2006, 02:29
Naja, ich stecke zur Zeit etwas in Geldnot, vorne hab ich aber schon ein recht ordenliches Sys drinne, was mir vom Klang her super gefällt nur eben fehlt ihm halt der Bass aufgrund der geringen Größe der LS. Und wenn ich doch mal wieder an Kohle rankomm, werd ich mir wohl sowieso nen neuen Sub und ne neue Endstufe holen und dann macht das Kabel da den Brei auch net mehr fett.
Hab halt immo nur 50€ im Monat und da reiß ich garnix mit. Naja dieses Jahr such ich mir noch nen Minijob und dann gibts vielleicht auch was besseres, is halt nur für den Übergang im Endeffekt.
Jo ist die gleiche Endstufe, also beziehen sich die 45A auf die Sicherung ?
[Beitrag von croni-x am 31. Dez 2006, 02:30 bearbeitet]
VSint
#10 erstellt: 31. Dez 2006, 12:36
genau ... die sicherung beträgt 45A (sind wahrscheinlich 3x15A flachstecksicherungen)
dann hast du ja schon den ersten vorsatz fürs nächste jahr - mehr für carhifi tun
croni-x
#11 erstellt: 31. Dez 2006, 16:06
Ja mal sehen ob Muttern, dass zulässt ^^ ist nämlich nicht meine Kiste
Montage der Endstufe
annerl am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung Endstufe mit Subwoofer
Dani1310 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  13 Beiträge
Endstufe (Audison erkennt Sub nicht
padddy am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  10 Beiträge
Stromkabel zu dick für Terminal
lxr am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  20 Beiträge
Mercedes W220 Endstufe+Subwoofer einbauen
Deep_Volcano am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  2 Beiträge
Der sub mit der Endstufe + Doorboards?
Audi80v6. am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  4 Beiträge
Endstufe und aktiver Subwoofer an ein Chinch
sleepwalkerxxx am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  10 Beiträge
Subwoofer / Endstufe funktionieren nicht
Kenner450 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  14 Beiträge
Endstufe einbauen, Subwoofer noch nicht da.
Lukas2508 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  2 Beiträge
Stromkabel wie dick?
Arpock am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  19 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSellion
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.733
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
