HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromkabel zu dick für Terminal | |
Stromkabel zu dick für Terminal+A -A |
lxr
15:11
erstellt: 25. Apr 2006, |
Hi, mein 35² stromkabel geht leider nicht um`s verrecken in die terminals der audiobank f2000 ... hab sie zwar schon etwas verjüngt aber ein teil bleibt immer noch draussen... is unschön und auch ein bissl gefährlich.. reinpassen würde ein 25² aber ein neues werd ich mit sicherheit nicht verlegen..;) schon komisch warum da nicht mal ein 35² reinpasst...geschweige denn ein 50er.. naja, ich bräuchte doch nun solche adapter dinger...weiss ned wie die heissen und wo ich sie bestellen kann...wer kann mir da helfen oder hat ne bessere idee? ciao Alex |
mokombe
15:22
lxr
15:37
auf 25 gibt es nicht oder ? |
lxr
15:49
es gäbe den: ![]() und den: ![]() welcher is jetzt der bessere, bzw. wo sind die unterschiede..normal müsste doch der goldene teuerer sein oder nicht? ciao Alex |
Cartman87654
16:14
hiho , hmm normal is gold schon teurer , aber wenn das andere Silber ist würde ich das nehmen , ich glaube das leitet besser ( wobei das eh minimalst ist ![]() |
lxr
16:17
minimalist ? versteh ned.. dachte gold leitet besser ?! |
Cartman87654
17:03
hmm jetzt weis ich aber auch nimmer weiter ![]() ![]() edit : tadaaa ... ![]() [Beitrag von Cartman87654 am 25. Apr 2006, 17:05 bearbeitet] |
lxr
07:28
erstellt: 26. Apr 2006, |
oh ![]() |
BuRNHeLL
08:52
man kann doch aich nen Verteilerblock nehmen. 1x50qmm rein und 2x35qmm wieder raus....wahlweise auch dünner ![]() ![]() |
Amperlite
10:07
Nachtrag: Silber hat die bessere Leitfähigkeit, korrodiert jedoch am Luftsauerstoff. Deshalb nimmt man Gold, was minimal schlechter leitet, aber dessen Oberfläche auch dauerhaft nicht oxidiert und dadurch Übergangswiderstände bilden würde. Oft sind es auch Legierungen aus beidem, weil Gold keine guten mechanischen Eigenschaften hat. |
morphii
11:17
Ich würde einfach verjüngen, abstehende Litzen abschneiden und dann das Gummiteil vom Kabelschuh bzw. Isolierband drüber. Dann ist das schon sicher ![]() Musste bei meinen Endstufen mein 50mm² Kabel auch extrem verjüngen... |
lxr
11:52
dann stellt sich für mich die frage, warum dann ein 50er kabel verlegen wenns eh nur als 25 oder so genutzt wird...? |
sK4T3r
11:54
Weil der Widerstand des Kabels viel geringer ist.. Hier oder in einem anderen Forum wurde auch erklärt, dass dann die letzten 1cm des Kabels auf 35qmm² z.b. verjüngt nicht bedeutet, dass das ganze Kabel nur wie ein 35qmm² wirkt!! Mfg Dennis |
morphii
16:37
Die Kabel IN der Endstufe sind eh winzig im Vergleich zu den Stromkabeln. Da macht die Verjüngung auch nichts aus. Generell gilt: Dickeres Stromkabel -> weniger Widerstand -> geringerer Spannungsabfall pro Meter -> besser ![]() |
JackSparrow
20:36
erstellt: 28. Apr 2006, |
du kannst natürlich auch nen kabelschuh nehmen der passt und dann ein wenig abschleifen dass er rein passt. also halt so einen wie du nutzt um die masse fest zu schrauben. wenn du jedoch eh zu nem händler musst dann wird der wohl beides haben. dann lohnt schleifen/feilen wohl nicht ![]() |
ChrisBen
10:03
erstellt: 29. Apr 2006, |
Silber leitet auch besser... nur wenn Silber korrodiert, was reines Silber sehr gerne tut, wird Gold im Vergleich immer besser. |
originalcookie
14:33
hmmm also ich hatte auch das problem, dass mein 25² mm kable nicht in die endstufe passte. habe dann einfach das kabel am ende mit nem messer solange dünner gemacht, bis es dann in die endstufe passte. stellt dies ein problem dar? edit: ups....da oben steht ja schon die antwort, sorry ![]() [Beitrag von originalcookie am 29. Apr 2006, 14:35 bearbeitet] |
Clio-Sebbel
12:11
erstellt: 30. Apr 2006, |
mein 35mm² passte auch net in die audio system f4-600. hab mir aderendhülse genommen für 35mm², diese dann längs mit der flex aufgeschnitten, dann kabel rein, zusammengedrückt und dann hat es gepasst. ![]() |
lxr
14:46
wenn ich jetzt das strom und massekabel an der endstufe verjünge, muss ich dann irgendwas beachten...weil ja strom drauf is oder...hängt ja noch an der batterie...soll ich die 2 davor von der batterie nehmen bevor ich an der anderen seite rumarbeite...? wenn ja, muss ich ne reihenfolge beim abstecken und wieder anschließen an der batterie und endstufe beachten oder is das egal..? |
morphii
15:20
Ich würds von der Bat abmachen falls das Kabel mal auf die Karosserie fällt oder so (Kurzschluss). Nach dem Verjüngen einfach wieder dranmachen, IMHO ist es egal in welcher Reihenfolge, das einzige was man als erstes machen sollte, ist das Kabel an der Endstufe anzuschließen und dann erst an die Batterie. Keine Angst wenn es ein bisschen funkt. Ist ganz normal, denn die Kondensatoren in der Endstufe laden sich dann auf und es fließen starke Ströme ![]() |
Stromleitung zu dick für Endstufen-Terminal renaulde am 16.09.2021 – Letzte Antwort am 17.09.2021 – 2 Beiträge |
stromkabel zu dick? wuergemotor am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 14 Beiträge |
Stromkabel wie dick? Arpock am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 19 Beiträge |
Stromkabel wie dick ? Gucci_ am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
Wie dick das Stromkabel? DanielM85 am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 12 Beiträge |
stromkabel zu dick? wie anschließen? da_ph!L am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 51 Beiträge |
Welches Stromkabel und wie DICK ? onkel_benz_junior am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 3 Beiträge |
stromkabel!!!! schleichdi am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 8 Beiträge |
Wie dick sollte das Stromkabel sein? noobi007 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 3 Beiträge |
Chinch Terminal ? Shinok am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
